MPLAB
Re: MPLAB
Русские буквы в имени компъютера и в других папках связаных с программой-не допустимы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=7209
Re: MPLAB
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3434017#p3434017"]Русские буквы в имени компъютера и в других папках связаных с программой-не допустимы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=7209[/uquote]
русских букв там и нет, все на английском. на другом таком же моноблоке все идет
- Albert_V
- Друг Кота
Re: MPLAB
Если не активны "Make and Program Device Main Project" и "Read Device Memory Main Project" - или в системе нет программатора (драйвера?), или в свойствах проекта не указан ваш программатор.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
P.S.
Если проставился "MPLAB driver switcher" - в нём укажите ваш программатор.
P.S.
Re: MPLAB
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3434042#p3434042"]Если не активны "Make and Program Device Main Project" и "Read Device Memory Main Project" - или в системе нет программатора (драйвера?), или в свойствах проекта не указан ваш программатор.
P.S.
Если проставился "MPLAB driver switcher" - в нём укажите ваш программатор.[/uquote]
Самое интересное, что два одинаковых моноблока, на них установлено все одинаково, на одном все идет, на втором нет. В самом коде указан программатор
P.S.
- Albert_V
- Друг Кота
Re: MPLAB
"Фантастики" быть не может.
Ищите в чём отличие у эти "системников".
Имя пользователя, в системе, не на кириллице?
Возможно, после установки системы, для этой "материнки" не проставили "дрова" от производителя, а MS-кие "криво встали"...
Re: MPLAB
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3434068#p3434068"]"Фантастики" быть не может.
Возможно, после установки системы, для этой "материнки" не проставили "дрова" от производителя, а MS-кие "криво встали"...[/uquote]
когда их производитель место, где ты работаешь, не думаю, что они что-то разное ставили. а с именем вроде все в порядке
Re: MPLAB
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3434082#p3434082"]Программатор в "Диспетчере устройств" виден?[/uquote]
да, виден
да, виден
- КРАМ
- Друг Кота
Re: MPLAB
Для получения возможности программировать нужно:
1. Определить проект как главный.
2. Определить в свойствах проекта программатор. Для чего выбрать его из списка видимых устройств (должно быть видно имя и серийник программатора).
- Albert_V
- Друг Кота
Re: MPLAB
Это предупреждение о том, чтоб вы не забыли проверить напряжение питания вашего изделия и какой именно контроллер стоит у вас на плате /не перепутали ли вы PIC16F с PIC16LF/.
...Лучше, перепроверить...
- КРАМ
- Друг Кота
Re: MPLAB
[uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3434661#p3434661"]все равно вот такое выскакивает и все[/uquote]
Не подано питание на таргет.
Открываем свойства проекта, выбираем в дереве Categories ICD3, выбираем в Option categories Power, ставим галку питание от инструмента, нажимаем Применить и ОК.
Re: MPLAB
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3434670#p3434670"][uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3434661#p3434661"]все равно вот такое выскакивает и все[/uquote]
Открываем свойства проекта, выбираем в дереве инструментов ICD3, выбираем вкладку Питание, ставим галку питание от инструмента, нажимаем Применить и ОК.[/uquote]
благодарю, уже получилось
- КРАМ
- Друг Кота
Re: MPLAB
Во первых, подачи питания не будет, потому что не запущено программирование. Это не оболочка пиккит2, где галка означает подачу постоянного питания.
Во вторых, для определения типа устройства (ID), по любому, питание должно быть подано на время обмена.
В третьих, под строкой с галкой питания есть НАПРЯЖЕНИЕ этого питания, которое можно определить.
