Волосатый
Сообщение Волосатый »
Решился все-таки сделать часики на ин-18 по своей опробованной схеме. Отсюда вопрос к бывалым часостроителям, как вы делаете подсветку индикаторов? Есть RGB 5050 светодиоды, как их лучше разместить? Под лампу они не помещаются, мешает сосок. Где лучше поставить, спереди баллона или сзади? И хватит ли одного светодиода на лампу?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
ставлю диоды 1207 RGB,по 2 штуки под лампу.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Лучше WS2812B, мороки меньше в разводке будет.
«И всё-таки она вертится!»
Волосатый
Эти программируемые достаточно дорогие - раз, у меня есть катушка 5000шт обычных - два :)))
Еще для программируемых надо ставить понижатель питания, а обычные можно по 3 штуки последовательно ставить и к 12В. Но, правда, надо кратно 3шт.
Но с ними можно на каждую лампу свой цвет сделать, это да.
BlackAlex писал(а):ставлю диоды 1207 RGB,по 2 штуки под лампу.
Конкретно в какое место?
BlackAlex
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3433576#p3433576"]Конкретно в какое место?[/uquote]
выше и ниже соски, конечно. ну для ин18 можно слева и справа от нее, не важно.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3433576#p3433576"]Еще для программируемых надо ставить понижатель питания, а обычные можно по 3 штуки последовательно ставить и к 12В.[/uquote]
А разве логика или МК в часах у Вас от 12В питаются?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Шура_Б
Сообщение Шура_Б »
У меня ИН-18 стоят в панельках ПЛ-31-3В. Подсвечиваются снизу через дырку в панельке и плате двумя 3мм китайскими светодиодами неизвестной породы, коих валом на алиэкспрессе. Ну так, слегка колхозно, но работает.
Светодиодам хватает места слева и справа от соска.
Но вообще в ИН-18 слюдяная переборка внизу баллона отсекает свет, поэтому подсветка смотрится не очень. Не знаю, стал бы я вообще ее делать снова или нет.
Волосатый
ALEXLAB писал(а):А разве логика или МК в часах у Вас от 12В питаются?
Ну конечно же нет, через линейный на 3,3В. Для WS2812B другое напряжение нужно. Да и программу переписывать лениво :)))
Хорошо, спрошу по-другому немного :)
Кто нибудь пробовал ставить светодиоды как бы под стенку баллона? То есть вне окружности выводов. И где, спереди/сзади, с боков, и если есть опыт, лучше или хуже, чем рядом с соском?
Bedvin
Сообщение Bedvin »
Простите что так бесцеремонно врываюсь, но есть ли схема для часов с секундами, но от 5В, а не от 12?
SLvik
Сообщение SLvik »
Продолжение:
БП на 12в практически нет в России, Китае, да и вообще на земле.
На луне есть, вот только достать его невозможно к сожалению.
Bedvin
Сообщение Bedvin »
Есть то оно везде, вот только стоит дороже. Да и дома уже штук эдак 7 зарядок на 5В.
SLvik
Сообщение SLvik »
Стоят они не дорого на али, да и так.
А БП от телефона просто не потянет часы, тем более 6ти ламповые.
Если его поставить он нагреется и сгорит.
На блошиный рынок сходите там и найдёте подешёвке БП на 12в.
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Вот первый попавшийся магазин
http://электрика-юг.рф/каталог/1335/?ut ... 8132561048
Цена в районе 350р 12в 2а.
Я не думаю что это дорого.
Можно и дешевле найти.
Altair
Сообщение Altair »
Да их полно, как гуталину! :)) У нас 12 вольт на 1,5 ампера всего 180 рублей. Специально один разобрал, думал на трёх деталях.
Ан нет! Импульсники с обратной связью на оптроне.
suslogon
Сообщение suslogon »
Я некогда ранее выкладывал фотки японского калькулятора с панаплексом H1833C фирмы Hitachi:
У знакомого образовалось некоторое количество таких индикаторов, большинство новые. Подумывает продать...
Никому потенциально неинтересно часов наделать? :)))
Если да - вопросы и предложения в лс.
REB
Сообщение REB »
Доброго времени суток, господа. Тема весьма обширна, но ответа я в ней не нашел. Задумка у меня намутить ламповый мобильник (не полностью ламповый, я прерасно понимаю, что для работы в сетях ГСМ мне пришлось бы проделать работу целого КБ и спроектировать ящик занимающий около 10м2 , питающийся от небольшого генератора и пригодный дял отопления больше чем для связи. лампы должны выполнять лишь функцию индикации и усиления звука, последнее 6н23п в паре с транзистором).
Вопросы:
1) назовите пожалуйста самые маленькие из известных вам сегментных, матричных и цифровых газоразрядных индикаторов отечественного и зарубежного производства.
2) назовите пожалуйста самые маленькие из известных вам сегментных матричных и цифровых люминисцентных вакуумных индикаторов отечественного и зарубежного производства.
3) назовите пожалуйста самые миниатюрные, точнее самые короткие (расстояние от верха колбы до ножек) декатроны , так же импортные и отечественные.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
seg2007
Сообщение seg2007 »
1. ГИП-11, ИН-2
2. ИВ-28Б, ИВ-3
3. А-107, А-108, А-109
4. ИВ-16
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
alr5000
Сообщение alr5000 »
Подскажите, кто знает. У ламп Z573M и Z560M распиновка совпадает ? Это я к тому, что можно-ли в плату вместо Z560M поставить Z573M без доработок ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
suslogon
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3436305#p3436305"]1) назовите пожалуйста самые маленькие из известных вам сегментных, матричных и цифровых газоразрядных индикаторов отечественного и зарубежного производства.[/uquote]
По импорту посмотрите например тут: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/nixie-tubes.htm
АлександрЛ
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3436351#p3436351"]Это я к тому, что можно-ли в плату вместо Z560M поставить Z573M без доработок ?[/uquote]Ну, вообще- то Z560M светит цифрой "в торец" и имеет жесткие выводы под панель:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/z560m.htm
а Z573M "в бок", и имеет гибкие выводы
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... /z573m.htm
Поэтому "в лоб" они не заменятся, но, согнув некоторые выводы у Z573M её (имхо) вполне можно впаять в плату вместо Z560M
Там немного выводы не совпадают-
.............выводы
цифра Z560 Z573
.....1......1......1
.....2......2......2
.....3......3......3
.....4......4......5
.....5......5......6
.....6......7......7
.....7......8......8
.....8......9......9
.....9......10......11
.....0......11......12
.анод....12......13
alr5000
Сообщение alr5000 »
АлександрЛ, спасибо, все доходчиво объяснил. Значит можно мутить! Про цифры я знаю, просто есть некоторое количество Z573M, а плат под них нет, кроме как у pvelectronics (ценник ахтунг), а под Z560M полно, вот и думаю заморочиться
Вернуться в «Умные мысли»
