Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Чт мар 05, 2026 03:23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4057 ]     ... , , , 132, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 14:16:16
Рейтинг сообщений: 54
А ваши 2С108С - откуда? Демонтаж/новые/непаяные старые? Сколько была наработка в приборе, если демонтажные?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 14:21:30
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3496
Новые, непаяные.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 22:08:04
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 1369
Рейтинг сообщения: 14
Давно у меня лежат стабилитроны 2С108В, понятное дело, это не с буквой "Р" или "С", но зато этим стабилитронам уже лет 25 и они с очень хорошей наработкой.
Решил их хотя-бы приблизительно оценить для возможности построения домашней меры напряжения.
Описание стенда и методик оценки:
1. Стабилитроны были запитаны от Б5-44, через резисторы С2-29В на 1.6кОм, резисторы были подобраны с точностью до 1Ома. Ток через стабилитроны составлял около 7.2мА
2. Для минимизации шумов, вызванных конвекционными потоками, стабилитроны были укутаны в войлок.
3. Температура окружающей среды контролировалась ртутным градусником с ценой деления 0.1 градуса.
4. Перед началом оценочных измерений как стабилитронам. так и измерительным приборам был дан прогрев в течение 8-и часов.
5. Время продолжения эксперимента - 7 суток, или 168часов, не считая времени прогрева.
Далее измерены напряжения стабилитронов и записаны. Так же записана температура окружающей среды.
К сожалению, в силу (пока) отсутствия переходника на шину IEEE-488, графики не строились.
В конце 168-ти часового прогона были измерены напряжения стабилизации стабилитронов (прямым методом), использовался вольтметр В7-39 с математической обработкой по 29-и измерениям и вытягиванием дополнительного разряда. При температуре окружающей среды с отличием в 0.5 градуса.
Дрейф напряжения стабилизации обнаружить не удалось.
Оценочно шумы стабилитронов составили менее 10мкВ п-п, более точно увы не могу сказать, так как на данный момент в моей домашней лаборатории отсутствует селективный нановольтметр, либо же усилитель для измерения низкочастотных шумов. Наличие телеграфного шума не обнаружено у обоих стабилитронов.
В результате эксперимента, оцениваю 2 данных стабилитрона пригодными к построению домашней меры напряжения, так же от них можно ожидать достаточно неплохой стабильности в силу их приличной наработки.
Еще интересный момент, если стабилитрон не защищать от конвекционных потоков, то его шум очень сильно увеличивается, вплоть до 40-60мкВ п-п.
В последствие, после построения меры, сделаю описание конструкции, а так же результатов ее обмера.
По мере напряжения, так как мне не так важно получить красивое напряжение, склоняюсь к схемотехнике, подобной ИКН прибора В1-18.
Стабилитроны собираюсь термостатировать при температуре около 45градусов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 20:24:46
Рейтинг сообщений: 640
LTZ1000 стоит 100 долларов,..
Это новый, а с многолетним пробегом (и короткими выводами) - ровно вдвое дешевле. :)
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 20:36:03
Карма: 77
И приедет тот мятый с фотографии или с убитыми корродированными выводами, как мне. Это лотерея.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 21:17:24
Рейтинг сообщения: 9
Сочувствую вашему негативному опыту.
Но что поделать, если лично я с этим продавцом проблем не имел?
Все мои меры сделаны из LTZ1000/LM199/LT1013, купленных у него.
Если внешность важна, можно попросить сделать минимальный отбор с указанием критериев.
Я так поступил, когда покупал LM199 для HP34401А, и продавец пошел навстречу. Критериями были:
Изготовитель;
Длина выводов;
Покрытие выводов.
Все получилось...
VAC for us
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 23:42:30
Гм, а откуда взялись вмятины и царапины на крышках? Как, КАААК можно их демонтировать с такими последствиями?
ну и практический вопрос, вернее целых три с половиной.
В типовой схеме включения LTZ1000 есть резистор на 120 Ом. Хотя почему-то все вместо него ставят 111 Ом. Вопросов два: почему 111 и можно ли поставить туда PTF56 на 120 Ом 0.1% класса ТКС 5 ppm?
В справочниках фигурируют 2С190 с буквами Ф и У. Существуют ли они в реальности? Пока что я находил только 2С190Т.
Ну и раз в обозримой вселенной обнаружены только 2С190Т, то вопрос про них. Годные ли изделия? Какой примерно процент обеспечит свои параметры (а они весьма неплохи, 5 ppm/C и 10 ppm/1000ч) после прогона в 1000 часов? Что у них с шумами и иными неочевидными подробностями, гладко обойденными в справочном листке?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 13:28:40
Карма: 14
2C190У видел лично, в В7-39. Насчет годности, заявленную стабильность они обеспечат, но вот с шумами...
В общем, все как обычно - селекция из кучи...
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 14:24:48
Карма: 77
Рейтинг сообщения: 5
Вмятины и царапины конечно не по причине неаккуратного демонтажа. Они появились намного раньше, когда гусеничный трактор переезжал кучу приборов-утопленников на свалке где-нибудь в Индии.
