MPLAB
Bondosha
MPLAB
Сообщение Bondosha »
На другом устройстве клавиши "Make and Program Device Main Project" и "Read Device Memory Main Project" не светятся, серый фон. программу переустанавливала, все равно не работает, теперь даже код не компилирует. Кто сталкивался с такой проблемой?
otest
Re: MPLAB
Сообщение otest »
Русские буквы в имени компъютера и в других папках связаных с программой-не допустимы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=7209
Bondosha
Re: MPLAB
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3434017#p3434017"]Русские буквы в имени компъютера и в других папках связаных с программой-не допустимы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=7209[/uquote]
русских букв там и нет, все на английском. на другом таком же моноблоке все идет
Albert_V
Re: MPLAB
Сообщение Albert_V »
Если не активны "Make and Program Device Main Project" и "Read Device Memory Main Project" - или в системе нет программатора (драйвера?), или в свойствах проекта не указан ваш программатор.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
P.S.
Если проставился "MPLAB driver switcher" - в нём укажите ваш программатор.
Bondosha
Re: MPLAB
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3434042#p3434042"]Если не активны "Make and Program Device Main Project" и "Read Device Memory Main Project" - или в системе нет программатора (драйвера?), или в свойствах проекта не указан ваш программатор.
P.S.
Если проставился "MPLAB driver switcher" - в нём укажите ваш программатор.[/uquote]
Самое интересное, что два одинаковых моноблока, на них установлено все одинаково, на одном все идет, на втором нет. В самом коде указан программатор
Albert_V
Re: MPLAB
"Фантастики" быть не может.
Ищите в чём отличие у эти "системников".
Имя пользователя, в системе, не на кириллице?
Возможно, после установки системы, для этой "материнки" не проставили "дрова" от производителя, а MS-кие "криво встали"...
Bondosha
Re: MPLAB
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3434068#p3434068"]"Фантастики" быть не может.
Возможно, после установки системы, для этой "материнки" не проставили "дрова" от производителя, а MS-кие "криво встали"...[/uquote]
когда их производитель место, где ты работаешь, не думаю, что они что-то разное ставили. а с именем вроде все в порядке
Albert_V
Re: MPLAB
Программатор в "Диспетчере устройств" виден?
Bondosha
Re: MPLAB
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3434082#p3434082"]Программатор в "Диспетчере устройств" виден?[/uquote]
да, виден
Albert_V
Re: MPLAB
"MPLAB driver switcher" проставился (на "чистой системе" и одним программатором, switcher не ставится)? Если "ДА" - в нём подключите ваш программатор к MPLAB X.
КРАМ
Re: MPLAB
Сообщение КРАМ »
Для получения возможности программировать нужно:
1. Определить проект как главный.
2. Определить в свойствах проекта программатор. Для чего выбрать его из списка видимых устройств (должно быть видно имя и серийник программатора).
Bondosha
Re: MPLAB
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3434094#p3434094"]"MPLAB driver switcher" проставился (на "чистой системе" и одним программатором, switcher не ставится)? Если "ДА" - в нём подключите ваш программатор к MPLAB X.[/uquote]
все равно вот такое выскакивает и все
Albert_V
Re: MPLAB
Это предупреждение о том, чтоб вы не забыли проверить напряжение питания вашего изделия и какой именно контроллер стоит у вас на плате /не перепутали ли вы PIC16F с PIC16LF/.
...Лучше, перепроверить...
КРАМ
Re: MPLAB
Сообщение КРАМ »
[uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3434661#p3434661"]все равно вот такое выскакивает и все[/uquote]
Не подано питание на таргет.
Открываем свойства проекта, выбираем в дереве Categories ICD3, выбираем в Option categories Power, ставим галку питание от инструмента, нажимаем Применить и ОК.
Bondosha
Re: MPLAB
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3434670#p3434670"][uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3434661#p3434661"]все равно вот такое выскакивает и все[/uquote]
Открываем свойства проекта, выбираем в дереве инструментов ICD3, выбираем вкладку Питание, ставим галку питание от инструмента, нажимаем Применить и ОК.[/uquote]
благодарю, уже получилось :)
Albert_V
Re: MPLAB
Извиняюсь, но это не самый лучший совет.
Не зная что на плате (включая "периферию") - разрешать подачу питания от программатора я бы не советовал...
КРАМ
Re: MPLAB
Сообщение КРАМ »
Во первых, подачи питания не будет, потому что не запущено программирование. Это не оболочка пиккит2, где галка означает подачу постоянного питания.
Во вторых, для определения типа устройства (ID), по любому, питание должно быть подано на время обмена.
В третьих, под строкой с галкой питания есть НАПРЯЖЕНИЕ этого питания, которое можно определить.
Вернуться в «PIC»
