БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Телекот
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Телекот »
dima1967 писал(а): при таком включении питания ОУ тока стабилитрон Д13 срезает пульсации или нет?
Нет.
dima1967
Сообщение dima1967 »
Slabovik писал(а):С5 - это только предположение.
Убрал я его совсем, потому что по другому не получалось на плате с ним поступить. Ничего не изменилось. Обратно я его пока ставить не стал. Судя по осциллограмме, ни на что он не повлиял.
Теперь попробую переключить ногу С8 с катода на анод Д9.
С этим С8 у меня такая история. Изначально в режиме ограничения тока при 1,5 А у меня лезла на выходе жуткая гармонь c плавающей частотой и амплитудой около 60 мВ. Я пробовал варианты и быстро понял, что номинал С8 влияет На эту гармонь. В результате сейчас у меня вместо 330 пФ стоит 330 нФ. И картина пульсаций на выходе стала гораздо лучше, всего 7 мВ. Только частота какая -то странная...около 70 гЦ.
А вот выброс тока на шунте при КЗ довольно внушительный. Но транзистор TIP35С терпит все мои замеры при КЗ и пока в полном порядке. На осциллограмме видно жуткий выброс в течение аж 10мс и потом еще сползает 10 мс, итого 20 мс сильнейших перегрузок. Замер выброса на шунте сделан на открытых входах. Желтый-нагрузка около 9 вольт, синий-шунт около 90 мВ. Посчитать силу тока в момент КЗ не трудно. На нагрузке было 1,5 А, на шунте около 90 мВ. А в момент КЗ на шунте скакнуло до 2,2 вольта...то есть ток при КЗ был примерно 31А. Верится с трудом, но я многократно тестировал на КЗ, а транзистор жив-здоров. :shock:
На осциллограммах С8 подключен пока к катоду Д9. Его не так просто перекинуть на анод, придется повозиться...он не удобно на плате стоит. В названиях файлов я указал где стоит С8=330 пФ, а где 330 нФ. Спектрограммы тоже сделал. Хорошо видно, как С8=330 нФ практически убрал жуткую гармонь, остались только 7 мВ странных 70 Гц.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
А вот так красиво выгладит осциллограмма выхода БП при 1,5 А и 9 В на нагрузке в режиме CV. Пульсаций нет. Все измерения пульсаций на осциллографе сделаны по закрытому входу на пределе 10 мВ. Меньше мой осц не тянет, но итак все хорошо видно.
(39.02 КБ) 680 скачиваний
(74.07 КБ) 541 скачивание
(40.37 КБ) 569 скачиваний
(85.84 КБ) 564 скачивания
(87.78 КБ) 581 скачивание
(95.39 КБ) 651 скачивание
Slabovik
Сообщение Slabovik »
dima1967 писал(а):зачем так много на отрицательном плече?
В исходной схеме применены TL071/081. Напряжения на их входах (Common Mode Input Voltage Range) для нормальной работы должны отступать от шин питания примерно на два вольта. Напряжения на их выходах также не достигают напряжений на шинах питания с зазором до двух вольт. Поскольку U2 имеет на входах ровно от нуля, то и отрицательное напряжение питания ему надо, чтобы устроить этот "зазор", т.е. порядка 2...2,5 вольта. 5.6 вольт действительно многовато.
Но вот U3 своим выходом через D9 должен уметь обеспечить на входе U2 ровно ноль. Сложив падение напряжения на D9 и необходимый для нормальной работы "зазор" по выходу, получаем уже минимальные три вольта отрицательного питания для данного ОУ.
Соответственно, чтобы не усложнять жизнь, можно обеспечить один источник отрицательного питания величиной где-нибудь 3,0...3,3 вольта и питать от него обе микросхемы.
dima1967 писал(а):Похоже что в ней как раз и решили вопрос с предельным питанием для ОУ тока. А ОУ напряжения вообще решили оставить без отрицательного плеча. Почему бы и нет??
