Нужен простой корпус.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Dick »
Корпус для ~20 кг. на коленке.... Уголок/труба квадрат-прямоугольник+балгарка+дрель+лист на боковые стенки+заклепки и болты.... даже гнуть не надо ничего....
Для мелких... кусок кабель-канала от 10х16 до 60х120
только торцы оформить.... :) - есть готовые заглушки...
Сообщение SergVi »
Есть хорошая статья в книге "Радиоежегодник 1983", стр. 211-220
"Шасси и корпус блока любительского радиокомплекса". Эта же статья была опубликована в "Радио" где-то в эти же годы (точно не помню).
Приводится описание технологии изготовления корпусов из алюминиевого профиля. Очень толково, рекомендую почитать!
Сообщение myurrey »
Dick писал(а):Корпус для ~20 кг. на коленке.... Уголок/труба квадрат-прямоугольник+балгарка+дрель+лист на боковые стенки+заклепки и болты.... даже гнуть не надо ничего....
Речь про то что железо пилить зубами нужно. Даже будь болгарка, воспользоваться ей нет никакой возможности. Не частный дом.
А так-то имея прямые руки, помещение и инструмент...
Я вон сварочник очень быстро сделал, и корпус к нему же, так было помещение, инструмент был и вообще все условия, делай не хочу. А я как раз про тот случай когда никаких условий нету :)
Сообщение Radiobonchic »
коробку из под обуви
Сообщение romeos »
Кстати очень неплохой корпус получается из распред.коробки электрической влагозащищенной.И размер от 8 до 15 сантиметров.Копейки стоит и везде продается.Внешне конечно не айс, зато прочная
(15.39 КБ) 845 скачиваний
И волки сыты,и овцы целы и пастуху вечная память..
REB
Сообщение REB »
Самый простой способ: жесть луженная, + припой + газовй резак (без кислорода, чисто пропан-бутан) + паяльник.
Сперва продумываешь размеры корпуса, потом делаешь его из бумаги - всё устроило, бери старые ненужные ножницы (как вариант сободвые, или специальные по металлу) и вырезай из жести, если края не понравятся - сточи дремелем заусенцы. Ну а потом пропаиваешь это всё. И хочу заметить - при наличии горелки флюс не обязателен, только горелкой не паяешь а прогреваешь заготовку. Когда всё будет сделанно - счищаешь мелкой наждачкой окись (нагар) и всё... если нужна эстетика - покрой грунтовкой, обработай наджачкой, прогрей в духовке до 100* и крась.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB
Сообщение REB »
Есть ещё 1 способ: эпоксидка, дремель, линейка и оргстекло. Линейка железная - где нужно сделать сгиббы размечаешь, нагреваешь над газовой форсункой (только не подносить слишком близко - испортишь заготовку) а когда немного обмякнет - гнём об железную линейку, если предварительно сделать пропил дремелем на 50% от толщины орг стекла - будет лучше (гнуть распилом во внутрь).
Так же есть програмка "Фронт дизенджер" программа дял проэктирования лицевых панелей, но в принципе и чертежи складываемых/составных корпусов в ней рисовать удобно.
Сообщение ublhjnt »
Подскажите пожалуйста как сделать попроще какой нибудь универсальный корпус
А если что большое - то посылочный. :)) :)) :))
Сообщение b612 »
гробик можно заказать в размер, можно даже цинковый
АОТ у нас продаётся П-образный алюминевый профиль разных размеров, выпиливаешь уголки и сгибаешь и крышки сверху и снизу хоть из чего хоть из фанеры хоть из текстолита хоть из алюминия.
Ещё можно попросить у сисадмина старых мышей, у них это добро большими коробками хранится
Ещё есть классные китайские мультиметры, которые часто перегорают и от них остаются хорошие корпуса. Для хорошей вещи можно и новую цешку непожалеть.
Игрушечный сотик там сразу и батарейный отсек и даже кнопочки и так же разные маленькие детские пианинки. У меня одна такая вместо дверного звонка.
Сообщение VLAD1996B »
Помогите! все что делаю иногда работает. но до корпуса руки не доходят. Подскажите пожалуйста как сделать попроще какой нибудь универсальный корпус
Я для малогабаритный и рукодержательных схем (детекторы) Губка для обуви "эфектон" за 20р губку выкидаеш и вперед.Да любые губки для обуви, от касет на мафон футляры,мыльницы по 10р и тп.
Сообщение SuperPilot »
есть доступные заводские корпуса для таких вещей:
1. корпуса от компов-из просто завались в любом городе как новых, так и БУ
2. корпуса под 19" стойку. также бывают разной высоты
в такие корпуса и трансформатор и радиаторы большие затолкнуть можно
Вернуться в «Корпуса»
