Программирование STM8
Сообщение Z_h_e »
У меня вроде не было пролем со вложенностью прерываний. Контент на стек МК сам скидывает.
axillent писал(а):а какой это флаг? TIF?
Нет, UIF. Он называется не по переполнению, а по обновлению. Точку же обновления сам назначаешь. Ну можно считать что переполнение, если регистр TIMx_ARR=0xFF.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Коли STM8 мучаете. Если не в лом, можете проверить вот это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3090161 . А то я так время и не нашел (под этой фразой прячется слово лень).
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение axillent »
сейчас как раз отлаживаю устройство в котором активно конкурентно работают прерывания по двум таймерам и прерывания по одному пину
теоретически они должны друг на друна попадать, но как это сделать абсолютно точно - не знаю
у меня прерывания по пинам не теряются
Сообщение Z_h_e »
Чтобы это проверить, я хотел запретить прерывания, дать один два импульса на порт, и разрешить прерывания когда уже внешних импульсов нет.
Собственно запрета прерывания глобального как такого нет в контроллере, есть повышение текущего уровня основной программы который прерывания не перебивают.
вопрос
как избавиться от таких варнингов кроме как описывать промежуточную переменную?
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
речь о коде где вместе используется более одной volatile переменной и где для меня порядок обращения к ним не важен
видел решение использовать #pragma для скрытия варнингов, но мне нужен стандартный код, не только для IAR
Сообщение Z_h_e »
Разбейте одно математическое выражение на несколько, в каждом котором только одна переменная volatile. Тогда точно будет знать про порядок.
в том то и дело что часто порядок не важен
и получается, что ради избавления от предупреждения надо создавать лишние переменные
Сообщение Z_h_e »
Не переживайте за лишние переменные, объявляйте их как локальные и в узкой области видимости, они долго жить не будут, может даже только в регистрах ядра (маловато конечно регистров в stm, зато система команд неплохая). Оптимизацию только не выключайте.
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
Например.
func (x+y);
и
type buf=x;
buf+=y;
func(buf);
Скорее всего компиллятор сделает одинаковый код, все равно же куда то класть надо результат суммы для передачи его в функцию.
З.Ы. По моему скромному мнению конечно.
а если так?
return a + *(int*)&b;
где а и b volatile и такой код дает warning:
return a + b;;
буду признателен за строчку кода для повышения приориетат прерывания по update TIM4
так, чтобы прерывание срабатывало внутри external interrupt
Сообщение Z_h_e »
Вот приоритеты прерываний
Обратите внимание что приоритеты левела 0 и левала 3 для основного цикла программы устанавливаются командами RIM и SIM. Т.е. установив левел3 для основного цикла, ни одно прерывание не сможет его перебить (таким хитрым образом запрещаются прерывания глобально).
Приоритеты же для соответствующего вектора прерывания настраиваются в регистре ITC_SPRx. По умолчанию уровень 0b11 или левел 3. Т.е. чтобы повысить уровень одного вектора, надо опустить другие включенные, что по-моему неудобно, а что делать...
UPD: Зато можно часть прерываний отключать пачкой, изменяя биты I1 I0 в регистре CCR (типа регистр статуса), ну то есть пывысить уровень основного цикла до левел 1 например и только прерывания левела 2 и 3 будут актиывны, все с левелом 1 будут как бы отключены, только я так не пробовал.
(11.94 КБ) 1394 скачивания
я правильно понял, что чтобы из EXTIx срабатывал TIMx_OVR_UIF надо у EXTIx приоритет понизить до 2-го?
а это какие биты в каком конкретно регистре? по RM0016 я не понял как векторы связаны с этими регистрами, там почему то нотация другая, иными словами не вижу там EXTIx
Сообщение Z_h_e »
axillent писал(а):что чтобы из EXTIx срабатывал TIMx_OVR_UIF надо у EXTIx приоритет понизить до 2-го?
Ну или до первого понизить.
axillent писал(а):а это какие биты в каком конкретно регистре? по RM0016 я не понял как векторы связаны с этими регистрами,
Смотрите на каком векторе сидит EXTIx и находите его в регистре ITC_SPRx и в каких битах этого регистра.
А таблицу векторов в ДШ смотрите.