В этой схеме применены другие микросхемы. Главное отличие - на входы можно подавать синфазное напряжение, равное отрицательному напряжению питания. Ну т.е. "от нуля". А напряжение на выходе может быть всего на 0,3 вольта выше, чем отрицательное напряжение питания. 0,3 - это совсем не два и даже не полтора. Потому U2 и не имеет отдельного отрицательного источника питания - небольшое смещение получается только за счёт падения напряжения на R7. Но для U3 отрицательный источник всё-равно нужен, потому что 0.3 вольта + падение напряжения на диоде - это по-любому минимальный вольт. В схеме два диода - полтора вольта. Вполне нормально.
А вот D13 включен совершенно плохо. Этот тот случай, когда упрощение влечёт отрицательный результат. Изготовив из D13 просто параметрический стабилизатор, добавив один транзистор и один резистор, получили бы ровненькое напряжение питания U3, а заодно и U1. (у меня есть предположение, что вывод 4 U1 также можно подключить туда же, куда подключен вывод 4 U2, тем самым убрав ток этого ОУ с R7)
На месте Q2 вполне нормально будет работать какой-нибудь КТ815, а на месте 2N3055 КТ8101
dima1967 писал(а):Хорошо видно, как С8=330 нФ практически убрал жуткую гармонь
0,33 мкФ полностью убил хоть какое-то быстродействие U3, что даже на 50 герцах у него стало недостаточное усиление (что и подтверждают опыты). Это даёт мысль о том, что помеха - это какие-то наводки. Например, это вполне могут быть наводки на вынесенный P2. Конечно, все предположения нужно проверять...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
dima1967 писал(а):Вот нашел на просторах нета такую измененную радиолюбителями из поднебесной схемку. Похоже что в ней как раз и решили вопрос с предельным питанием для ОУ тока. А ОУ напряжения вообще решили оставить без отрицательного плеча. Почему бы и нет??
Посмотрите схемку. Что скажете??
микросхемы около граничных питающих(близких к входному) не очень хорошо работают, если это не специализированные, типа лм358. для понимания почему, достаточно взглянуть на внутреннюю схему ОУ, которые иногда приводятся в даташитах.
поэтому лучше всегда иметь некоторый запас по питанию, и отрицательному тоже
Я его полностью поддерживаю.
dima1967
Slabovik писал(а): добавив один транзистор и один резистор, получили бы ровненькое напряжение питания U3, а заодно и U1.
Можно попробовать в железе. У меня в симуляторе вот такое собрано (см. вкладку) Питание получилось стабильное и без пульсаций.
oleg63m писал(а): можно обеспечить один источник отрицательного питания величиной где-нибудь 3,0...3,3 вольта и питать от него обе микросхемы.
Можно просто стаб Д7 заменить на другой 3,3 вольта. У R3 надо будет при этом менять номинал?
Slabovik писал(а):Например, это вполне могут быть наводки на вынесенный P2. Конечно, все предположения нужно проверять...
Могут конечно и наводки быть на Р2. Но куда же тогда деваются те же самые наводки на Р1 когда в режиме CV на осц все ровно и красиво?
oleg63m писал(а):если это не специализированные, типа лм358.
А может и правда попробовать вместо ТЛ081 на место U3 воткнуть что нибудь другое и попробовать? Посоветуйте что можно для пробы туда поставить? Может рельсовую или это не совсем из той оперы?
Slabovik писал(а):С8...
...а до С8 (ногу перекинуть на анод Д9) я пока не добрался. Надеюсь попробую сегодня вечером, самому интересно очень что получится. А в чем разница принципиальная куда С8 подключен: к аноду или катоду Д9? Ведь пульсации с гармонью лезут все равно с выхода U3 (тока) и пролазят через Д9 на вход U2 (напряжения). И как тут может изменить ситуацию переключение ноги С8?
(14.02 КБ) 455 скачиваний
ursus
Сообщение ursus »
Не изобретайте велосипед_уже дано в инете гуляют схемы, где микросхемы заменены на сдвоенные и более высоковольтные(просто пишу с работы и нет под рукой данных).
dima1967
ursus писал(а):нет под рукой данных
Напишите по возможности, и если есть то ссылку дайте.
Спасибо.
ursus
Сообщение ursus »
В середине форума ссылка на болгарский сайи~могу ошибаться но вроде 34072 микры~а так только завтра
dima1967
Подожду до завтра. Середина в 110 стр дело сложное..
