На данный момент сделана только платка датчика давления с возможностью монтажа одного из: BMP180 BMP280 BME280
В прошивке поддержки еще нет, т.к. данные чутка по другому хранятся в отличие от BMP180, и другая функция опроса нужна для BMP(E)280. Если и будет добавлена поддержка, то только для 32меги, т.к. для 16меги уже впритык (гадаю влезут ли будильники с сохранением в еепроме)
Обратил внимание, после компиляции новых прошивок размер .hex файла весит больше 20 кБ, получается, что ATmega 16 не подойдет-только ATmega 32, объем программной памяти слишком маленький...Или все таки можно?
Нужно смотреть размер "bin" файла (16мега = 16 килоБайт). Также еще и смотря какой исходник.
В ближайших планах добавить всякие спецэффекты при смене информации, сделать пины контроллера к которым подключены столбцы программно переназначаемыми (идея форумчанина ВНН), В далеких планах, - очень хочется сделать голосовое проговаривание времени каждый час, и при сработке будильников. Пока понятия не имею как к этому подступится, и реально ли это сделать на данном железе, но самый «жирный» таймер контроллера Т1 специально нигде не использовал, берегу для этой задачи.
Принимаю интересные идеи для реализации. А если использовать для звука sd карту и каждый час воспроизводить с нее сообщение о текущем времени, однозначно, схема несколько усложнится-нужно будет добавить слот для этой самой карты...
Уже ранее писал, что это все уже сделано = смотреть тута Последняя типовая схема с шиной i2c:СпойлерПрошивка для 16 и 32 мег с шиной i2c (DS3231 + BMP180) и поддержкой до четырех радиодатчиков (DS18B20 DHT22 Si7021) и локальных двух DS18B20 или вместо них одного DHT22
Доброго здравия всем! Был в командировке две недели, включил часы, время не на секунду не ушло. Теперь захотелось сделать часики на 32 матрице. Кому интересно моя ПП 38 мм.
Доброго здравия! Заказал 32 матрицы с квадратными сегментами красные(хотелось зелёные, но не нашёл). После получения матриц буду ваять ПП под них. Есть задумка сделать их минимальных размеров с радиоприемником,RTC,BMP, как 38мм.
Сейчас этот форум просматривают: Mazzz и гости: 58
