Суть вопроса: на рисунке цифрой 2 отмечен каучуковый цилиндр, обладающий собственной резонансной частотой механических колебаний. Представим, что нижний вибрационный динамик раскачивает цилиндр с частотой, равной резонансной частоте цилиндра. При этом, амплитуда колебаний цилиндра должна возрасти (в сравнении со случаями, когда частота динамика не совпадает с резонансной частотой цилиндра).
Вопрос: можно ли в таком случае снимать верхним динамиком (в данном случае служащим линейным генератором) мощность бОльшую, нежели подает нижний динамик?
Предвижу вопрос мол "откуда возьмется дополнительная энергия" Ответ: из резонанса цилиндра.
Прокомментируйте пожалуйста!
- (34.06 КБ) 514 скачиваний