...и все таки поискал ссылку такую но не нашел :(
ursus
Сообщение ursus »
10 сёк поиска~вот вам результат~см 103 страницу~сх под моим ником а сайт чуть раньше полистайте
Slabovik
dima1967 писал(а):У меня в симуляторе вот такое собрано (см. вкладку) Питание получилось стабильное и без пульсаций.
Для питания ОУ применение TL431 излишне - достаточно простого стабилитрона. Дело в том, что полоса усиления TL431 много хуже, чем у применённых ОУ, что повлечёт за собой модуляцию напряжения питания при изменении тока выхода ОУ, что может привести к возбуду. Хотя простой параметрический стабилизатор не обеспечивает такой чистоты и высоты статических параметров, но обладает быстродействием, превосходящим быстродействие ОУ - TL431 курит в сторонке. А небольшие пролазящие через него пульсации погоды в общем плане не делают.
dima1967 писал(а):Можно просто стаб Д7 заменить на другой 3,3 вольта. У R3 надо будет при этом менять номинал?
Да, легко. R3 можно оставить таким же.
dima1967 писал(а):А в чем разница принципиальная куда С8 подключен: к аноду или катоду Д9? Ведь пульсации с гармонью
Принципиальная разница в быстррродействии (я же показывал и даже с картинками). Непосредственно на пульсации это imho не влияет.
dima1967 писал(а):Могут конечно и наводки быть на Р2. Но куда же тогда деваются те же самые наводки на Р1 когда в режиме CV на осц все ровно и красиво?
Потому что между включением P1 и P2 есть довольно значительная разница. После P1 есть ещё RC цепочка-"кондиционер" с частотой среза как раз в районе 60 Гц (я бы её даже опустил ещё ниже), а точка 6 регулятора P2 находится вообще между двух относительно высоких сопротивлений.
dima1967
Slabovik писал(а): TL431 излишне - достаточно простого стабилитрона.
С этим ясно.
Slabovik писал(а):После P1 есть ещё RC цепочка
Это R8+C4 или R8+C4+R9 ??
Slabovik
R8+C4 только. R9 уже не работает в качестве фильтра - он только ограничивает ток разрядки C4 при переходе в режим регулировки тока.
givitm
Сообщение givitm »
Slabovik писал(а):а точка 6 регулятора P2 находится вообще между двух относительно высоких сопротивлений.
Ну а если пропорционально уменьшить все сопротивления делителя R17-Р2-R18 ну например раза в 2, U1 от этого не поплохеет же?
Slabovik
Нужно проверять, влияет ли это. Тут дело может быть вообще в конкретной реализации конструкции.
Slabovik
"Пожевать" возможную переработку (глубокую) исходной схемы данного источника питания предлагаю вот тама
cepyi
Сообщение cepyi »
хотел собрать этот бп, но эти китайцы со своими радиодеталями! 2n3055 горят при 1.7 - 2 ампер. Транзистор выходной нужен с hfЭ 15-200 ?.
Slabovik
2n3055 сплошь подделки. Я вскрывал сгоревшие - кристалл по площади раза в четыре меньше оригинала. Где брать оригиналы - не представляю.
Но на месте 3055 хорошо работают наши отечественные КТ8101. По крайней мере китайцы их не подделывают - это честные транзисторы. Только привинчивайте их напрямую к теплоотводу, либо как минимум через массивный теплораспределитель. Привинтив к теплоотводу через резинку получите шашлычок, ибо резинки плохо проводят такое большое количество тепла...
Коэффициент усиления порядка 40~60 вполне нормален.
cepyi
Сообщение cepyi »
Спасибо! Буду искать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а чем 819гм не устраивают?
когда-то делал ИП 30вх10А на кт827. горели при первом случае перегрузки. штук 20 парами сжег. потом они закончились. решил лепить составники 816\819. небо и земля. как поставил так сразу и забыл.
А вобще я порекомендовал бы кп958, гибридные. у них база как у обычных биполяпных, а насыщение как у полевиков.
в ключевых схемах отлично работают. правда в лабораторнике всю прелесть даже не прочувствуешь :cry:
Последний раз редактировалось oleg63m Пт авг 17, 2018 21:40:52, всего редактировалось 3 раза.
Закрыто
