Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надписи на металле
Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:36:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Надписи на металле
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 17:09:20
Народ, а кто-нибудь делал надписи по металлу? ну там шкалы разные.
Если делали то как? (кроме метода утюга)
Вот метод который я нашел:
пластинку на которую надо нанести надпись зачищаем и обезжириваем.
затем покрываем её тонким водонепронецаемым слоем (например воска).
выцарапываем иголкой на воске надписи.
смачиваем вату в 30-40% растворе повареной соли (NaCl).
кладём сверху на надпись.
сверху на вату кладём другую металлическую пластину, так чтобы контактировали только через вату.
далле DC 5V на этот бутерброд
+ питания к пластине на которой делается надпись
- к верхней пластине
ждем 10-30 минут, получаем нечто вроде гравировки
b00t
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 20:50:21
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Может проще поступить так делаешь шаблон на пленке, печатаешь его. Потом берешь банку из под пива раскурочиваешь, выравниваешь, на одну сторону наносишь фоторезист через шаблон светишь УФ лампой потом проявил и вторую сторону покрыл полностью каким-то лаком например для ногтей.Потом все это дело в ХЖ бросил протравил смыл и лак и фоторезист. В итоге всего этого получаешь траффарет. Потом этот траффарет к металу на который надпись надо сделать приложил и краской из балончика прокрасил. Получиться и более четко и более надежно и красиво.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:18:35
где же этот фоторезит купить то
да и процедур многовато
ктонить знает как первая реакция происходит и ещё там какойто кислый запах образуется что это???
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:27:17
Вечно гонимый
хлор наверно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:27:49
Вечно гонимый
мне нравятся панели напечатаные на фотобумаге.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:08:13
Рейтинг сообщений: 32
Сейчас по довольно низким ценам можно сделать металлофото. Многие типографии да и другие конторы это оборудование имеют. Нужно только подготовить оригинал-фотошаблон. Качество - великолепное, делают в основном на алюминии.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 17:55:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
А если еще чуть денежек добавить, можно сделать на алюминии с клейким слоем...
Наклеил и забыл, очень удобно и красиво получается..
 Заголовок сообщения: Re: Надписи на металле
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:34:45
Можно сделать также, как в первом посте, только вместо раствора соли, сверху накапать обычного йода, и оставить на 1 час.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 05:49:50
дополнение к первому способу:покрываем металлическую пластину например лаком который после высыхания не откалывается чтоб можно было процарапить рисунок, там где удалён лак и будет рисунок,берём блок питания, берём другую металлическую пластину берём воду делаем из неё электролит(это просто, например добавить пищевую соль) подключаем к пластинам к одной плюс к другой минус и опускаем в раствор, тем самым мы добиваемся электролиза, т.е. электроны с одной пластины перемещаются на другую, можно рисунок либо вытравливать, либо покрывать вторым металлом(вторая пластина), как вы наверно догадались меняя поярность на пластинах, блок питания желательно со сглаженным напряжением до 12-15в, чем выше ток тем быстрей прцесс, успехов
А вобще есть прозрачная бумага для фотопечати для струйных принтеров принтеров самоклеющаяся на которой принтером можно всё напечатать и наклеить практически на любую поверхность.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 04:33:16
Сейчас появились конторы которые делают лазерную гравировку по металлу причем за разумные деньги. Точно не знаю, но вроде не сильно много. Качество - атас.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 04:12:44
Ну определенно не "свежий" метод , но как ни странно не озвученный.
Панель покрывается фоторезистом -> после получения трафарета на поверхности -> защищаем обратную сторону+края -> травим в некой кислоте.
Не ручаюсь правда за то что есть кислота 1-не вступающая в реакцию с неким фоторезистом , 2- но способная протравить аллюминий.Не силен в химии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 15:53:55
Читал статью, что надписи можно делать технологией ЛУТ, и покрывать лаком.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 17:21:44
Причем - нефиг делать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 19:24:58
В староглиняные....когда вообще ничего не было...
на алюминиевую панель ,после разогрева, наносился тонкий слой воска, затем что надо процарапывалось иглой под лупой и травилось едком натре , можно Кротом, но долго. Затем все смывалось ацетоном , красилась панель, а углубления (буквы и тп ) - другим цветом через стеклянную трубочку.
Вариант - то же самое, но шильдики из пластин для фотоглянцевателя, лишнмй никель смывался соляной кислотой, латунь чернилась или красилась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 13:35:36
Можно заоксидировать буквы на алюминии сразу в чорный цвет, но процесс этот кропотливый и требует навыков. второй вариант - это нанести другой металл в виде букв, например медь, а затем вскрыть лаком.
Если бедет интерестно как пишите, отвечу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:45:32
Интересно,очень.Мне бы хотелось узнать про это по подробнее.Заранее спасибо
Я тут полазию......можно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:47:05
кстати,ни кто не пробовал электроискровым карандашом с керосином,у меня лично не очень хорошо получилось
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:11:19
Я тож с йодом делал
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:37:14
Ещё довольно прикольно из припоя буквы делать, и укладывать их на поверхность :lol: Также можно сделать обьемный текст на эпоксидке :P
Гототв К труду и обороне!!!!! :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:28:14
А если корпус металлический, то можно просто на корпус припоем
