В схему внесены изменения только нижнего плеча - дроссель и конденсаторы (-6В). Думаю диод D1 (MBR1545) оставить один между +6V и -6V.
Как считаете, подводных камней не будет?
Если схема потребляет разный ток по плечам то схема не будет делить напряжение поровну.Salk писал(а):подскажите, пожалуйста, работоспособная ли такая доработка DC-DC
Проще то проще, но не всегда это будет работать так как надо.Salk писал(а):Мне проще сделать делитель на конденсаторах, чем мотать
Эта схема будет работать только если потребление по положительному плечу больше чем по отрицательному.Martin76 писал(а):Двухполярное напряжение можно получить, намотав на дросселе обмотку с идентичным основной количеством витков, включив ее в противофазе основной и далее поставить выпрямитель, и то напряжение на выходе будет только примерно равно положительному по модулю даже при одинаковой нагрузке.
Зачем это всё?Abraxxamas писал(а):В моем случае драйвер двуполярный, 20 кГц, +18 -9 вольт, резисторы затвора 3 ом.
0,02*18/2 это меньше 200мВт, причём основная мощность остаётся на резисторе и драйвере. На полевике из этой мощности будет рассеиваться менее 1%. К сожалению в доташитах не пишут тангенс угла потерь входной ёмкости, так бы можно было посчитать точно.Abraxxamas писал(а):средний ток по измерениям 0.02 А.
И ощутимо нагреть полевик такой мощностью невозможно. Если у вас длиннная дорога на затвор могут возникать ударные колебания (звон). Смотря какой осциллограф, нужна полоса пропускания 20-50МГц что бы это увидеть.Телекот писал(а):На полевике из этой мощности будет рассеиваться менее 1%.
Только этот импульсный БП - шедевральныйApTu(T писал(а): такой импульсный бп
