Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино
arelav
Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Арду
Сообщение arelav »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3431860#p3431860"]Хорошо
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино
Посмотрел сколько еsp стоит :shock: ардуины подешевле будет[/uquote]
$2.95 это разве дорого за такие возможности?
https://www.espressif.com/sites/default ... eet_en.pdf
А это только что кусок припоя решил в трубочку упаковать, и вдруг осинило :)
Такой себе lifehack вышел :)
-serg-
Сообщение -serg- »
Со шприцем дивная мысль.
Поршнем припой поджимается - по внутреннему объёму не болтается.
На корпусе выступы - по столу не катается.
Прямо сейчас себе так заправлю.
5DARKSIDERS6
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3431735#p3431735"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3431120#p3431120"]А прошивку можно доработать на данный дозатор
А ULN2003 и ULN2803 взаимозаменяемые?[/uquote]
Эту прошивку не получается у меня заставить нормально бегать, я другую почти закончил... Она станет без переделки платы, все контакты будут совпадать. Осталось чуток... Кроме того, скорость теперь регулируется по всему диапазону крутилки...
отвлекли сегодня малость, так бы и закончил...
Про ULN2803 ничего не знаю, я когда попробовал этот моторчик с ULN2003... более интереса ни моторчик ни УЛНы у меня не вызывают :)
Добавлено after 46 minutes 15 seconds:
Готова ваша прошивка в файле 28byj-48.ino.zip , хотя ее сложно и программой то назвать :)
И тем не менее:
1. Мотор не греется, так как включаются его пины только на время выполнения операции и после выключаются.
2. Правильно рассчитана скорость/шаги и тд сего моторчика, соответственно мощность его максимальная.
3. Откат назад в таком алгоритме работы не нужен, так как здесь не используется предустановленная доза, пока кнопка нажата - паста ползет, вторая кнопка быстрее вернет поршень назад.
[/uquote]
Привет, спасибо за прошивку но она не подошла мотор с места на полном газу не может сорвать поршень с места, сразу начинаются пропуски шагов. :(
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Я без особых усилий пальцами удерживаю вал
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
и мотор вращается только в одну сторону
arelav
Сообщение arelav »
возможно провода не так подключены. Если поменять местами пары - то такой эффект и должен быть...
5DARKSIDERS6
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3432514#p3432514"]возможно провода не так подключены. Если поменять местами пары - то такой эффект и должен быть...[/uquote]
спасибо два конца обмоток перекинул местами и заработал, но на резистор который регулирует обороты не реагирует
arelav
Сообщение arelav »
я повторил пример по схеме того автора дозатора, чтобы все пины вам не менять потом. резистор на аналоговый нулевой подключен(средний контакт, а крайние на плюс второй на минус). у меня не нашлось номинала как в схеме, у меня в примере 50к. оно не может не работать. я ж видео показал, чудес не бывает :)
5DARKSIDERS6
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3432623#p3432623"]я повторил пример по схеме того автора дозатора, чтобы все пины вам не менять потом. резистор на аналоговый нулевой подключен(средний контакт, а крайние на плюс второй на минус). у меня не нашлось номинала как в схеме, у меня в примере 50к. оно не может не работать. я ж видео показал, чудес не бывает :)[/uquote]
Ну теперь понятно почему у меня не реагирует , у меня всего 10к. Ему мало этого :)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
можно на наждаке отпилить, там всеравно кристалл в центре микросхемы
arelav
Сообщение arelav »
Пока жду моторчик и прочее с Китая, распечатал детали будущего проекта... Но после 3Д принтера всегда приходится поработать с наждаком/надфилем и прочими инструментами... надоело :) ...
Сделал машинку
Валяются без дела куча моторчиков из разной техники, глянул и понял, что это их шанс снова побывать в строю :)
Модель выложил здесь: https://www.thingiverse.com/thing:3037735 и фото там больше... И ссылки на детали тоже там есть.
ПЫСЫ: Когда заказывал сервомоторчик в Китае, кроме него было заказано еще 42 посылки с разностями, так вот... все уже давно в пути, а самое важное, что я жду - моторчик, заразы до сих пор не отправили...
