Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт июл 23, 2019 08:17:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9487 ]     ... , , , 462, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 08:49:03
У меня через 2,5 года накрылась 34063 на выходе напряжение было 2,5в ,как то так накрылась.
Кроме ее ничего больше не накрылось?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 06:19:57
нет
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 08:03:02
Рейтинг сообщений: 2
Доброго здравия! Уважаемый AlexA переход на BME280 ещё не осуществили.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 22:14:39
Доброго здравия! Собрал часики на 38 матрице TA15-11SRWA,м32,DS3231. Завелись сразу. Спасибо уважаемому Alexa за прошивку.Датчик BMB ещё не
подключал.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 06:29:18
Датчик BMB ещё не
подключал.
Датчик можно подключать без конвертера уровней. Работает, проверено. Я платку использовал готовую. Сделал только маленький переходник по пинам.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 13:37:02
Доброго здравия.Я имел ввиду датчик BME 280.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 14:02:38
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 105
protek5512 писал(а):
переход на BME280 ещё не осуществили?
На данный момент сделана только платка датчика давления Изображение с возможностью монтажа одного из: BMP180 BMP280 BME280
В прошивке поддержки еще нет, т.к. данные чутка по другому хранятся в отличие от BMP180, и другая функция опроса нужна для BMP(E)280.
Если и будет добавлена поддержка, то только для 32меги, т.к. для 16меги уже впритык (гадаю влезут ли будильники с сохранением в еепроме)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 14:12:42
У меня 32 во всех часах так что жду прошивку.Здоровья и удачи.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 22:59:29
Без вопросов. Часы просто классные. Буду собирать. Жду матрицы с aliexpress. Плату уже сделал. Осталось прошить, но это небольшая проблема.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 01:04:33
Рейтинг сообщений: 31
... интересно, есть ли жизнь без aliexpress :roll: ...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 08:24:12
Заказать корпус для часов получается дороже самих часов.!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 10:47:34
Обратил внимание, после компиляции новых прошивок размер .hex файла весит больше 20 кБ, получается, что ATmega 16 не подойдет-только ATmega 32, объем программной памяти слишком маленький...Или все таки можно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 12:32:17
Карма: 22
Нужно смотреть размер "bin" файла (16мега = 16 килоБайт). Также еще и смотря какой исходник.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 13:15:34
В ближайших планах добавить всякие спецэффекты при смене информации, сделать пины контроллера к которым подключены столбцы программно переназначаемыми (идея форумчанина ВНН), В далеких планах, - очень хочется сделать голосовое проговаривание времени каждый час, и при сработке будильников. Пока понятия не имею как к этому подступится, и реально ли это сделать на данном железе, но самый «жирный» таймер контроллера Т1 специально нигде не использовал, берегу для этой задачи.
Принимаю интересные идеи для реализации.
А если использовать для звука sd карту и каждый час воспроизводить с нее сообщение о текущем времени, однозначно, схема несколько усложнится-нужно будет добавить слот для этой самой карты...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 13:32:45
Карма: 22
Уже ранее писал, что это все уже сделано = смотреть тута
Последняя типовая схема с шиной i2c:
Прошивка для 16 и 32 мег с шиной i2c (DS3231 + BMP180) и поддержкой до четырех радиодатчиков (DS18B20 DHT22 Si7021) и локальных двух DS18B20 или вместо них одного DHT22
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 09:47:42
Доброго здравия всем! Был в командировке две недели, включил часы, время не на секунду не ушло. Теперь захотелось сделать часики на 32
матрице. Кому интересно моя ПП 38 мм.
clock_matrix_38mm_uni.lay6 [148.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 22:52:23
Доброго здравия! Заказал 32 матрицы с квадратными сегментами красные(хотелось зелёные, но не нашёл). После получения матриц буду ваять ПП под них. Есть задумка сделать их минимальных размеров с радиоприемником,RTC,BMP, как 38мм.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 23:15:34
Рейтинг сообщений: 6
vs1957, а можно ссылку где заказывали. А то у меня тоже валяются 32мм матрицы с нестандартной разводкой. Было б интересно на них сделать часики...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 06:40:38
«Ником радио-маркет»Email:
manager@nikom.biz
Чернигов, Гонча 41, Чернигов, 14000, Украина
Сайт компании:
https://radio-market.biz/
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 09:58:04
Доброго здравия всем!Разводка ПП на стадии завершения.Внешне будет где то так...
4.png [32.02 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Валерьян и гости: 16
