[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3430322#p3430322"]Rэток, транзистор по прежнему пытается удержать на Rэ постоянное напряжение, но теперь ему для этого требуется меньший ток .[/uquote]
пока отбросим ток базы (будем считать его =0) (к нему потом вернёмся, но пока он не принципиален) => с базы он берёт опорное напряжение (по нему держит напряжение на эмиттере), а ток ему, кроме как с коллектора, брать больше негде...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
не мы инжектируем, а транзистор сам тянет сколько ему надо чтобы накормить Rэ (даже если Rк замкнуть ничего страшного не произойдёт), нам остаётся измерить ток потребления коллектора, например, превратив его в напряжение на Rк.
Твоюж медь, мы наблюдаем как меняет входящий сигнал ток коллектора а не само движение в нём. Вот это изображение как то раздваивает там видно что от эмитера идёт инжекция в коллектор?
То это делается ровно точно так же, как вы рассчитывали каскад с общим эмиттером:
Замечаете сходство? Различие только в том, куда прикладывается входной сигнал и в наличии конденсаторов. Это ведёт к тому, что входное сопротивление каскада и коэффициент его усиления будут другими. А точка покоя рассчитывается ровно точно так же.
у тебя то нпн, то пнп транзисторы... ладно не важно. на картинке от базы (как никак управляющий электрод) к коллектору только ток утечки коллекторного перехода а вот раздвояющаяся стрелка идет как раз с эмиттера.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
наличие конденсатора стабилизирует потенциал базы.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3430462#p3430462"]наличие конденсатора стабилизирует потенциал базы.[/uquote]Правильнее говорить "конденсатор базы замыкает базу по переменке на землю".
я так пойму, ты так поймёшь, а многие спросят "если базу замкнуть на землю, как на ней чтото останется?", хотя Defl, эту фразу, скорее всего тоже поймёт (по крайней мере сопротивления он считает хорошо).
да, как только открывается переход база-эмиттер (а случается это когда падает напряжение на эмиттере, как в эмиттерном повторителе) так сразу открывается путь и по стрелке коллектор-эмиттер, и вот тут он тянет ток с коллектора.
Тааак, а ответвление от неё в базу это та самая Маленькая часть входого тока ну если например входной ток 100мкА то в базу уйдёт 1мкА которая шунтируется конденсатором, 1мкА уйдёт через конденсатор?
если постоянка - уйдет по резисторам, если сигнал - переменка - уйдет в конденсатор...
если речь о сигнале в 100мкА, то 1мкА пойдет через базу в кондер, а остальные 99 через коллектор в нагрузку - схема с ОБ ток не усиливает.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
если речь о постоянке (режим транза), то 100мкА из эмиттера - 1мкА через базу и её резисторы, а остальные 99 через коллектор и его резистор
опять промахнулся! переменка пойдёт в нагрузку через кондей
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3430668#p3430668"]переменка пойдёт в нагрузку через кондей[/uquote]Зависит от соотношения входного сопротивления нагрузки и выходного сопротивления каскада.
Последний раз редактировалось B@R5uk Чт авг 02, 2018 15:28:10, всего редактировалось 2 раза.
