Управление одной кнопкой.
Света
Re: Управление одной кнопкой.
Сообщение Света »
Входы S триггеров подключить к минусу питания через резисторы примерно 100 кОм. Выходы 2, 12 триггеров через конденсаторы (0,01...0,1 мкФ) соединить со входами S...
Схему лучше немного переделать, реле зашунтировать диодами катодом к коллектору. Вместо диода поставить резистор 10 кОм
uc9cdb
Сообщение uc9cdb »
Вот нарисовал, так?
(110.8 КБ) 839 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
S-входы надо от этого провода отключить и посадить на общий, на S и R нельзя одновременно
подавать активный уровень, триггер не будет знать в каком состоянии ему оставаться.....
Про начальную установку Тг при подаче питания, возможно, надо подумать...
Света
Сообщение Света »
Там p-n-p транзистор и отключение происходит плюсом на выходе. Поэтому нужно вход R отключить от цепи и подключить прямо к минусу, а на S подавать положительный импульс сброса с инвертирующего (2, 12) выхода триггера. И не забудьте зашунтировать реле диодом, а то транзистор может не выдержать...
Enman
Сообщение Enman »
За счёт разделительных конденсаторов импульс будет короткий, будет всё равно отключаться и по схеме...
Мне кажется, будут вопросы со стабильностью и чёткостью работы этой схемы....
Света
Сообщение Света »
Ещё раз говорю, триггер нужно не "отключать", а "включать", то есть, устанавливать плюс на прямом выходе, при этом транзистор отключит реле...
Я только не понимаю, зачем нужно было p-n-p транзистор брать, наверное у разработчика других под рукой не было... :)
Enman
Сообщение Enman »
korob
Сообщение korob »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3319473#p3319473"]Я только не понимаю, зачем нужно было p-n-p транзистор брать[/uquote]Иногда бывает необходимость в подключении нагрузки/исполнительного устройства относительно общего провода (авто например). :) :roll:
Света
Сообщение Света »
Нагрузки...
Самому то реле (обмотке) какая разница, всё равно два провода вести.
Может только какое-нибудь реле специализированное с выводом одного провода от обмотки на корпус реле.
uc9cdb
Сообщение uc9cdb »
Enman, спасибо огромное все работает.
Женя1986
Вкл/откл.одной кнопкой нагрузки 220 в
Сообщение Женя1986 »
Как реализовать Вкл/откл.одной кнопкой нагрузки 220 в,на не555 хорошо работает,но как мне сделать чтоб УНЧ включать одной кнопкой без фиксации,получается схема на ne555 должна постоянно быть под напряжением? сколько она так протянет,все как в режиме stand-by в телевизорах,муз.центрах,как это сделать?
Сюда перенес.
Maykill
Re: Вкл/откл.одной кнопкой нагрузки 220 в
Сообщение Maykill »
на не555 хорошо работает...
ну и пусть работает
года три неприрывно ...может больше
если што-
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1302987
Martin76
Сообщение Martin76 »
Не обязательно на 555м таймере, можно на транзисторах, я схему и плату выкладывал, схема намного менее прожорливая , чем на таймере, четвертый год три экземпляра работают без проблем.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Можно и на триггере с реле, можно и просто на реле (поляризованном - эта схема ваще не потребляет ток).
А поболтать?
бабай
Сообщение бабай »
А можно на механической кнопке КМ 1-1 с вертушкой :))
musor
Сообщение musor »
поставь кнопу с фиксой им не парь мозг..
если дежурка штатно не предусмотрена такие костыли с тригерами дурдром
pashka000
Сообщение pashka000 »
Не знаю, публиковал ли кто, пусть будет в копилку темы. В китайских аккумуляторных электробритвах используется примерно такая схема на полевиках
Включение-отключение четкое, при подаче питания начальное состояние определено: нагрузка отключена, в выключенном состоянии потребления практически нет. На Vout я бы подцепил еще резистор на несколько кОм на землю, если нагрузка не резистивная, так как некоторые переходные процессы этой схемы завязаны на нагрузку.
mmoozzeerr
Сообщение mmoozzeerr »
А печатка есть?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
вместо полевика Q2 можно нпн поставить с резистором в базу, например кт315.
Brigadir
[uquote="mmoozzeerr",url="/forum/viewtopic.php?p=3456240#p3456240"]А печатка есть?[/uquote]
Не смеши, там всего три детальки.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
