Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
- nikostap
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сейчас стоит 2вт и греется до 50-60
Для резистора это нормальная температура, рабочая. Резистор изначально предназначен что бы электрическую энергию превращать в тепловую.
- nikostap
Еще проблема, горит 5551 переодически, причем может весь день отработать отлично, а на следующий день с утра сгорит, поменяю, опять два дня нормально, выключаю.. через день включаю бабах с ходу. на входе 100В
Или Bc557, ибо выносит почти все транзисторы, просто 5551 с дымком, а все остальные молча горят.
Проверил и 5401 тоже все вылетели входные что...((( Вообщем все за раз..(((
И так уже не первый раз, причем что то периодически остается целым.
Сегодня закуплюсь более мощными попробую.
Какой 557 из выносит? Q5 или Q7?
white_ghost
- Вымогатель припоя
говорит же все. Собирал собирал целый месяц наконец собрал включил и оно за секунду все сгорело
- nikostap
Если горят то горят все, редко один-два целые, но редко. Видимо один выгорает, образуется короткое, ну и по цепочке выносит всех.
Собирал не месяц я месяц гоняю уже, только вот периодически такая беда. + еще логику собирал к этому в это время.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3437793#p3437793"]Или Bc557, ибо выносит почти все транзисторы[/uquote]"Или вс557", все 557 что ли выносит? Или какой то один?
5401 как часто выгорает?
Короче, какой, кроме 5551, транзистор выгорает чаще всего?
Что менял в схеме, когда все началось?
- nikostap
В схеме ничего не менял, чаще горят все. Я ж говорю сложно уследить, моя версия что сгорает какой то один а из за него сгорают все остальные. Я не могу сказать какие чаще горят одинаково все разом. Иногда пара 557 выживает то одна то другая. Я купил мощных pnp по 1.5а на 200В буду завтра ставить. Грешу я все таки на входную пару где 5401 но это только догатка, практически доказать не могу, ибо этот момент просто не поймать.
Началось это почти сразу, только по началу я думал что может я что коротнул. А вот теперь заметил что это происходит в любой момент.
Повторюсь сгорают в большенстве случаем 4 из 5 ВСЕ транзисторы. Ну кроме мосфета конечно ему пофиг просто на все что происходит вокруг.
Попробуй убрать С5, он давно меня напрягал, как то по идеодски включен. Если появляться возбуждения то лучше поставить конденсатор между коллектором и базой Q8 на несколько сот пикушек.
- nikostap
окей попробую. вообще на осцилограмме когда напряжение востанавливается образуется пила, амплитуду не помню надо померить еще раз.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 12 seconds:
Для тех кому интересно, градация от 10 до 100, с протравкой.
https://drive.google.com/open?id=1632Ip ... edrdVgRBX_
Добавлено after 2 hours 5 minutes 45 seconds:
Убрал кондер от Q8 перестало прыгать напряжение, и вроде пока полет нормальный. Буду проверять дальше.
Сильно не хвастайся, а то товарищ с красным дипломом обидеться, он же этот конденсатор так всабачил.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3438205#p3438205"]он же этот конденсатор так всабачил.[/uquote]Зачем обижаться? )))
Силовик другой, источник тока другой. От моей схемы там только принцип.
Ах, ну да, еще и конденсатор. )))
nikostap Кстати, этот конденсатор у тебя на сколько вольт был?
Остальное всё твоё. перечислять всё много времени уйдёт, моих только силовик источник тока. А схемы которые вы показали низковольтные к нашей теме отношения не имеют. Если вы их тупо перетащили в эту схему то это минус красному диплому.Jhons писал(а):Силовик другой, источник тока другой.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3438285#p3438285"]только силовик источник тока.
низковольтные к нашей теме отношения не имеют. .[/uquote]
Про "потому что низковольтные" - очень смешно.
Просто посмотрите в каком случае стоят пикушки, а в каком микрофарады.
Что здесь смешного?
Просто Ку нашей схемы намного больше чем транзисторов в приведённых вами примерах.
Спорить считаю бесполезным, тем более еще не ясно решило устранение этой ошибки проблему. Нужно ждать отчета.
просто разница низковольтной схемы и нашей в энергии запасённой в этом конденсаторе. Посчитайте и скажите может ли она сжечь транзистор с нашей схеме, и в схеме на 12в.
Специально для вас ,увеличение напряжения на конденсаторе в 2 раза увеличивает энергию в нём в 4 раза. А транзистор Q8 этот конденсатор вынужден разряжать на себя.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3438317#p3438317"]Просто Ку
Специально для вас ,увеличение напряжения на конденсаторе в 2 раза увеличивает энергию в нём в 4 раза. А транзистор Q8 этот конденсатор вынужден разряжать на себя.[/uquote]Конечно просто Ку. Действительно, какая разница, работает транзистор генератором тока или нижним сопротивлением делителя напряжения для емкости затвора.
Да, конечно, на 1мкФ 100В это же целых 5мДж, которые при полной просадке на транзистор, нагреют 1мг кремния при НУ на целых 6 градусов. Все должно специально для меня тут же жахнуть.
Какой будет ток разряда этого конденсатора когда Q8 полностью откроется? и какой допустимый ток через этот транзистор?
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3438056#p3438056"]образуется пила.[/uquote]Вполне возможно что два стабилизатора на этом конденсаторе в теннис играли.