5DARKSIDERS6
Сделал трассировку схемки
некоторые пины придется перенасзначить
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3433291#p3433291"]Пока жду моторчик и прочее с Китая, распечатал детали будущего проекта... Но после 3Д принтера всегда приходится поработать с наждаком/надфилем и прочими инструментами... надоело :) ...
Сделал машинку
ПЫСЫ: Когда заказывал сервомоторчик в Китае, кроме него было заказано еще 42 посылки с разностями, так вот... все уже давно в пути, а самое важное, что я жду - моторчик, заразы до сих пор не отправили...[/uquote]
А что если взять не серво-машинку с линейкой, а актуатор с машины тоже самое что и вы хотите сделать , но уже в корпусе и колекторный движочек стоит
arelav
Сообщение arelav »
Я смотрел актуаторы, маленькие очень дорогие. По крайней мере, что мне попались, которые подошли бы для меня - более 120 баксов. Да и скорость их такая же как сделать с применением шаговика, ведь у них тот же принцип что мы делаем: винт+гайка. Так что вначале испытаю задуманное с сервой, а после уже приму решение.
ПЫСЫ: раз вы плату делаете и не планируете педаль - то делайте ее в виде гитары, и кнопки под палец выводите. Ну как в примере ранее красная плата
5DARKSIDERS6
Думал я об такой трасировке но кнопки получаются сверху и это не удобно . Я их так на шлейфе припаяю
5DARKSIDERS6
У меня есть актуатор надо посматреть где он возможно могу отправить
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
https://ru.aliexpress.com/item/1-5g-Dig ... autifyAB=0
Добавлено after 32 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Pro ... 37be74e3b6
arelav
Сообщение arelav »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3434220#p3434220"]У меня есть актуатор надо посматреть где он возможно могу отправить[/uquote]
Примного благодарен, не нужно :)
pdv1965 писал(а):https://ru.aliexpress....
По ссылкам слабенькие серво, да и вертятся с ограничением на 180 градусов, я их использую периодически.
А тот что я заказал для сего проекта удерживает 9 кг на см, и вертится 360 градусов...
ПЫСЫ: по ходу еще циркулярку делаю :)
позже покажу что вышло...
5DARKSIDERS6
А что за фиксатор резьбы?
И на церкулярке что пилить платки?:)
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3434260#p3434260"]https://ru.aliexpress.com/item/1-5g-Dig ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Pro ... 37be74e3b6[/uquote]
Это что получается коллекторный движок с электромагнитным потенциометром стоит 800 рублей :shock:
arelav
Сообщение arelav »
5DARKSIDERS6 писал(а):А что за фиксатор резьбы?
Клей для винтовых соединений. Или вопрос не мне?
5DARKSIDERS6 писал(а):И на церкулярке что пилить платки?:)
да все :) Я постоянно что-то моделирую :)
Кстати в работе пила оказалась просто БОМБА, моторчик попался и мощный и оборотистый. Нашел валявшийся БП от принтера на 30В 1А и шим регулятор.
Вот сейчас их и мастырю в корпус. БП просто как влитой стал. Вначале хотел Меанвел поставить, но там 24 в, не захотелось терять обороты.
Так она будет выглядеть в финале.
Также шлифовалка в работе порадовала, даже не ожидал что так удобно с ней работать будет.
5DARKSIDERS6
Можете проверить печатку , я вроде бы проверил все нормально но может что то упустил. Я ее вытравил прошил бутлодер залил прошивку, а она кривинько работает может гдето к.з. еще пока не разбирался
Вот
Добавлено after 1 minute 41 second:
пины переназначил
кнопки (6,5)
мотор (7,8,9,10)
плата пастодава.lay6
(45.81 КБ) 399 скачиваний
arelav
Сообщение arelav »
я не пользуюсь спринтом. Вот https://easyeda.com/ и платы не проверяю, они по факту работают.
Там либо трассировщик выведет плату либо выдаст ошибку. Вся задача- нарисовать схему с нужными корпусами и расставить дизайн компонентов на плате, очень удобно, рекомендую.
А макетку я давно разобрал :) Да и моделировать лучше с макетки а не с разведения платы
arelav
Сообщение arelav »
Закончил пилу, если надо - STL здесь https://www.thingiverse.com/thing:3044200 Там же и остальные фото (много)
Пилит бомбезно, даже удивительно , моторчик на вид так себе, а мощи хоть отбавляй...
Вернуться в «Умные мысли»
