Мелкие вопросы по питанию.
может кто подскажет есть ли микросхеми - супервизор питания для акумуляторов 12в. есть акумулятор 3шт 18650 .видает напряжения 12,3в. надо что б при розряде 10в включался светодиод.в продаже есть микросхеми на напряжения 1-4,75в .
Обрыв чисто внутри не встречал, а нарушение пайки к выводу провода с полным отсутствием контакта - несколько раз.musor писал(а):кстати не разу не встречал обрва самопитания
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3433385#p3433385"]
В данном случае обрыв организован предыдущим ремонтником, за каким-то органом, пытавшимся отпаять трансформатор, хотя всего-то пробило диод выходной от перегрева.
Обрыв чисто внутри не встречал, а нарушение пайки к выводу провода с полным отсутствием контакта - несколько раз.[/uquote]musor писал(а):кстати не разу не встречал обрва самопитания
так чо востановить не судьба???
Берём любой поисковик, забиваем обратноходовый преобразователь, выбираем схему с микросхемой ШИМ и смотрим фазировку.
К примеру.
https://radioelectronshik.wordpress.com ... B0-tny268/
или
https://www.google.ru/url?sa=i&source=i ... 6509807244
К примеру.
или
Если нет гальванической развязки первички и вторички, то зачем мотать дополнительную обмотку?
А если взять самопитание со вторички? Можно через отдельный выпрямитель, тем более схемой предусмотрена стабилизация напряжения самопитания.
Только стабилизацию видимо надо скорректировать, поскольку напряжение вторички вероятно отличается от исходного напряжения самопитания.
Судя по выходному выпрямителю то напряжение вторички довольно высокое и для питания микросхемы ШИМ не годится.
ВЫШШЕ НАПИСАЛ ВАМ ОБМОТКА ка ООС И САМОПИТАНИЯ НА ох вет у вас типовой ОХ
вопрос совсем детскийи не достоин профи зпитку самопита на ПХ делают в особых случаях принимвая мены по дорполнителной стабилизаци до подачи на ис у вас есть стабилизатор что дает свободу выбора делайте ка удобне
но если питаете на пх на обмотке78 напряг считают для 100в сети!!! излишек должен сьесть стабилизатор! на ОХ считаете по рабочему отраженому
Здравствуйте.
скажите уважаемые знатоки, светодиод 10Ватт можно ли подключить на 8 вольт и так его эксплуатировать без всяких драйверов. ток потребления 150мА нагрев 60-70гр. в течении 10 минут
Можно. Если вас не интересует долговечность и надёжность (да и вообще работоспособность) вашего устройства...
p.s. 10 Ватт и 0.15 А = 66 вольт...
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3434478#p3434478"]скажите уважаемые знатоки, светодиод 10Ватт можно ли подключить на 8 вольт и так его эксплуатировать без всяких драйверов. ток потребления 150мА нагрев 60-70гр. в течении 10 минут[/uquote]Если ток стабилен и не увеличивается после нагрева - то можно. На сколько я помню рабочее напряжение у них начинается от 11 вольт, так что есть запас. Это матрица 3х3 светодиода.
вот спасибо, поставлю, пускай светит, яркости вполне хватает на нужды.
Но греть светодиод до 70 гр все-же я бы не стал. Качественные светодиоды легко выдерживают, а вот китайские копии могут и вспотеть.
Чтобы существенно снизить температуру достаточно любым клеем приклеить его к любой железяке.
Бомбандил писал(а):подключить на 8 вольт и так его эксплуатировать без всяких драйверов.
Поздравляю вас - вы изобрели кЕтайскую светодиодную лампочку!Upgrader писал(а):любым клеем приклеить его к любой железяке.
Вот тут уже гораздо проще купить, чем самому делать такое говно...
да уж но вель никто несказал куда ставят диод....
китайцы не делают лампочек кроме 230в AC сети и 12 и 27в DC
на 8в еслиб делали толко с драйвером ипулсным-былоб в 500раз лучше этой гавноподелки ТС
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3434962#p3434962"]Поздравляю вас - вы изобрели кЕтайскую светодиодную лампочку!
[/uquote]А вот и нет. Китайцы не делают десятикратный запас по мощности светодиода
А, ну да. Такой запас - как-то не по-китайски, надо 1-ваттный ставить.
