УКВ приемник из тюнера.
Сообщение electronshic155 »
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/scanner35.gif а что настраивается конденсатором c17, катушку l3 как я понял настраивать не нужно
Сообщение SAFONOV_DIMA »
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске описания выводов на модуль mitsumi FAE348. Хочу сделать приёмник именно на этом модуле. Ребята с мастерской подсказали, что такие модули стоят в магнитоле TOYOTA 58805. Не могу найти схему на эту магнитолу. Может мне тут повезёт с поиском распиновки данного модуля. Фото прилагаю.
(145.48 КБ) 1067 скачиваний
(104.81 КБ) 849 скачиваний
Сообщение Муррчик »
SAFONOV_DIMA писал(а):Может мне тут повезёт с поиском распиновки
Повезёт 100%
Незачем искать ни мицумей, ни тайот,
в этом модуле всего две части-
1) микруха LA1780 (SANYO) Single-Chip Tuner IC for Car Radios
2) вся рассыпуха в обвязку чипу для его идеальной работы
гуглим - качаем - изучаем даташит и отслеживаем ножки блока
ничего сложного
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Сообщение audiocd »
Похож?
(149.68 КБ) 1295 скачиваний
Сообщение Kirill2704 »
Хочу сделать приемник из магнитолы JVC KD-G227 но не знаю что куда подключать. Вот фото.
Добавлено after 45 seconds:
Фото не загрузились
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
На схеме магнитолы все понятно написано, какие выводы для чего у этого модуля.
Сообщение musor »
на схеме? тока вопрошающий ее забыл прицепить... а искать ее за него ну нах...
Без труда за 20 секунд находится и скачивается.
