[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3432553#p3432553"]В принципе-то есть. А как рассчитать количество витков ?
Намотать несколько витков и, замерив напряжение, поделить его на количество витков. Все как в обычном трансе.[/uquote]
А фазировка какая - для обратного хода или для прямого ?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:, Без схемы можно действовать опытным путем.
Схема дорисовывается. В плате, блин, 4 слоя и все дорожки во внутренних.
Намотайте пробную обмотку, например витков 15-20. Поставьте на выходе подходящий диод, сглаживающий конденсатор (примерно 47мкФ 50В) и нагрузите резистором, например, 3,3кОм. Фазировку желательно соблюсти сразу, или потом скорректировать.
Какую использовать фазировку - снимать напряжение с обмотки на прямом или на обратном ходе ?
Запитайте временно ШИМ как и хотели от внешнего источника. Подключите вольтметр к выходу новой обмотки (на нагрузочный резистор).
Вклюсите БП через лампочку. Смотрите сколько показал вольтметр, в т.ч. при изменении нагрузочного резистора.. Скорректируйте витки, чтобы получить нужное напряжение самопитания. Самопитание на ШИМ можно подать через резистор, например, 10ом.
Детали додумайте. Все делаете на свой страх и риск. Вроде опыт у вас есть.[/uquote]
Кстати в штатной цепи питания ШИМ 2 последовательных стабилизатора стоит - параметрический со стабилитроном на 27 вольт, после него линейный на SOT23 интегральном стабилизаторе. Маркировка уточняется
