Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не могу найти ошибку в программе STM8L152k6T6
Текущее время: Сб мар 14, 2026 12:52:54
 Заголовок сообщения: Не могу найти ошибку в программе STM8L152k6T6
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 13:43:09
Здравствуйте, с горем по полам написал программу с следующим алгоритмом работы:
1. Запуск - на 3 секунды заполняем нулями экран
2. Берём из памяти сохранённое время и выводим на экран (если записанного времени нет, выводим 00.00)
3. Начинаем считать и после каждой минуты (или иного промежутка заданного константой) сохраняем время в память МК
4. Следим за состоянием на ножке PB3. Если нет питания на ней - считаем, как только появляется питание - счёт прекращается и возобновляется только после пропадания питания.
Собственно проблема в том, что при первичной подаче питания, на 19 МК из 100 на экране выводится мусор и программа не считает.
В чём может быть проблема? Файл программы и схему прикладываю к посту.
main.c [15.29 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти ошибку в программе STM8L152k6T6
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 15:12:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Вы серьезно считаете, что тут полно охотников копаться в вывихах вашей логики и горах говнокода? Либо локализуйте проблему и упрощайте вопрос, либо ждите, хоть до посинения.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 15:23:46
Рейтинг сообщений: 179
Подключите ST-Link к МК и посмотрите что не так при работе программы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 15:43:15
Надеюсь что тут много людей способных помочь найти ошибку, с которой я мучаюсь уже долгое время
Проблема при запуске - вместо исходных нулей, на экран выводится только мусор
беда в том, что некоторые платы корректно работают с ST-Link, а при подключении к рабочему устройству - выводят мусор (конденсаторы на вход поставил)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 15:54:49
Карма: 20
И заняться им совершенно нечем. Только вас и ждут.
Вы что-то предприняли, чтобы установить причину этого феномена?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 16:13:24
Изначально у меня не было этих нулей и просто иногда вылетал мусор, после чего я добавил заполнение нулями на 3 сек. После того как понял, что даже тут мусор выводится - решил написать тут, т.к. думаю что упустил что-то, но сам найти это не могу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 16:41:22
Карма: 20
Отлично. Подождем массового нашествия доброхотов, горящих желанием решить ваши многочисленные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 16:48:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Переменную i используемую в прерывании сделай volatile.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 09:17:34
к сожалению не помогло(
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 09:25:24
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2118
так все-таки: ИНОГДА или ВСЕГДА мусор выводится?
если ВСЕГДА - рекомендую простейший тест: выкинуть все, кроме работы с индикатором, никакого главного цикла не делать, только единственный вывод чего-то на индикатор оставить.
пока что предполагаю, что проблема именно в работе с индикатором.
P.S. код не смотрел - тоскливо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 09:49:26
Как уже писал, на 81 контроллере из 100 нормально отображается, а на 19 при запуске мусор. Заполнение нулями - по сути и есть моя попытка добавить простейший тест (т.е. первые 3 сек просто показываем нули)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 09:53:14
Карма: 98
впервые об этом прочел.
в таком случае, я не знаю, что там у вас за беда, и предпочту удалиться из темы, чем давать какие-то бессмысленные советы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 12:17:30
Карма: 20
Вы с такими-то скилами решили не мелочиться и сразу партию из 100 устройств запилили?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 13:25:14
Не понимаю вашего негатива и если нечем помочь, попрошу удалиться из темы. По поводу количества, если уж вам так интересно - то сначала я попробовал на 10 пробных платах, где всё работало как надо. Заказ 100 плат был не моей прихотью и не моим чсв.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 14:41:49
Карма: 20
Вы не то, что негатива, вы совсем ничего не хотите понимать. Вы просто вывалили свою проблему с тем, чтобы кто-нибудь за вас ее решил. Ну ждите. В конце концов, на высиживании яиц этот метод работает же.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 20:25:01
что же именно я не ХОЧУ понимать? У меня есть проблема, сам я её решить не смог, обратился сюда, дав максимально полную информацию, вы же уже которое сообщение пишите какой я плохой.
