Сенсорная настольная лампа
Сообщение Charlie »
Уважаемые коты, не приходилось ли кому ремонтировать китайскую лампу с сенсорным регулированием яркости ? Сватья послала мне в ремонт, на плате обнаружил (пока визуально) два сгоревших резистора 0,125 Вт, номинал, понятно уже не виден из-за обугливания. Есть ли наработки в этой теме? Хорошо, если бы имелась принц. схема - мне важно вычислить номинал сгоревших резюков, а там посмотрим.
Сообщение Borodach »
Попадались, только вместо китайской платы я вставлял наши на микросхеме 145АП2
http://www.tec.net.ru/elcomp/ic/power/k ... 5ap2-4.htm
Работае уже много лет в нескольких лампах... . :)
Сообщение Aladdin »
У меня в такой лампе вместо микросхемы капля черная и все. Как сгорела, так и горит постоянно на полную яркость.
Аналогично, потому и переделал...! :)
Сообщение Jemchug »
Charlie писал(а):важно вычислить номинал сгоревших резюков
Важно узнать почему они сгорели, а не номинал. Номинал узнаешь, поставишь, они снова сгорят. :))
Или выбрасывай или как выше сказали совсем новый регулятор делай.
Сообщение Charlie »
М\схема тоже в виде капли, о ее исправности судить пока не могу. Насчет резисторов: предполагаю, что могли сгореть от завышенной мощности лампы ( я не знаю, какими лампами пользовались хозяева).
Если в этом направлении ничего не получится, сделаю простой регулятор на симисторе (всего-то пять деталек).
Обычно эти "капли" с тиристорами выгорают в момент перегорания лампочки. Восстановлению они, как Вы думаю догадываетесь, не поддаются... . :)
Сообщение Charlie »
Бородач, сомнение насчет капли, действительно, было, но любое сомнение в моем понимании требует практического подтверждения, хотя... если Вы подтверждаете, что она сгорела, то я принимаю решение прибегнуть ко второму варианту -делаю регулятор на симисторе с "крутилкой". Спасибо.
Никто не сможет Вам на растоянии приговорить схему, ибо её надо проверить, но по практике, она чаще всего сгорает. У меня, по крайней мере, четыре штуки было и все четыре сгорело... . :)
Сообщение Charlie »
Borodach писал(а):Никто не сможет Вам на растоянии приговорить схему, ибо её надо проверить, но по практике, она чаще всего сгорает. У меня, по крайней мере, четыре штуки было и все четыре сгорело... . :)
Я Вам верю, поэтому тему можно закрывать.
aww
Сообщение aww »
В догонку, 1182ПМ - собрано в аналогичных целях в количестве 7 штук, 2,5 года полет нормальный
aww
Сообщение Charlie »
Спасибо. я на них тоже несколько регуляторов делал, но во-первых, у меня сейчас нет в наличии, во- вторых на 1182 дороже выходит, чем на симисторе.
GVM
Сообщение GVM »
Ремонтировал несколько лет назад лампы с сенсорным управлением на STK58C308 и BT134. Схема срисованая где-то у меня лежала. Вот даташит.
STK58C308.pdf
(109.39 КБ) 2930 скачиваний
Сообщение Charlie »
GVM, может быть схемка найдется, так скитьте , пожалуйста. Даташит читается плохенько (мелковат и размыто )
GVM
Сообщение GVM »
Charlie писал(а):GVM, может быть схемка найдется, так скитьте , пожалуйста. Даташит читается плохенько (мелковат и размыто )
Прилагаю схему.
(12.34 КБ) 4816 скачиваний
Сообщение Charlie »
GVM, отлично. Спасибо.
