Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3429497#p3429497"]а вот те что с задержкой ка я выше писал втулку толстую из меди или серебра имели на сердечнике-угадайте что оно дает[/uquote] Даёт задержку. :))) :beer:
Сообщение musor »
а провод торчит-ширпотреб жуткий конца 90х начло 200Х явно не воен и не индастри приемка... вывод от катухи к колоде -кусок луженки
на нормалных там гибкие проводки и с лакотканью подмотани десятком виков и внутпри подпай провода на катушке бирка с числом витков номером паспорта напрядением и класом контакта по защите(есть для постоянки есть для переменки с дугонгашением и без
Сообщение misterixxx »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3429497#p3429497"]так и надо было в заказе указыват марку включая НОМЕР ПАСПОРТА РЕЛЕ[/uquote]
РП21-003-УХЛ4 24А, еще и на словах написал, чтобы проверил, точно ли на переменные 24 вольта.
Мало того, высокоомное еще и раздолбанное:
(39.37 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3429502#p3429502"]Даёт задержку. :))) :beer:[/uquote]А каким образом это работает? :)
Сообщение ypppu »
На обмотку подаётся постоянный ток. Но он увеличивается от нуля до максимума не мгновенно, всегда есть переходной процесс. Ток, возникающий в КЗ витке будет направлен так, чтобы препятствовать нарастанию магнитного потока, отсюда задержка на притягивание якоря. При отключении - наоборот, ток в КЗ витке будет препятствовать уменьшению магнитного потока. В обоих случаях КЗ виток называют магнитным демпфером.
В интернетах можно видео посмотреть: если магнит кинуть в медную трубу, он в ней полетит очень медленно - тоже такой демпфер на основе КЗ витка. :idea:
Сообщение Vovan555 »
Даже реле времени есть на этом принципе. РЭВ-812.
(52.37 КБ) 483 скачивания
Это жесть!!! :))) Им всем сейчас дорога на здачу цветного металла.
Конденсаторы не проще было использовать? :)
З.Ы. На лифтах подобные стояли на задержку закрытия дверей.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июл 31, 2018 22:41:26, всего редактировалось 1 раз.
А зачем? Надёжно и сердито..
Так дорого же! Это ж меди там пол кило! :shock: :solder:
Сейчас гильзы алюминиевые ставят..
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Это жесть!!!
Это сталь. Хотя жесть - тоже сталь.
Upgrader писал(а):меди там пол кило!
Нету там меди.
Vovan555 писал(а):Сейчас гильзы алюминиевые ставят
Вот она там и надета.
Сообщение musor »
это в новоделе люм в старых шла любимая аудифилами сверхчистая безкислородная медб или сирибро Ср999 пробы поэтому часто разворовывали машинку в таких в те годы..90+ счас все заварено нахрен там
вместо релей тех счас какойто анал диодами тиристорами и банкам-схема пофиксена ка и схема этажных датчикоф с концевикоф(тож дефицит) на магнитные
а где схема старая осталась там гилза люм но она работает в разы хужее...а концевики чинят меня еонтакты -новых почти не на
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):сирибро
а это что за хирня такая?? она дороже чем гилза из мидь?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
"гилза люм"
красивое фамилиё
Сообщение musor »
БЛЯ ВАМ ЗАНЯТСЯ НЕЧЕМ ИЛИ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ПО СУТИ?
НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3430082#p3430082"]НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?[/uquote]
Ясен пень РОАЗУМНЕ :))) :beer:, чтобы еонтакты из медб не нарушались
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 01, 2018 17:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
РОАЗУМНЕ...
РОАЗУ ТЕБЕ? Это как роза только руоза? Или это и есть бескислородная медб, которую делают пчёлб затаив дыхание?
лол...
Сообщение falkonist »
Сказать есть что, но разбирать-догадываться, что за херня написана - желания нет.
Сообщение mickbell »
Устроили обструкцию мусору? И правильно, поддерживаю.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3430082#p3430082"]БЛЯ ВАМ ЗАНЯТСЯ НЕЧЕМ ИЛИ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ПО СУТИ?
НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?[/uquote]Есть нам чем заняться, есть. Например, затравить мусора, который смачно плюёт на всех. Да-да, плюёт. Я мусорские перлы расцениваю именно так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Я думал он видит плохо. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
