Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
я не умею
а есть схема с индикатором, транзисторами и термометром ?
https://raw.githubusercontent.com/WiseL ... n2_sch.png - схема. Только кнопка энкодера не используется, этот вывод МК подключается к термодатчику точно так же, как в варианте https://raw.githubusercontent.com/WiseL ... n1_sch.png
Есть 2 чипа TDA8451 (усилители), можно ли их включить в схему, в место TDA7052. Нашел только 1 схему в интернете.
- (21.39 КБ) 1001 скачивание
Можно. При использовании RDA5807 регулируется именно громкость тюнера, поэтому необязательно именно TDA7052A пользоваться.
WiseLord, обращаюсь, как к гуру по 5807. Что-то у меня она как-то странно себя ведет. Схема и программа, правда не Ваши, но тем не менее...
Включаю. МК точно запустился, на экранчике появились частота и название запомненной станции, а в динамиках тишина. Полная, как будто что-то не проинитилось. Ладно, нажимаю на платке МК кнопку RESET, экранчик взмаргивает (реинициализация, перезапись инфы) и звук пошел, та самая станция; далее все работает нормально. Вместо ресета можно нажать любую из кнопок, тоже работает. Подозреваю, что нужно чего-то подождать после включения питания на 5807, но _delay_ms(125) в начале программы перед всеми действиями не помогли...
Добавлено after 17 minutes 50 seconds:
Да, и, вдогонку, еще вопрос: УВЧ не пробовали? А то чувствительность таки маловата, на кусок провода не всё хорошо ловится..
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Тем кому интересны радиоприёмники.
Новая конструкция WiseLord:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... t=wiselord
Интересного чтения.
Интересного чтения.
Сделал печатную плату для тюнера TUX 032 и часов DS3231. Проверил заодно модуль TUX 030 - работает нормально.
На обоих тюнерах маркировка микросхем SONY 353-01. Плата управления из статьи с 4х разрядным семисегментным
индикатором. Может кому пригодится.
- TUX 032_DS3231.lay
- (80.91 КБ) 1004 скачивания
[uquote="ALEX 288",url="/forum/viewtopic.php?p=3286635#p3286635"]Сделал печатную плату для тюнера TUX 032 и часов DS3231.[/uquote]
Поделись пожалуйста если не трудно схема, прошивка....
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3286761#p3286761"][uquote="ALEX 288",url="/forum/viewtopic.php?p=3286635#p3286635"]Сделал печатную плату для тюнера TUX 032 и часов DS3231.[/uquote]
[/uquote]
Схему не рисовал, все брал у автора - схема и печатка с первой страницы, прошивка наверно тоже не самая свежая. Задача была подключить модуль
TUX 032, чтобы работал. Соединял модули 4х проводным шлейфом. Потребление в режиме Off порядка 25мА, в рабочем режиме порядка 138мА. На стабилизаторы нужен радиатор. С выхода тюнера подавал сигнал на компьютерные колонки. Питание +5 вольт подается на модуль микроконтроллера с платы тюнера по шлейфу.
- Fm-tuner.rar
- (216.4 КБ) 660 скачиваний
- (28.75 КБ) 1247 скачиваний
Схему подключения TUX 032 брал из Sony_cdx-r3300ee_service_manual.
Другие схемы не работали.
Добавлено after 2 hours 54 minutes 45 seconds:
[uquote="maxsimus",url="/forum/viewtopic.php?p=3174223#p3174223"]Есть 2 чипа TDA8451 (усилители), можно ли их включить в схему, в место TDA7052. Нашел только 1 схему в интернете.[/uquote]
Есть datasheet на микросхему в интернете и даже рекомендуемая производителем разводка печати.
Держите.
Добавлено after 44 minutes 4 seconds:
Gain (усиление) на Вашей схеме 10 раз-20dB. Gain=2хR2/R1.
Держите.
