ИИП для новичков продвинутых на SG3525
RU3DDM
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение RU3DDM »
Друзья! А есть ли у кого опыт применения готовых трансформаторов GDT? Ну вот такого например- https://www.chipdip.ru/product/b82804a0304a225-300 Коэффициент трансформации 2.5:1:1 что мне как нельзя лучше подходит. Собираюсь питать SG3525 от 27 вольт. Есть и кольца из материала Т38 и провод,но..... Старый стал,ленивый. Прошу прощения если вопрос уже был,пролистал тему,сходу не нашел,вдобавок и склероз к старости.... Смущает маленький габарит трансформатора... И из даташита не совсем понятен диапазон частот рабочих. Задирать не хочу,а боюсь что на 40 кГц не будет работать...
Телекот
Сообщение Телекот »
Намотать этот трансформатор делов на 10 мин. Ваш трансформатор не совсем подходит для вашей частоты.
Barikson
Сообщение Barikson »
Меня бесят уже этот ИИП :D Короче собрал с двумя парами irf740B (оригинальными с farnell.com) как кто-то из вас и советовал 2 шт. irf740 впараллель будет гуд! да, все работает, но на нагрузке уже в 500 ватт начинается дрожание сигналов в затворах, как это было с транзисторами STW20NM60FD ! Меня это бесит уже! Ну как так, отчего такая хрень! Тяжелые IRFP460A, сигнал которых закритиковали, типа тяжелые для SG3525 с ТГР не дрожат как эти! Завтра скину видос с одной парой ирф740 и с двумя парами!
Ну вот что это за загогулина??? Откуда она берется ? Блин, ведь все сделано по уму, детали качественные! Разводка качественная!
YL3ANC
Телекот
Сообщение Телекот »
Звон на полке Миллера, можно попробовать увеличить затворные резисторы. Или усложнить затворную цепь, применить 2 резистора и диод.
Barikson
Увеличил с 10 ом до 20-ти ом! Не помогло! Поставил каждому затворному резистору параллельно Ultrafast диоды UF4007 - никаких изменений! :)
YL3ANC
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А не знаю, с чего ты взял, что тебя раскритиковали за IRF? Я тебе говорил, что нормально. Кто сказал, что плохо - тому глаз и рви :)
Barikson
]:D Да, согласен с Вами!
Хотя вы сами ответили мне на сравнение двух сигналов irfp460a и IRF470B (на холостых)
Да, по сравнению с 460-ми, здесь гораздо бодрее процессы перезарядки - полка дед-тайма очень чётко выражена. Но ведь и заряд затвора у этих типов отличается многократно.
В принципе, что с парой irf740B, что за двумя парами - под нагрузкой, в сигнале появляются загогулины!
С irfp460A такого не наблюдалось! (хоть Powerman закритиковал)
я ничего нормального тут не вижу, ШИМ перегружен, выбросы огромные. Никакой толковый инженер не будет напрямую соединять к ШИМ-у IRFP460 это просто пи...ц какой то. Нужно обязательно подключать предварительный драйвер и по мощнее ( импульсы почти идеальные будут так ) Ключи IRF740 пожалуйста у него затворы очень легкие. Это каким чудом вы c IRFP460 1200 Вт. сняли? если для него постоянная долговременная мощность, для надежной работы не должно превышать 750 Вт. переменная 1000 Вт ( УНЧ ) ПОРОХОВАЯ БОЧКА
YL3ANC
Slabovik
Загогулины от чрезмерно "бодрого" перезаряда ёмкости затвора. На IRFP тоже увидите такие же, если умощните драйвер.
Дело в том, что зуб вы наблюдаете на ноге транзистора, а не непосредственно на затворе. Ибо от ноги транзистора до затвора есть ещё индуктивность самой ноги, сопротивление ноги и сопротивление самого полупроводника, в котором выполнен затвор.
Так что всё нормально в обоих случаях. Затворам IRFP не даёт быстро перезаряжаться ограниченность тока в драйвере, а загогулина на 740-х тоже не является признаком их неправильной работы. Посмотрите (если возможно), что делается на выходе полумоста (если не возможно - то на вторичке). Я полагаю, что там всё пучком.
Barikson
Может попробовать ферритовые бусинки на затворы IRF740B?
Кстати,раз идет перезаряд затворов, я пробовал повышать сопротивление резистора в первичке ТГР, по схеме он 3.3 ома, я поднял до 10 ом, особых изменений не заметил...
Так вот оно что, а я тут расстроился :) Для успокоения души, как лучше оставить IRFP460A (без загогулин, но не такими бодрыми сигналами) или две пары IRF740 с загогулинами? :D
Последний раз редактировалось Barikson Чт авг 16, 2018 09:07:07, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Slabovik
А по тепловыделению что лучше получилоcь?
Barikson
Мне кажется, IRFP460A меньше грелись!
YL3ANC
Slabovik
Собственно, это первая половина ответа.
Вторая половина - какие надёжнее (выдерживают больше издевательств).
Совокупив всё вместе получите нормальное решение.
Да, забыл... бидики (бусины) на затворы очень противопоказаны. Бусины можно попробовать на стоки. Но в полумосте мне видится, что они не особо и нужны...
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Возможно и так...На фото я испытывал ТГР,транзисторы 20N60C3,снятые с БП Сиртек 850Вт,рабочая частота 100кГц,правда не полумост,а косой.Там много на что такие бусины были надеты.
http://img.radiokot.ru/files/65453/1nvotvikkd.JPG
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Небольшой вопрос по намотке силового трансформатора для данного БП.
Начало первички начинается от ТТ или от конденсатора на 2.2мкф?
Вторичка обозначена, а первичка нет...
И если не затруднит то гляньте, я правильно расчёт сделал?
Последний раз редактировалось maverick5334 Сб ноя 24, 2018 10:58:36, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
без разницы
maverick5334
А расчет верен?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
начало первички нужно подключать к ключам, чтобы спрятать "летающий" потенциал внутрь трансформатора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да ты его хоть куда прячь, он вылезет. Если подключишь к ключам начало то этот потенциал будет рядом с ферритом, а от проводит ток. Если наоборот то этот потенциал будет ближе к межобмоточному экрану или к вторичной обмотке. Разницы нет.
aleksey.vr
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Сообщение aleksey.vr »
Друзья, читаю ветку про схему блока питания, но в начале ветки полностью отсутствуют картинки, может кто подскажет на каких страницах есть тоже но не битое.
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=2029655#p2029655"]Собрал БП с дежуркой по схеме Старичка. Малость усложнило схему, но дешевле трансформатора 50Гц.
Описывать особо нечего, все работает отлично.
В архиве печатка с дежуркой[/uquote]
Телекот
Сообщение Телекот »
Так в архиве и схема и печатная плата, а что болше надо? Фотки они ни не кому и на бутерброт не нужны.