Резистор - шунт, задающий ток через стабилитрон. 120, 111 или 128 Ом - не имеет особого значения. В даташите можно увидеть, что вклад относительного изменения сопротивления этого резистора в относительное изменение выходного напряжения ИОН составляет 100:1. Т.е. установив резистор с ТКС не 0, а 5 ppm/C получим изменение ТКН около 0,05 ppm/C. Но не стоит забывать про долговременную стабильность. Данные по Shelf Life Stability на PTF56 быстро я не нашёл, но если судить по аналогам, то 100 ppm в год и более. Это конечно уже не так хорошо для LTZ1000. Вот почему стараются не экономить на R1 и R4/R5.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 15:35:29
Именно на 100-120 Ом нет почти нигде: или за дико конский ценник (уж лучше квадратные Vishay Y0007 тогда купить, за такие деньги), а составлять из Р2-67 бесполезно, на сопротивления до 100 Ом там ТКС ниже 20 ppm не существует. В теории, такого сопротивления есть С5-61, но в продаже их нет.
Правда есть еще один вариант - намотать его манганиновым проводом ПЭШОММ, благо запасы есть. ТКС низкий, термоэдс с медью мала, а если абсолютная точность не так уж и важна - что еще нужно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 15:53:13
Карма: 77
20 ppm гарантируются для широкого диапазона температур. При комнатной и чуть выше ТКС в несколько раз лучше.
Я мотал этим проводом на слюде компенсационный резистор на 22 ома для LTZ1000. Результатом неудовлетворён. ТКС -12 ppm/С. После намотки наверняка ещё отжигать нужно, т.к. технологические остаточные напряжения со временем релаксируют.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 16:06:37
12 ppm, если не рассматривать особо ответственные применения, не такой уж и плохой результат. Какая у вас была технология соединения обмотки с выводами?
Как мне кажется, будет неплохо мотать делители, ибо с большой долей вероятности ТКС будет уходить в одну сторону, сохраняя отношение плеч неизменным.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 16:29:20
Карма: 77
До выводов у меня дело не дошло.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 16:45:40
Странно. Может вариации контактного сопротивления или влажность высокая? Покрытие какое-то на обмотке было?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 17:05:53
Карма: 77
Я пробовал мотать манганином 2-х разных диаметров, как лакированным, так и в шёлковой изоляции. Измерял Datron 1271 с подключением по кельвиновской схеме в режиме TrueOhms с включенным 5 Гц фильтром. Результаты почти одинаковые. ТКС для моей цели оказался за гранью допустимого, как и тензочувствительность всего резистора (корпуса-то нет).
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 18:29:46
Странно. Надо будет попробовать намотать, но с корпусом и залив эпоксидкой.
И еще. Какие сейчас существуют реле, которые могут служить аналогами РВ-5А?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 19:19:52
Карма: 77
Отечественные - никакие. OMRON G6AK.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 21:20:14
... Надо будет попробовать намотать, но с корпусом и залив эпоксидкой...
Неизвестно, на какой срок работы вы рассчитываете и в каких условиях, но есть одно соображение. Из личного опыта - обычная бытовая эпоксидка имеет тенденцию к усыханию/растрескиванию. Неустойчива к термоциклированию. Масса высохших электролитов с такой заливкой, причём как отечественных, так и брендовых, тому подтверждение. Исключения тоже встречались, как правило, 5-й или 9-й приёмки. Быть может, если нет доступа к соответствующим технологиям, лучше воспользоваться для заливки воском, парафином или стеарином?
Когда куча плат лежит в одном ящике без проставок, и при транспортировке или при регулярноом ворошении в поисках нужных деталей - выводы сквозного монтажа каждой платы повреждают самые высокие компоненты соседней платы. Обычное дело.
Ставил от 101 до 113 Ом ввиду отсутствия 120. Думаю, и 100 Ом работать будут, ну вырастет ток на 1 мА - так шумы снизятся...
VAC for us
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 23:55:55
Они дадут стойкость к влажности, но не механическую. Если там проявляется тензоэффект, нужно обязательно заливать их тем, что превращается в камень. Эпоксидные смолы бывают разные, использовать для этого ЭД-20 и ПЭПА непонятного происхождения из хозмага не очень хорошо. Хотя для начала -почему бы и нет?
А хранить платы с такими деталями внавал - кощунство. И ворошить всю кучу в поисках одной детали, ммм, делишес. Так можно какие-нибудь платы с 155 микрухами хранить, но не компоненты уровня LTZ1000 и LM399. Механические повреждения увеличивают давление внутри герметичного корпуса, что может непонятным образом сказаться на параметрах, да и статика не дремлет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 00:30:52
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
В холодильнике пластиковая полка треснула - заклеил эпоксидкой, выглядело великолепно, через 2 года случайно обнаружил - стала мягкой как пластилин и отвалилась.
У меня были идеи про эпокидку - теперь пропали, нужно что-то специальное
