Вводные данные: дежурка есть, PG(power good) есть.
Запуская блок перемычкой PS-on - GND срабатывает "лампа защиты"( 95 Ваттная лампа накаливания включенная последовательно питанию блока), причем срабатывает "мерцая"
По вскрытию: при визуальном осмотре выявлено следующее. В блоке установлена отдельная плата с маркировкой "tgd e3513760", впаяна в основную плату блока перпендикулярно! На ней два сгоревших, вспученных элемента: 39ND6NS HAE722, что это не знаю. Но похоже, что эта плата является каким-то предохранителем(возможно!). К ней подходят два провода с маркировкой у разъема FHT3, и выходит в основании тоже два провода. Вопрос: что можно сделать? Выпаять плату вообще, или же чем отремонтировать?
Может, кто со схемой поможет?
