ИБП из балласта энергосберегающей лампы
Сообщение PUNKENSTEIN »
Помогите, добрые коты, разобраться с проблемой:
Собираю импульсник из балласта лампы ватт где-то на 20. Все работает, но работает криво
Собственно, проблема в том, что жужжит как дрель, только тише, и выдает всего 0.5 вольт на выходе
Транзисторы mje13003, трансформатор выдран из нерабочего компьютерного блока питания. Рассчитывал с помощью программы где-то на 20-30 кГц, первичка вышла где-то витков на 100, вторичка 15+15
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет (c) БГ
Сообщение 0xFF »
Уважаемый,
к сожалению все магические шары предсказатели разобрали в магазине, т.е. посмотреть Ваше творение на расстоянии нет возможности.
Бросте сюда пожалуйста схемку, с картами напряжении, и может осциллограммы если есть ...
Делал вот по этой схеме, вместо дросселя впаял транс
Проблема нашлась и была исправлена, перемотал первичку и вторичку, зато вместо нее появилась еще одна
Схема стала возбуждаться на звуковой частоте и пищать, можно ли как-то повысить частоту?
Сообщение 6ф1 »
Нечаев в журнале Радио разжевывал эту тему, ..надцать вариантов на любой цвет и вкус.
Поройтесь в Сундуке.
Сообщение elektro.kot »
... как обычно, из говна конфетка не получается.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3437356#p3437356"]Нечаев в журнале Радио разжевывал эту тему[/uquote]
Прошерстил журналы Радио с 1990 по 2000 года, не нашел этого
Сообщение 6ф1 »
2017год, 2 номер
Сообщение Yurba07 »
Могу предложить свой вариант ИБП на 20 25 Вт ... Я сейчас делаю различные БП из старых ЭПРА ФИНТАР 236. Срисовал схему от энергосберегайки, а в качестве донора деталей беру ЭПРА ФИНТАР 236. В дросселе убираю зазор, мотаю вторичку. Добавил на фанатизм защиту от КЗ на полевом транзюке и ОУ LM358.
https://www.youtube.com/watch?v=jMzZ129nmiU
Сообщение Телекот »
А схему можно? только не на ютубе, а по человечески.
Сообщение Yurba07 »
Так в описании под видео
есть ссылка на ЯНДЕКС - ДИСК для скачивания архива со схемой, платой и моими мыслями(В формате WORD) по возможному варианту изготовления моего варианта БП. Плата в формате Lay, их несколько штук. Последняя, это окончательный вариант БП.... Особое внимание уделить фазировке трансформатора и необходимостью убрать зазор в центральном керне сердечника. Работает стабильно от минимальной нагрузки до расчётной. Если есть желание повысить выходную мощность, то нужно установить силовые транзюки на радиатор, взять сердечник большего размера, естественно подобрать количество первичной и вторичных обмоток и поставить на выпрямление ультра-быстрые диоды ампер на 20. Я эту схему использовал себе для питания 18 В шурупика от сети в качестве блока питания. Только выходной транс мотал на кольце внешним диаметром 45-50 мм. В принципе не плохо получилось, 120 мм чёрные саморезы закручивает, хотя не без труда, в брёвна.
https://www.youtube.com/watch?v=F1S9fyerUmg
Под видео есть ссыкла на форум, где я подробно описывал как делал свой самый первый БП из КЛЛ.
Сообщение Телекот »
Так я спрашивал схему по человечески, на ютубе автоматом включается просмотр видео, или ты просто решил за счёт нас количество просмотров накрутить.
Сообщение Yurba07 »
https://yadi.sk/d/YdzRa15U3U34zV Это ссылка прямая ссылка на яндек диск
Сообщение Телекот »
Охренеть, у меня 300м трафика на неделю хватает, а ты предлагаешь его истратить на одну вашу схему.
Неужели так трудно выложить схему по людски, надо неделю просить?
Сообщение Yurba07 »
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
У меня канал не монетизирован, по этому количество просмотров в данном случае вообще не имеет смысла. Но конечно хотелось бы иметь большее кол-во просмотров и я это не буду скрывать......
Сообщение Jhons »
[uquote="PUNKENSTEIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3437305#p3437305"]Схема стала возбуждаться на звуковой частоте и пищать, можно ли как-то повысить частоту?[/uquote]Вы даже не в курсе что сделали трансформатор из частотозадоющего дросселя LCC цепочки автогенератора, один С которой вы , к тому же, удалили вместе с лампой?
А вообще поет динамик, это такая катушка, которая со своей мембраной свободно ходит по магнитопроводу.
Сообщение Yurman »
С позволения автора подниму тему.есть мысль переделать ,,fintar dr184,, 4*18 вт на БП 4*12 в(3А+1А+1А+1А). По мощности позволяет.вопрос первый:уйти из резонанса,зачем мне выбросы до 800 в?второе:в схеме ЭПРА стоит защита по перенапряжения на вых.дросселях на случай обрыва/неисправности ламп,можно использовать для защиты по перегрузке выходных трансов.помогите осмыслить принцип работы в штатном режиме,дабы потом адаптировать.за соответствие схемы не ручаюсь,но весьма похожа.заранее спасибо. :solder:
(98.48 КБ) 784 скачивания
Сообщение Yurman »
Как у вас здесь активно....
Сообщение Телекот »
Активность темы зависит от того представляет она интерес или нет, если тема не стоит выеденного яйца то встряли она будет активна.
Что бы переделать ваш блок то его надо полностью переделать. А стоит ли результат времени?
Сообщение Yurman »
Ну а свой БПшник сделал...выдает как миленький.грузил тремя лампами 12в*21вт.транс 36*11*43 мм,керно 11 мм.первичка 150 витков.частота 31,5 кГц. Если надо могу индуктивность первички примерять пока еще не спрятал в корпус.
nHz
Сообщение nHz »
Как реагирует на КЗ, долгую перегрузку?
Я вот не могу понять любовь некоторых людей к автогенераторным схемам. Особенно, если собираются подключать к выходу разную нагрузку. C них только лампочки питать. Даже выпрямитель с конденсатором может стать проблемой. Может я что-то не так делаю, но у меня ни разу не получалось сделать нормальный блок питания по автогенераторной схеме. Вроде работает, но чуть шаг влево-вправо - ключи в мусорку.
В то же время схема на IR2153 с простейшей защитой на шунте практически неубиваема по выходу. И кз и перегрузка отрабатываются.
Не агитирую за конкретную реализацию БП, просто хочу понять, неужели возможно сделать рабочий блок питания по автогенераторной схеме?
Спойлерyou gotta do what you gotta do
