Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Здравствуйте Сергей! В термометре на ин-13 не удается выставить шкалу усиления на максимум. Видео прилагаю. В чем может быть причина? https://www.youtube.com/watch?time_cont ... n8dx5N2nJE Как видно из видео, выше 35 градусов столб поднять не удается. Заранее спасибо!
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
поменял электролит на 0.1 мкф. Теперь столб опускается до конца, но все равно поднимается максимум до отметки 35 градусов
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
замкнув коллектор транзистора на минус шкала должна "зашкалить".
если получится, то смотрим правильность обвязки операционника и транзистора.
Замкнул коллектор на корпус, шкала поднялась только до красной отметки на индикаторе . До максимума остается еще около 1 см
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
значть нехватает напряжения, пробуйте добавлять
Спасибо огромное! Приподнял анодное до 152в, теперь столб до конца засвечивается.
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
если что еще не получается-пишите. все решим
likato
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ин14 фулл6 плата и проц сколько? В лс.
С уважением, Антон.
Получил набор для сборки на ИН-18.
На странице набора в архиве только схемы, принципиальные и монтажные.
Где инструкция по сборке? Как минимум один подстроечник в комплекте имеется, может и ещё какие неочевидные моменты есть... Расположение выводных компонентов относительно платы - что куда загибать? В глубинах этой темы пара фотографий платы только есть, ещё не сверял, всё ли видно и та ли плата.
Описание логики управления нашёл отдельно, в разделе «Готовые часы ИН-18». Ну ОК, но там всего 2 кнопки, где описание логики пульта ДУ?
В общем с документацией на этот набор дело очень плохо.
День добрый, интересны наборы для сборки Ин-12 4 full, Ин-12 6 full
Последний раз редактировалось ulitko Пн авг 20, 2018 00:06:47, всего редактировалось 1 раз.
есть."Mazayac"....в архиве только схемы, принципиальные и монтажные.
что значит инструкция по сборке?Где инструкция по сборке?
по тем же схемам видно что он стоит в высоковольтном преобразователе. соответственно связан с его регулировкой.Как минимум один подстроечник в комплекте имеется,
вполне возможно. я не раз говорил что это не кубики лего. надо думать и вникать.может и ещё какие неочевидные моменты есть...
меню, управление, пульт, все аналогично этим.Описание логики управления нашёл отдельно, в разделе «Готовые часы ИН-18». Ну ОК, но там всего 2 кнопки, где описание логики пульта ДУ?
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-12-full
начало работы описано здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2140713
что будет не понятно в процессе сборки-пишите. все решим.
Если будут нужны подробные фото платы-все дам.
общие фото платы есть в этом посте под спойлером https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p2872139
Все запустится и заработает как надо.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
актуальная информация здесь."ulitko"....наборы для сборки Ин-12 4 full, Ин-12 2 full
Спасибо. Заинтересовал набор in-12 6 lite. Не нашел точного описания режима тренировки ламп. Я так понял минимальный промежуток - один час? (целый час непрерывной тренировки ламп?) Есть ли возможность более точно настраивать тренировку, например каждую минуту или 10. Каким током лампы тренируются, максимально возможным или тем что установлен на данный момент?
тренировка, что она собою представляет.
сам процесс тренировки не является обязательным в этих часах,
так как и так идет постоянная смена цифр при эффектах ,перехода на дату и показ температуры.
Его можно включать для профилактики на тот период времени когда никого нету дома, или ночью...
Также тренировку можно в любой момент прервать с пульта или кнопкой на часах.
Смена на дату, температуру и виды анимации - можно считать тренировкой, только в том случае, если переход осуществляется перебором ВСЕХ символов. Тогда да, сам режим можно и раз в год включать. А что например с версиями mini, есть возможность добавить код для нормальной тренировки (вместо кода будильника например)? Каждую минуту, 10 и час. Либо смену на дату осуществлять полным перебором или обычным, на выбор. Индивидуально естественно, за денежное вознаграждение))
[uquote="ulitko",url="/forum/viewtopic.php?p=3440723#p3440723"]Смена на дату, температуру и виды анимации - можно считать тренировкой,
только в том случае, если переход осуществляется перебором ВСЕХ символов.[/uquote]
) так и есть. при эффектах идет перебор ВСЕХ цифр.
установив автоматическую смену эффекта после показа даты,
получим тот же эффект тренировки через период времени.
[uquote="ulitko",url="/forum/viewtopic.php?p=3440723#p3440723"]А что например с версиями mini, есть возможность добавить код для нормальной тренировки (вместо кода будильника например)? Каждую минуту, 10 и час. Либо смену на дату осуществлять полным перебором или обычным, на выбор. Индивидуально естественно, за денежное вознаграждение))[/uquote]
зачем? если это уже сделанно в других проектах?
Здравствуйте Сергей! Собрал наконецц-то термометр на ин-13 . Нижние светодиоды подсветки корпуса моргают как новогодняя елка, а 2 не светятся вообще. Это так должно быть или дефект светодиодов?
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
что то не то.
проверьте пока у себя цепочку мигающих диодов.
не мкнет ли что то, нормальное на них питание?.
попробуйте на вс. сл. поставить доп. электролит по 3.3в.
