Надписи на металле
Сообщение b00t »
Народ, а кто-нибудь делал надписи по металлу? ну там шкалы разные.
Если делали то как? (кроме метода утюга)
Вот метод который я нашел:
пластинку на которую надо нанести надпись зачищаем и обезжириваем.
затем покрываем её тонким водонепронецаемым слоем (например воска).
выцарапываем иголкой на воске надписи.
смачиваем вату в 30-40% растворе повареной соли (NaCl).
кладём сверху на надпись.
сверху на вату кладём другую металлическую пластину, так чтобы контактировали только через вату.
далле DC 5V на этот бутерброд
+ питания к пластине на которой делается надпись
- к верхней пластине
ждем 10-30 минут, получаем нечто вроде гравировки
b00t
Сообщение Sailanser »
Может проще поступить так делаешь шаблон на пленке, печатаешь его. Потом берешь банку из под пива раскурочиваешь, выравниваешь, на одну сторону наносишь фоторезист через шаблон светишь УФ лампой потом проявил и вторую сторону покрыл полностью каким-то лаком например для ногтей.Потом все это дело в ХЖ бросил протравил смыл и лак и фоторезист. В итоге всего этого получаешь траффарет. Потом этот траффарет к металу на который надпись надо сделать приложил и краской из балончика прокрасил. Получиться и более четко и более надежно и красиво.
Сообщение -YEBARO- »
где же этот фоторезит купить то
да и процедур многовато
ктонить знает как первая реакция происходит и ещё там какойто кислый запах образуется что это???
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
хлор наверно.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
мне нравятся панели напечатаные на фотобумаге.
Сообщение Мышонок »
Сейчас по довольно низким ценам можно сделать металлофото. Многие типографии да и другие конторы это оборудование имеют. Нужно только подготовить оригинал-фотошаблон. Качество - великолепное, делают в основном на алюминии.
Сообщение Aheir »
А если еще чуть денежек добавить, можно сделать на алюминии с клейким слоем...
Наклеил и забыл, очень удобно и красиво получается..
Сообщение zaxap »
Можно сделать также, как в первом посте, только вместо раствора соли, сверху накапать обычного йода, и оставить на 1 час.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
ZYX
Сообщение ZYX »
дополнение к первому способу:покрываем металлическую пластину например лаком который после высыхания не откалывается чтоб можно было процарапить рисунок, там где удалён лак и будет рисунок,берём блок питания, берём другую металлическую пластину берём воду делаем из неё электролит(это просто, например добавить пищевую соль) подключаем к пластинам к одной плюс к другой минус и опускаем в раствор, тем самым мы добиваемся электролиза, т.е. электроны с одной пластины перемещаются на другую, можно рисунок либо вытравливать, либо покрывать вторым металлом(вторая пластина), как вы наверно догадались меняя поярность на пластинах, блок питания желательно со сглаженным напряжением до 12-15в, чем выше ток тем быстрей прцесс, успехов
А вобще есть прозрачная бумага для фотопечати для струйных принтеров принтеров самоклеющаяся на которой принтером можно всё напечатать и наклеить практически на любую поверхность.
Сообщение Irbis »
Сейчас появились конторы которые делают лазерную гравировку по металлу причем за разумные деньги. Точно не знаю, но вроде не сильно много. Качество - атас.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Alexandr.L »
Ну определенно не "свежий" метод , но как ни странно не озвученный.
Панель покрывается фоторезистом -> после получения трафарета на поверхности -> защищаем обратную сторону+края -> травим в некой кислоте.
Не ручаюсь правда за то что есть кислота 1-не вступающая в реакцию с неким фоторезистом , 2- но способная протравить аллюминий.Не силен в химии.
Сообщение Tasker »
Читал статью, что надписи можно делать технологией ЛУТ, и покрывать лаком.
Сообщение screep »
Tasker писал(а):Читал статью, что надписи можно делать технологией ЛУТ, и покрывать лаком.
Причем - нефиг делать.
Сообщение vold »
В староглиняные....когда вообще ничего не было...
на алюминиевую панель ,после разогрева, наносился тонкий слой воска, затем что надо процарапывалось иглой под лупой и травилось едком натре , можно Кротом, но долго. Затем все смывалось ацетоном , красилась панель, а углубления (буквы и тп ) - другим цветом через стеклянную трубочку.
Вариант - то же самое, но шильдики из пластин для фотоглянцевателя, лишнмй никель смывался соляной кислотой, латунь чернилась или красилась.
XmK
Сообщение XmK »
Можно заоксидировать буквы на алюминии сразу в чорный цвет, но процесс этот кропотливый и требует навыков. второй вариант - это нанести другой металл в виде букв, например медь, а затем вскрыть лаком.
Если бедет интерестно как пишите, отвечу.
Сообщение TaRaKaN »
XmK писал(а):Можно заоксидировать буквы на алюминии сразу в чорный цвет, но процесс этот кропотливый и требует навыков. второй вариант - это нанести другой металл в виде букв, например медь, а затем вскрыть лаком.
Интересно,очень.Мне бы хотелось узнать про это по подробнее.Заранее спасибо
Я тут полазию......можно?
Сообщение TaRaKaN »
кстати,ни кто не пробовал электроискровым карандашом с керосином,у меня лично не очень хорошо получилось
Сообщение Фрикер »
Я тож с йодом делал
Сообщение Phantom_110 »
Ещё довольно прикольно из припоя буквы делать, и укладывать их на поверхность :lol: Также можно сделать обьемный текст на эпоксидке :P
Гототв К труду и обороне!!!!! :))
Сообщение Фрикер »
А если корпус металлический, то можно просто на корпус припоем
Вернуться в «Корпуса»
