БП corsair cx750m
Сообщение Colibr89 »
Здравствуйте! Перестал жить мой блок питания, указанный в названии темы.
Вводные данные: дежурка есть, PG(power good) есть.
Запуская блок перемычкой PS-on - GND срабатывает "лампа защиты"( 95 Ваттная лампа накаливания включенная последовательно питанию блока), причем срабатывает "мерцая"
По вскрытию: при визуальном осмотре выявлено следующее. В блоке установлена отдельная плата с маркировкой "tgd e3513760", впаяна в основную плату блока перпендикулярно! На ней два сгоревших, вспученных элемента: 39ND6NS HAE722, что это не знаю. Но похоже, что эта плата является каким-то предохранителем(возможно!). К ней подходят два провода с маркировкой у разъема FHT3, и выходит в основании тоже два провода. Вопрос: что можно сделать? Выпаять плату вообще, или же чем отремонтировать?
Может, кто со схемой поможет?
Сообщение Martin76 »
Colibr89 писал(а): срабатывает "лампа защиты"
Не нужно блоки питания c APFC включать в рабочем режиме через лампу.
ну как-то хотел защитить себя, вдруг там КЗ.
а без лампы такая же беда - не хочет запускаться. Напряжения не выдает. Мне бы понять - что это за плата "tgd e3513760" и какую она роль играет...
Сообщение manowar »
фото в студио.
подробные
Не знаю можно так или нет, но фото хорошего качества сюда не выложить, поэтому ссылку делаю на свой диск: https://drive.google.com/folderview?id= ... 2Tz7INwahl
Там, где FHT3 это два провода входят в плату основную.. где R110 это внизу её контакты. И всё.
Colibr89 писал(а): На ней два сгоревших, вспученных элемента: 39ND6NS HAE722, что это не знаю.
https://www.infineon.com/dgdl/BSC039N06 ... 3adce949c7
Тааак...нашел на китайском сайте, вы его все знаете) закажу, поставлю - отпишусь!)
И что это за ключи? Какую роль они выполняют в блоке? Для чего эта плата нужна?
Сообщение Asaba »
Видимо у вас там плата синхронных выпрямителей. Ибо других выпрямителей не видно вообще.
Снял плату. Сфотал. Добавил фотки в папку гугл диска. См. Ссылку в пятом моем посте
Сообщение Asaba »
Ну, так и есть. Только это выпрямитель выхода +12в. Сгорело кажется одно плечо. Хорошо если остальное осталось цело. Ибо ремонтировать такое еще тот гемор будет.
Остальные напряжения видимо получаются из 12в, но "кишки" не видимо. На первой картинке сверху проглядывает еще одна платка - наверное там и проверить тоже надо.
Почему ремонт будет геморройным? Просто заменой этих элементов не обойтись?
да, подтверждаю, горит одно плечо. Заменил детали - (да простят меня мастера) - включил и убедился в том, что неисправность не ушла: выгорел один(все не успели) транзистор в этом же плече...промедлил бы больше - выгорели бы все. Вобщем не бейте) Итак, залил по ссылке еще несколько фото тех самых кишок, про которые говорил Asaba. на кишках стоят: 6 штук 72635m, и APW7159C(большая мксхма), но ничего не нахожу криминального... где глянуть?? плечо, которое горит - обвел красным
Если ключи синхронного выпрямителя горят, то проблему нужно искать в их управлении. Если транзистор вовремя не закроется или всегда открыт, то его просто выжжет.
схема управления это случайно не она на фото: 20180715_173826.jpg ??
Управление на другой стороне платки с транзисторами синхронного выпрямителя, там микросхема восьминогая какая то стоит и мелкие транзисторы.
мда... и как ее проверять? только прозвонкой??
Сообщение vertigo »
Скорее всего только заменой. Хотя можно и прозвонить её выходы на плюс и минус питания. Но правильнее всего взять осциллограф, ткнуться на её выходы, открыть даташит и сравнить картинки там и там
Неее.. это понятно)) что осциллографом и т.д. всё это есть... просто как её, как бы сказать корректнее: как ее "запитать" правильно без монтажа в БП..т.е. куда подать питание, дабы пробежаться с осциллогоафом по ней. Это первое. Второе: где на эту плату взять даташит????
Найти выходы, идущие на затворы ключей, найти питание микросхемы, проверить на пробой выходы, больше навряд ли ее можно проверить. Она предназначена для работы при входном импульсном напряжении, она его отслеживает и сообразно с логикой ее работы открывает и закрывает ключи соответствующего плеча.
По названию микросхемы можно попытаться найти схему включения, но не факт, что она не маркирована по заказу производителя БП.