Сообщение shads »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3191511#p3191511"]а это какие биты в каком конкретно регистре? по RM0016 я не понял как векторы связаны с этими регистрами, там почему то нотация другая, иными словами не вижу там EXTIx[/uquote]
Для примера... настраиваю TIM2 с пониженным приоритетом следующим образом:
	//настройка таймера TIM2 для организации регулярных прерываний 400Гц
	TIM2_PSCR = 7;                      //предделитель таймера 0-7 (7 = 128)
	TIM2_ARRH = (uint8_t)(154>>8);		//считаем до 150, (для генерации частоты 400Гц при 8МГц)
	TIM2_ARRL = (uint8_t)(154);
	TIM2_IER_bit.UIE = 1;              	//прерывание по обновлению включено
	TIM2_CR1_bit.CEN = 1;				//разрешение работы таймера
	ITC_SPR4 &= ~(0x0C);				//понизить c 3 до 2 программный приоритет у TIM2 update/overflow
В RM0016 на стр.68 есть табличка с 8-мю регистрами ITC_SPR1 - ITC_SPR8, в которых каждые парные 2 бита отвечают за приоритет соответствующего прерывания.
Но в этой таблице (на стр.68), первые два железных прерывания пропущены (RESET и TRAmP или как там его...)))), поэтому VECT0SPR[1:0] это биты не 0-го прерывания а 2-го... соответственно VECT1SPR[1:0] это биты 3-го и т.д.
Так что от фактического номера железного прерывания нужно отнимать 2 чтобы получить номер в таблице на стр.68
Номера железных прерываний можно подсмотреть в IAR-е в конце файла iostm8s103f3.
Например, нужный мне вектор TIM2_OVR_UIF_vector находится под номером 0x0F, отнимаем от 15-ти двоечку и получаем номер 13 в таблице на стр.68 т.е. VECT13SPR[1:0] а это конкретно регистр ITC_SPR4 и биты [3:2], отсюда и команда ITC_SPR4 &= ~(0x0C);
на стр.67 есть табличка уровней (состояния 2-х битов), от низкого к высокому, по ней и выставляй соответствующую пару...
Возможно это решается как то по другому и покрасивее, но мне когда это было нужно, я ничего другого не сообразил, как только таким способом ... так что другого пока не могу предложить)
(77.46 КБ) 1268 скачиваний
(52.42 КБ) 1264 скачивания
(11.79 КБ) 1290 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
shads писал(а):, поэтому VECT0SPR[1:0] это биты не 0-го прерывания
Не усложняйте и не путайте. Как раз нулевого и все соответствует, ничего не надо вычитать. Как я уже и говорил, таблицу векторов нужно смотреть в ДШ. Немаскируемые прерывания RESET и TRAP номером не обзавелись, лежат выше нулевого вектора и имеют приоритет выше левела 3 по умолчанию и изменить это нельзя.
Сообщение shads »
Ну да, если по ДШ то соответствует... а я чет ориентировался по IAR файлу, а там ресет это нулевой, поэтому так закрутил )))
значит для TIM2 должно быть не так:
а так:
ITC_SPR4 &= 0xBF;
да?
Сообщение Z_h_e »
Вечером погляжу, сейчас на телефоне. Контроллер то какой?
контроллер STM8S и если я верно понимаю все железо во всей линейке настраивается одинаково, это описано в RM0016
другое дело, что где то какое то железо есть, а где то нет
Сообщение Z_h_e »
Вектор прерывания TIM2_UPD/OVF - №13d. Согласно RM16 , приоритет для данного вектора лежит в ITC_SPR4 3:2. Чтобы установить уровень приоритета 2 ( т.е. I1I0=0b00) нужно сделать так.
ITC_SPR4 &=0b11110011;
ITC_SPR4 &=0xF3;
ITC_SPR4 &= ~0x0C;
Все три записи абсолютно идентичны, пользуйтесь той которая Вам удобнее. Можно еще и задефайничть что-нибудь.
ну записи таки не идентичны, но сработают одинаково если другие биты не менялись после ресета
но это не для спора
скажите как понять номер вектора, откуда следует, что это 13-й вектор?
в каком месте RM0016 это описано?
