А какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3437044#p3437044"]то он на плату не припаивается, а приобретается отдельно и ставится в сокет.[/uquote]
Это уже не то, pico-PSU не потянет. Нужен будет блок питания размером с материнку. А
J5005 потребляет 10Вт.
Сообщение Slabovik »
Ну дак тогда надо скорректировать требования. Ибо, как уже говорил, "мощный процессор" вкупе с "микропотребление" и "впаян в материнку" - вещи диаметрально противоположные.
Так и написал ищу самую мощную mini-itx с впаянным процессором.
Я так понимаю в PicоPSU 12 вольт идёт напрямую с бп?
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вт авг 14, 2018 13:04:16, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Эти самые "PSU", похоже, все разные... У мня в 12-вольтовой версии на шине +12 отсутствует стабилизатор - т.е. там все пульсации входного питания идут напрямую на HDD, вряд ли им это полезно... :dont_know: А вот в 19-вольтовой версии уже стабилизаторы есть на всех линиях - только на 12-вольтовой он маломощный, больше пары ампер принципиально не нагрузишь - современную материнку не запитать, там вся нагрузка по шине +12... :(
Сообщение Martel- »
Отвлеченная мысль. Праздная :)
Если скорость компа зависит от обращения к папке TEMP, то возможен ли вариант (например у кого-то медленный, старый комп , и система на винчестере) ускорения, если как-то, в системнике, присобачить под ТЕМР обычную флешку? ЮСБИшную. Ненужную какую нибудь. Которых на 8 гигов уже полным полно у всех.
Наверное умельцы уже пробовали такое? :)
Очень дешёвое решение ?
As
Сообщение As »
Это имеет смысл, если есть свободный порт USB3, у второй версии скорость обмена не выше, чем у старенького "винчестера"... :dont_know: :)
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3437164#p3437164"]Наверное умельцы уже пробовали такое? :)[/uquote]
Кому сильно нечего делать :)))
Сообщение murzistor »
У нормального жёсткого диска скорость чтения и особенно записи гораздо выше, чем у дешёвых ширпотребных флешек.
Сообщение musor »
вобщето я всегда темпы на рамдиск переназначал - тутаим 2 +
1 огромная скорость не какой флехе не доступная..
2 ресурс неограничен
ну и бронус -чистит не надо при каждой перезагрузке обнуляется
Сообщение kaetzchen »
флешки и так идут под редибуст начиная с висты
Сообщение Андрей Бедов »
Я пробовал восьмигиговую хорошую, со скоростью записи 18 Мб/сек (USB 2.0).
Никакого эффекта вообще. Только флешку убивать. :sleep:
Сообщение Кот-Кот »
SSD пробовал, еще лет 5 назад :sleep:
Какой-то всё-таки неправильный проц этот Athlon-64. :evil:
Снизил напряжение ядра до 0,8(!) Вольта (подтверждено мультиметром), частоту до 800 МГц, а системник всё-равно потребляет 85 Вт.
В системнике и жрать-то нечему - стоит один HDD, и видеокарта ATI-9600 с пассивным охлаждением (в режиме 2D, даже радиатор не греется).
Тем более вот:
In the minimum performance state (P-state) the processor runs at 1000 MHz and 1.1 Volt core voltage. Thermal Design Power in the minimum P-state is 22 Watt
У меня частота и напряжение ещё ниже. Ну пусть проц кушает 20 Вт. А остальные 65 Вт? Неужели материнка, диск и видюха?
Я всегда считал что проц - самый потребляющий компонент.
:dont_know:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Какой-то всё-таки неправильный проц этот Athlon-64.
Может стоит попробовать замерить потребление при максимально загруженным процом? И в холостую.
Включить обработку видео и поглядеть.
Не может такого быть, чтобы с нагрузкой и без потреблял одинаково.
Я не об этом, а о соотношении мощности процессора к общей потребляемой от сети мощности всего системника.
Не может же пустой комп потреблять втрое больше, чем сам процессор в отдельности.
Видеокарта в режиме 2D считай вообще не потребляет, один DAC работает, ну 5 Ватт.
Жёсткий - тоже 10 Ватт. Одна пластина, две головки. 120 Гигов.
А остальное-то куда?
Либо у некоторых БП АТХ КПД может быть ниже плинтуса чтоль?
Потребляемую мощность измеряю поверенным электронным счётчиком "Меркурий" (показывает напрямую в ваттах). Погрешности быть не может.
Сообщение musor »
смотря чем ты меришь... некоторые китайпоказометры такое намерять тока уши развешивай...
я включал электромагнитный амперметр и явно видел ка падает ток потребление БП...
также должен чесно считать счетчик ...все осталное показометры им верить нельзя
У меня в простое 72 Вт. :))
В нагрузке 419 Вт.
i5-2400, GTX 980 Ti, 3 HDD.
As
Сообщение As »
"Старые" блоки питания, которые по схеме "полумост", порядочно жрут сами по себе (один ДГС ватт 10 рассеивает! :) ). Более современные, по однотактной схеме - должны быть экономичнее... :dont_know:
А потребление процессора больше зависит от тактовой частоты, чем от напряжения питания... :roll:
А, да - ещё стабилизаторы на "материнке": старые, на железных сердечниках и линейные - жрут порядочно, даже при минимальной загрузке, более современные, с ферритом в дросселях и более качественными конденсаторами - потребляют меньше...
Сообщение Martel- »
А. Г. Лукашенко. писал(а):У меня в простое 72 Вт.
А. Г. Лукашенко. писал(а):В нагрузке 419 Вт
Бедов, вот как надо замерять!! :))
As писал(а):потребление процессора больше зависит от тактовой частоты, чем от напряжения питания.
Это не так.
Я пробовал два варианта:
1. Снижение частоты без понижения напряжения ядра.
2. Снижение напряжения ядра без снижения частоты (насколько позволит стабильность).
Во втором случае выигрыш "производительность/Ватт" - больше.
Пример: конфигурация "2000/1,175 В" - выгоднее чем "800/1,500 В" (штатных)".
Вернуться в «Умные мысли»
