1. Запуск - на 3 секунды заполняем нулями экран
2. Берём из памяти сохранённое время и выводим на экран (если записанного времени нет, выводим 00.00)
3. Начинаем считать и после каждой минуты (или иного промежутка заданного константой) сохраняем время в память МК
4. Следим за состоянием на ножке PB3. Если нет питания на ней - считаем, как только появляется питание - счёт прекращается и возобновляется только после пропадания питания.
Собственно проблема в том, что при первичной подаче питания, на 19 МК из 100 на экране выводится мусор и программа не считает.
В чём может быть проблема? Файл программы и схему прикладываю к посту.
- main.c
- (15.29 КБ) 378 скачиваний
