[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3437075#p3437075"]Так лучше латра ничего и не будет.[/uquote] Эх, если бы рабство не отменили. Проблем бы не было с автоматическим управлением. Сидит батрак и крутит латр 10 секунд в одну сторону 5 в другую. А если посообразительней посадить, то еще на амперметр смотрит и по нему ориентируется - быстрее крутить или медленнее. У меня была мысль прикрутить шаговик к латру, но хочется уйти от механики.
Добавлено after 56 minutes 40 seconds:
Нашёл в сети схему фильтра.
Немного не правильно нарисована, но принцип понятен. Смысл в том, что при накоплении мусора происходит зажигание дуги. Т.е. КЗ является штатным режимом. Логика работы схемы снять напряжение на несколько секунд, а потом восстановить его до максимально возможного. Основное отличие, от моей, что нагрузка не емкостная. Так вот. В живую такие схемы выглядят как трансформатор размером с табуретку и дроссель аналогичного размера.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3437009#p3437009"]Дросселей куча продаётся для дуговых ламп.[/uquote] Душа не лежит к применению дросселя. Неужели новых схематических решений не появилось?
Я для этого трансформатора дроссель еще не считал. Для другого случая, вес дросселя получился 15 кг
Тут, в добавок, трансформатор американский сам килограмм 15 весит. (наш транс около 50 кг)
Если делать что-то сложнее чем СИФУ на симисторе, то тогда сразу переходить на килогерцы. На выходе получим источник питания размером с 2 пачки сигарет. Но встает проблема где взять сам ВВ трансформатор. Если купить трансформатор и вв коммутацию за рубежом, то бюджет сразу стремится к 1 млн, это не считая моего труда по разработке. Ну и смысл изготовления теряется, т.к. уже можно бу оборудование купить, сразу готовое. Или китайское, но не сертифицированное.