- TDA8541_NXP.pdf
- (175.4 КБ) 477 скачиваний
- (57 КБ) 783 скачивания
Сделал плату по схеме (fm7segm_pin2_sch) на больших индикаторах с общим анодом, часами на DS3231 и преобразователем уровня сигналов с 5в на 3.3в. Потом понял, что небольшая доработка в виде распаиваемых перемычек R1 превратит плату в универсальную - как с OA, так и с OK. Перемычка либо подключает транзисторы к земле (ОК), либо к +5в (ОА). При этом в случае с ОА распаиваются транзисторы p-n-p типа BC857, а в случае с ОК n-p-n типа BC847. Подключал модуль к предыдущей плате на TUX 032_DS3231 через разьем GND-+5V-SDA-SCL, ПРАВДА НЕ РАСПАИВАЛ DS3231 и преобразователь уровня сигналов с 5в на 3.3в. Часы и питание подавалось с платы TUX 032_DS3231 - работает нормально.
На другой полностью распаянной плате проверил и модуль RDA5807M (разъем GND-+3.3V-SDA-SCL)- работает неплохо, для наушников хватает уровня 1 или 2.
Осталось выстроить диаграмму уровней сигнала для темброблока на LM1036 и УНЧ на TDA7266SA или TDA2030.
- Tuner2.rar
- (532.71 КБ) 635 скачиваний
Уважаемый автор, не могли бы вы скинуть исходник, где вырезано абсолютно все, кроме работы с RDA5807m? Хочу в свои часы на 6 лампах ИВ-12 и еще на ИН-12 вставить радио и будильник на радио.
Надо мне это чтобы более менее разобраться как это все работает, перекинуть на Codevision ну и вставить в свои исходники. Сам по себе программист я так себе, надеюсь на помощь
Ну так и возьмите только эту библиотеку для тюнера. Она там в двух файлах.
rda5807.h и rda5807.c? Что то я туплю, ночь уже ) Точно, нашел, они там 580x называются.
В схеме у нас останется только контроллер, часть питания 3.3 вольта, подтяжка на 3.3 Вольта, пара полевиков и подтяжка с другой стороны на 5 Вольт, верно?
Что то они за собой тянут tuner.h, а tuner.c тянет за собой все остальные. И для чего нужен lm7001 модуль?
Надеюсь на вашу помощь
Может совсем глупый вопрос, но таким образом, через два полевика и две подтяжки, будет работать любое устройство i2c с 3.3 вольт питания и линиями данных? В codevision есть своя библиотека для работы с i2c, будет ли она работать? Нет ли изменений в коде, типа инверсии битов например?
Архитектурно схема такая:
Файлы tuner.{c,h} - общий интерфейс для работы с разными тюнерами. Имена функций в tuner.h говорят сами за себя.
Ещё tuner.c зависит от библиотек eeprom (avr-libc), так как несёт в себе функции для сохранения/загрузки радиостанций из EEPROM. В CodeVision какой-то другой механизм работы с eeprom, так что это нужно будет переделывать.
Возможно, более просто будет взять библиотеку из моего другого проекта https://github.com/WiseLord/oledfm. Там она чуть проще и пока завязана только на RDA5807. Но принцип тот же.
lc72131
/ rda580x --- rds
AVR ---tuner ----- lm7001
\ tea5767
tux032Ещё tuner.c зависит от библиотек eeprom (avr-libc), так как несёт в себе функции для сохранения/загрузки радиостанций из EEPROM. В CodeVision какой-то другой механизм работы с eeprom, так что это нужно будет переделывать.
Уважаемые коты! Прикупил модуль FM радиоприёмника на ИМС CL6016G, написано аналог Philips TEA5767. Могу ли я данный модуль применить в данном приемнике?
Ну, если написано, что аналог, почему бы и нет.
Уважаемые коты! Просьба выложить картинку по установке фьюзов в понипрог или унипроф. Спасибо!
