Propeller clock
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
holland.9 писал(а):у меня ирф540, греется существенно, без радиатора через минут 5 в пальцы печет если трогать,Lifeyar писал(а):Хочу спросить у тех, кто собирал питание на 555 - ой для вращающегося транса. Требуется ли устанавливать полевик на радиатор. Сильно греется или нет? Спасибо.
вся конструкция (без моторчика естественно) потребляет 90мА, в чем причина нагрева - не знаю, осцилографа нет...
Втом, что сопротивление у IRF540 в открытом состоянии гораздо выше чем у IRFZ44, да и ёмкость на затворе тоже больше, ну и ковсему этому и пожалуй самое важное, - 44й открываеться при логеской еденице, а 540ой открываеться неполностью, ему выше напряжение нужно! Меняй транзик и будет тебе счастье
IRFZ какраз открывается от 5-12В. обычно рекомендуют 12. это не полевик с логическим управлением. если с логическим , то буквы впереди будут немного другие. вроде IRFL должно быть , но это догадка только.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Собрал часы с этого сайта http://dariod.cjb.net/.При включении изображение в виде трех светящихся колец .И вдруг иногда появляется стрелка и бежит секундная точка,потом возврат на три кольца
Часы не балансировал ,возможно это из-за биения и нехватки скорости ,кстати мерцание сильное.
Хотелось бы услышать ваши мнения по этому поводу.Может проблема в другом.
Propeller clock
Попробуй отбалансировать хотя и не поможет наверное тут с фотодатчиком проблема может быть ,может с прошивкой.
Ребята давайте жить дружно!
Propeller clock
Вот я по этой схеме делаю и настроить можно как угодно потребление
30ма и транзистор холодный.
- .rar
- (34.01 КБ) 523 скачивания
Нашел в схеме два коротких замыкания ,под smd резюками проходит дорожка между их выводами ,на глаз и не приметишь.Короче исправил ,все заработало ,изображение полное ,но иногда пропадает и сильно мерцает .Думаю ,что нужно балансировать плату ,из-за вибрации скорость садится и двигатель сильно греется (120мм 12В 0.14А) да и датчик может сбиваться ,кстати какой зазор между оптопарой ? После выключения базы двигатель останавливается,но светят несколько светодиодов,как это исправить ? При повторном включении базы,вообще ничего не горит и нет изображения.Напругу пока не мерял ,но странно все это.
- Lifeyar
- Встал на лапы
Led
Балансировать,конечно, надо! Но при таких параметрах движка
120 мм, 12В, 0,14А) Не добиться приемлемой скорости вращения! Максимум будет 1500 оборотов. Следовательно будет мерцание. Так как частота развертки будет (опять же это максимум!) 25 герц, что для глаза заметно и неприятно. Если приглядеться, то можно увидеть, какой двигатель автор статьи использовал для своей конструкции.
P.S. Мне такой найти не удалось. У меня двигатель 0,32А, оборотов тоже не хватает, поэтому тоже заметно мерцание.
Насчет зазора в оптопаре. Проблема тоже была. Надо попытаться сделать по возможности минимальный зазор+прочное крепление, (при вибрации,если таковая имеется,может сбиваться). И последнее - у меня после выключения двигателя, светодиоды полностью гаснут, время продолжает идти. Может поможет, мне не потребовалось.
- (54.72 КБ) 775 скачиваний
- (108.76 КБ) 788 скачиваний
Не знаю где достать на 3000 оборотов. Мерцание сильное из-за этого. По умолчанию включаются и аналоговые и дигитальные часы плюс отображается дата,Это правильно ? Пульт пока не настроил. Я для 16f84 пика видел прошивку для отображения скорости двигателя,может можно и на этот пик приделать,что-бы быть уверенным в количестве оборотов?
я нашел интересный сайт но только не дружу с английским ((( поэтому кто сможет, возьмите на себя тяжкий труд для нас всех по адаптации и усовершенствования ихней разработки и выложет сюда
http://courses.cit.cornell.edu/ee476/Fi ... index.html
agsol писал(а):http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2009/ht227/index.html
мммде , внушает ... только не сильно приятное. автор какой-то буржуйский недоучка. у него плата одного только дисплея больше чем вся конструкция у отечественных электронщиков. про цену комплектухи я вообще молчу. врядли кто-либо попробует это собрать.
LINKS_234 писал(а):agsol писал(а):http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2009/ht227/index.html
Согласен, насчет комплектухи трудновато будет собрать, по стоимости не знаю одна мега руб 400 стоит, но как я понял у них конструкция с запасом на 3D, насчет платы я думаю можно собрать более качественно тем более их конструкция очень похожа
http://www.youtube.com/watch?v=Jc6D_NTv4y0
и главное у них выложены исходники (может не все не знаю) я думаю, народ с сайта люди бывалые осилят их код и выложат здесь исходя из наших реалий (к сожалению, я mega только начал изучать в основном с Pic работаю, но все равно попробую в будущем глядишь к этому времени и комплектуха появится, да и кто нибудь из котов не пожадничает да и выложит описалова как их сделать полностью ))))) Кстати насчет авторов (автор какой-то буржуйский недоучка) их двое и обратите внимание на заведение
универ мне ни о чём не сказал. да и то что их двое было - и что ? конструкция совсем не понравилась. русские и без универов забугорных создают круче игрушки. и на подножной комплектухе. а то выпендрились - мега644 в ДИПе на половину платы , а сама плата на половину листа А4. половина дорожек вообще проводами сделано.
кстати было бы логичней вообще плату квадратом сделать и обрезать до круга
а что значит 3D в данной конструкции ? это как я понимаю необходимо крутящуюся часть делать в виде полосы в высоту над мотором.
LINKS_234 писал(а):универ мне ни о чём не сказал. да и то что их двое было - и что ? конструкция совсем не понравилась. русские и без универов забугорных создают круче игрушки. и на подножной комплектухе. а то выпендрились - мега644 в ДИПе на половину платы , а сама плата на половину листа А4. половина дорожек вообще проводами сделано.
кстати было бы логичней вообще плату квадратом сделать и обрезать до круга![]()
Да бог с ними. Мегу , можно наверное и 32 применить или Pic суть не меняется есть готовая наработка может кто реши т перелопатить и выложить. Можно использовать как основу нового устройств, ведь все примерно начинается с какой-то схемы в частности propeller Bob или схожих
Насчет 3D думаю, вряд ли крутящуюся часть делают, скорее всего, добавляют что то в виде матрицы диодов ,только на разном расстоянии и получается
http:/www.youtube.comwatch?v=lTxyMlzYBBU&feature=player_embedded
В общем я не для спора ссылку положил, а реально для того кто сможет повторить и нас научить
