Один канал усилителя переходит на второй
Доброго времени суток. Вышла такая проблема с унч на тда2030: один канал работает безупречно, а второй идёт с повтором на первый, так ещё и немного тише. Сам усилитель был заказан с алиекспресс в виде конструктора. Он пролежал год, как я его начал запихивать в коробку(перед этим был проверен, возможно эта проблема и была раньше, но не заметил). При проверке заметил эту фигню. Три резистора изначально я вынес на проводах, подумал что проблема в них-впаял в их место родные, а результат тот же. Потом пинцетом начал тыкать во все детали, дошёл до самих микросхем-проблема не пропала. Трогаю вход одной микросхемы-все ок. Трогаю вгох второй-звук дублируется, так ещё и на пару % тише. По виду (по пайке) все ок, нигде ничего лишнего нет, на каналах одинаковая комплектация. (В усилителе выход и вход имеет один общий "провод", так же он двух полярный, и так же средняя точка соединяется с общим). Подскажите, в чем может быть проблема, что искать изначально? Так же микросхемы были на одном радиаторе, но после их отсоединения так же ничего не изменяется. Заранее спасибо!!!
- Если найду схему усилителя-скину
- (196.25 КБ) 724 скачивания
Последний раз редактировалось meledict Вс июл 29, 2018 22:21:22, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Один канал усилителя переходит на второй
[uquote="meledict",url="/forum/viewtopic.php?p=3428401#p3428401"]Сам усилитель был заказан с алиекспресс в виде конструктора. Он пролежал год, как я его начал запихивать в коробку Подскажите, в чем может быть проблема, что искать изначально?[/uquote]
Ну, всё как всегда- "секретная схема", но просят дать по ней совет..
Вы хотя бы ссылку ИМЕННО на ВАШ "конструктор", может, там мостовая схема?
- -serg-
Дайте ссылочку на конструктор. Из пояснения ничего не понятно. Есть проникновение сигнала из одного канала в другой? Ситуация аналогичная в обеих каналах?
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3428407#p3428407"]Ситуация аналогичная в обеих каналах?[/uquote]
Нет, только в одном
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Вот ссылка на усилитель, но там схемы нет
http://s.aliexpress.com/JZjQvuyA
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Трогаю вход первой микросхемы-гудят два динамика, трогаю вход второй микросхемы-гудит один "правильный" динамик
Нет, только в одном
Фото платы со всех сторон, а именно того как было собрано и спаяно.
Наверняка косяки в монтаже. Не промыл от флюса. И т.п.
Почему тогда проблема с одним каналом? Второй работает безупречно
Вот и надо смотреть что ты там накосячил. Если бы это был один чип, можно было бы сказать что левак купил. Но раз один лезет в другой, то тут скорее проблема в монтаже, качестве пайки, правильности установки деталей и т.п.
Можно попытаться что то тебе ответить только взглянув на плату с двух сторон и в нормальном качестве.
Всё остальное будет тупо гадание.
Ошибка в монтаже, питание или общий провод разведенны неправильно, например вместо того чтобы с каждого унч развести свои собственные провода на блок питания и динамики один УНЧ запитан от блока питания а второй с платы первого, вот из-за разници земель и идёт наводка.
Ещё вариант - включение нагрузки... Один динамик включен верно, второй - между выходов каналов...
(кстати, ошибка не такая уж редкая...)
https://drive.google.com/file/d/1CteLOY ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1I3tTPz ... p=drivesdk
Вот плата. Много канифоли-это после моих "опытов", изначально, когда нашёл проблему-было все вымыто. Ещё немного повредил резистор, оторвав ножку от " цоколя ", но припаял вроде без последствий. Питается от трансформатора с двумя обмотками, средние выходы замкнуты в общий
- Вот так транс подключён, если не поняли
- (16.09 КБ) 347 скачиваний
[uquote="meledict",url="/forum/viewtopic.php?p=3428401#p3428401"]...Потом пинцетом начал тыкать во все детали, дошёл до самих микросхем...[/uquote]
Извините, это какой то новый метод поиска неисправностей?
По степени убывания вероятности.
Я бы рекомендовал проверить монтаж, может припой где налип, где его быть не должно. возможно дело в входном разъеме.
Проверьте, не перепутались ли резисторы на плате, они же как китайцы, все на одно лицо. то же о конденсаторах.
Иногда китайцы кидают в наборы элементы не верного номинала.
