Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
vsteshak
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение vsteshak »
Не привязались к реперу, не настроили смещение.
Гинуть наші вороженьки.
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3429883#p3429883"]Не привязались к реперу, не настроили смещение.[/uquote]
И реперы и смещение усе было, уход и влево и в право :idea:
vsteshak
Поле разгон-торможение :dont_know:. Что у вас в настройках ?
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3429927#p3429927"]Поле разгон-торможение :dont_know:. Что у вас в настройках ?[/uquote]
Имеете ввиду енто
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32
Чтобы понять что происходит, нужно описать порядок действий перед экспонированием (что делаешь, куда нажимаешь).
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3429973#p3429973"]timer32
Чтобы понять что происходит, нужно описать порядок действий перед экспонированием (что делаешь, куда нажимаешь).[/uquote]
Ставлю камеру на левый нижний репер жму F2, еду на правый жму F3
запускаю экспонирование, лазер работает все нормально, но каретка
выходит за пределы реперов на длину расстояния камера-лазер,у меня это 25мм
в обе стороны. Все бы ничего, но при большрй скорости ролики достают левой стойки :kill:
vsteshak
Вылет только в одну сторону, левую ? А какое расстояние при этом до правой стойки ? Может плату сдвинуть правее ?
У меня стол смещен https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3295100, плату ложу по центру стола
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32
Что то я не пойму, если привязываемся к левому реперу, то нужно нажать F2, если к правому, то F3 при этом гербер должен быть загружен. Зачем нажимать по очереди F2, F3? Надо или то или то.
И вообще, в меню камера-привязка, есть 2 кнопки, которые отвечают за привязку к реперам. В случае привязки к правому реперу, гербер должен быть загружен.
Привязываться надо только к одному реперу, не надо нажимать кнопки по очереди.
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3429986#p3429986"]Вылет только в одну сторону, левую ? А какое расстояние при этом до правой стойки ? Может плату сдвинуть правее ?[/uquote]
Дело в том что я поставил штифт с левого края стола
Завтра попробую нажать только по одной F2 или F3, может и получиться :lol:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32
На 100% уверен, что получится. Ты нажимаешь F2, затем F3. Получается, что ты сначала привязался к левому реперу, затем при нажатии F3 отвязался от него и привязался к правому. Если гербер не был загружен, то с правым репером произойдет ошибка, так как программа не знает длину платы, чтобы рассчитать эту точку.
Гербер был загружен до нажатия F3 или нет?
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3430000#p3430000"]timer32
Гербер был загружен до нажатия F3 или нет?[/uquote]
Конечно был, нажимаю на end каретка едет к левому реперу, нажимаю down
каретка едет к правому, привязка относиться к камере
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=3429994#p3429994"]Завтра попробую нажать только по одной F2 или F3, может и получиться :lol:[/uquote]
Не получится. Законы физики никто не отменял. Величина вылета зависит от массы каретки (кстати, сколько ?), исходной скорости и способа торможения.
Решение может быть только в изменении геометрии (сдвиг штифта или изменение положения лазера на каретке), или в ограничении скорости перемещения каретки, если никуда не спешить...
psychos
Сообщение psychos »
Если скорость каретки черепашью поставить, тоже вылетает ? Вылетает на величину зоны торможения ? У вас в настройках и стоит 20мм, поставьте 5мм, будет на 5 вылетать дальше репперов
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3430178#p3430178"]Если скорость каретки черепашью поставить, тоже вылетает ? Вылетает на величину зоны торможения ? У вас в настройках и стоит 20мм, поставьте 5мм, будет на 5 вылетать дальше репперов[/uquote]
Вылет был при любой скорости, поставил в настройке 3мм и О, чудо свершилось
каретка стала ходить как надо. Ну а штифт немного сдвину в право.
Вообщем всем спасибо за помощь :beer:
vksam
Сообщение vksam »
Всем привет!
Я вот тоже задумался собрать эту установку. Только вот вопрос есть...
Возможно ли на этом станке резать бумагу? Так чтоб без существенных подгаров.
Объясню для чего... я пользуюсь однокомпонентной паяльной маской и сейчас на ЧПУ при помощи лазера вырезаю шаблоны для трафарета маски в бумаге.
У меня есть мысль использовать лазер на 2.5Вт, который уже у меня есть. Просто не очень удобно постоянно менять шпиндель на лазер.
motoAnDrEY14
Re: vksam
Сообщение motoAnDrEY14 »
Скорее нет, одна из причин - скорость. Она предназначена для скоростной засветки всего поля, а не для медленного выжигания определённых участков. Представь, если ты захочешь сжечь всё рабочее поле своим ЧПУ станком, сколько времени это займёт? Лазер в данной установке бегает всегда по всему полю.
Yashcher
Сообщение Yashcher »
Как подогнать BMP файл, что бы деталь получилась нужного размера?
Делаю модели из травлёнки, рисую в Corel, сохраняю BMP, дальше Home Laser Imaging (HLDI) Version 0.9.57 HW 0 (c) 2014-2016 G.Gorchakov.
Деталь то выше, то шире. Как угадать с какими параметрами сохранять BMP?
vksam
Re: vksam
Сообщение vksam »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3430779#p3430779"]Скорее нет, одна из причин - скорость. Она предназначена для скоростной засветки всего поля, а не для медленного выжигания определённых участков. Представь, если ты захочешь сжечь всё рабочее поле своим ЧПУ станком, сколько времени это займёт? Лазер в данной установке бегает всегда по всему полю.[/uquote]
Я догадываюсь, что скорее всего не получится, но хотел уточнить :) мало ли :)
С другой стороны - по идее скорость засветки можно понижать, но еще не представляю в каких пределах...
Вот такое жгу минут за 15. Вот такое и хочется резать на этом станке
motoAnDrEY14
2vksam
Зачем тебе хотеть резать бумагу, что бы засветить ультрафиолетом, если можно сразу установкой засветить маску лазером? Немного не понятно...
А так, ты переведи скорость резки в метры-секунда.
Если я правильно понимаю, ЧПУ станок за 900 секунд прошёл у тебя где-то (на глаз) 5-10 метров. То-есть каждый кружок вырезало только по окружности.
Это скорость, пусть, примерно 5-10мм\сек. В установке минимум 50, и это очень медленно. Можно попробовать задать 10мм\сек... ладно
Для HLDI данная деталь является размером 160x130мм, при разрешении 1200dpi это 7000 строк при высоте 130мм. + время на разгон-торможение каретки.
При скорости 5-10мм\сек печать будет закончена через ~60-30 часов. Ты точно уверен, что тебе хочется резать на этом станке с такой скоростью?
Хотя, если реальная скорость резки у тебя, допустим, 200мм\сек, а разрешение сделать 300dpi, то времени это займёт примерно 15 минут.
2Yashcher А гербер чем не устраивает? Если же только BMP нужно, воспользуйся другой программой (от AlphaCrow), где разрешение жёстко задано и шаг интерполируется под имеющийся размер.
vksam
Сообщение vksam »
Я не знаю на что способен этот станок, потому и спрашиваю.
Не хочется плодить кучу разных станков.
Не уверен, что на этом станке пройдет номер с засветка однокомпонентной маски. Ее светить надо дольше двухкомпонентной.
По этому мне проще сделать шаблон для шелкографии.
Вот собственно из бумаги этот шаблон из делаю. Это дешевле, чем печатать шаблон на пленке. Далее фотоэмульсия, а затем и нанесение маски
Да, на станке все отверстия режутся по контуру. Скорость окало 300мм/мин.