Брак печатной платы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3428901#p3428901"][uquote="meledict",url="/forum/viewtopic.php?p=3428401#p3428401"]...Потом пинцетом начал тыкать во все детали, дошёл до самих микросхем...[/uquote]
Извините, это какой то новый метод поиска неисправностей?[/uquote]
А как же). Вроде все в порядке, разводка правильная. Если и налил олово, то я во время пайки проходил зубочисткой на всякий случай (чтоб не были замкнуты дорожки между собой). Детали тоже не перепутал, все делал по схеме (которую пока не нашёл). Входной разьем-это шлейф, который впаян напрямую в плату. Разве что такой вопрос: почему только один канал срет на второй? Второй работает без упрёков. Как я понимаю, если где-то замкнуто между собой, то это должно проявляться со стороны одного и второго канала, а не одного.
Может ли быть проблема в пробитом или высушенном кондере?
Может быть электролит, может быть любая деталь. У тебя ещё на плате регулятор тембра. Возможно там косяк. Переменные резисторы.
Убедится ещё что все детали в своих гнёздах. Что везде пропаяно. Кажется что не очень хорошо пропаян переменник.
Хотя фото оставляют желать лучшего.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Попробуйте выпаять один вывод резисторов R105 и R205 - если я правильно понял, то они находятся между выходом тембрблока и электролитами C106/C206 входов микросхем усилителя- будет взаимное проникновение сигнала, или нет?
Этим мы отключим тембрблок и усилители, и сможем выяснить, что "серет"..
зы.. Странно, но я не вижу диодов с 4 вывода микросхемы на плюс и минус питания.. Правда, и без них работать будет, они- "защитные"- для защиты выхода микросхемы от "выбросов" напряжения, создаваемого индуктивностью динамика..
В TDA2040 и 2050 их уже встроили в саму микросхему..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3429117#p3429117"]Попробуйте выпаять один вывод резисторов R105 и R205[/uquote]
Появилось свободное время. Выпаял я по одному выводу-результат тот же. И на всякий случай выпаял потом подстроечники-аналогично. Какие есть предложения? Куда ещё смотреть?
Добавлено after 1 hour 50 minutes:
Короче. Перерезал я дорожку на вход (аудио, и нет, не перепутал) одной микросхемы, оставив голый вывод. В итоге: микруха нагрелась за 7 сек, из динамика пошёл непонятный сигнал. Поставил радиатор-нагрелись диоды по питанию. Плюнул, выпаял обе микросхемы. На вход микросхем подключил другой готовый усилитель (получается только темброблок был подключён) и оно нормально заработало. И вот вопрос: была какая-то проблема с микросхемами или что-то по питанию?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="meledict",url="/forum/viewtopic.php?p=3438108#p3438108"]Перерезал я дорожку на вход (аудио, и нет, не перепутал) одной микросхемы, оставив голый вывод. В итоге: микруха нагрелась за 7 сек, из динамика пошёл непонятный сигнал. Поставил радиатор-нагрелись диоды по питанию. Плюнул, выпаял обе микросхемы. И вот вопрос: была какая-то проблема с микросхемами или что-то по питанию?[/uquote]
ещё бы увидеть (на схеме) ГДЕ вы перерезали дорожку. Если вы отрезали ОС- может быть всё, что угодно..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3438164#p3438164"]ещё бы увидеть (на схеме) ГДЕ вы перерезали дорожку[/uquote]
Схема не от этого кита, но как пример: красным-перерез
- (24.39 КБ) 718 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="meledict",url="/forum/viewtopic.php?p=3438296#p3438296"]Схема не от этого кита, но как пример:[/uquote]
Если вы в ЭТОЙ схеме вот так перережете дорожку, то, скорее всего- будет кирдык микрухе.. В ЭТОЙ схеме ТАК резать нельзя..- эти резисторы держат половину напряжения питания на входе..
У вас схема, наверное, ближе всего- вот к ЭТОЙ:
http://wasp.kz/articles.php?article_id=626
или к этой:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
- пассивный регулятор тембра и унч на двух TDA2030 с двухполярным питанием..
Если перерезать дорогу так, что резистор, шунтирующий вход микросхемы на "землю" окажется "в воздухе"- то тоже- что будет на выходе- НИКОМУ не известно..
Если уж "резать", то вот тут:
или к этой:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 16, 2018 17:00:38, всего редактировалось 1 раз.
Ну самое главное-подключив другой усилитель темброблок работает без нареканий и оба канала работают идеально. А вот в чем была проблема, либо в микросхеме, либо где-то по питанию-не известно
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="meledict",url="/forum/viewtopic.php?p=3438321#p3438321"]в чем была проблема, либо в микросхеме, либо где-то по питанию-не известно[/uquote]А вот, какая из двух микросхем "звучала"-
верхняя или нижняя?
