Мелкие практические вопросы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3429497#p3429497"]а вот те что с задержкой ка я выше писал втулку толстую из меди или серебра имели на сердечнике-угадайте что оно дает[/uquote] Даёт задержку.
а провод торчит-ширпотреб жуткий конца 90х начло 200Х явно не воен и не индастри приемка... вывод от катухи к колоде -кусок луженки
на нормалных там гибкие проводки и с лакотканью подмотани десятком виков и внутпри подпай провода на катушке бирка с числом витков номером паспорта напрядением и класом контакта по защите(есть для постоянки есть для переменки с дугонгашением и без
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3429497#p3429497"]так и надо было в заказе указыват марку включая НОМЕР ПАСПОРТА РЕЛЕ[/uquote]
РП21-003-УХЛ4 24А, еще и на словах написал, чтобы проверил, точно ли на переменные 24 вольта.
Мало того, высокоомное еще и раздолбанное:
- (39.37 КБ) 375 скачиваний
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3429502#p3429502"]Даёт задержку.
[/uquote]А каким образом это работает?
На обмотку подаётся постоянный ток. Но он увеличивается от нуля до максимума не мгновенно, всегда есть переходной процесс. Ток, возникающий в КЗ витке будет направлен так, чтобы препятствовать нарастанию магнитного потока, отсюда задержка на притягивание якоря. При отключении - наоборот, ток в КЗ витке будет препятствовать уменьшению магнитного потока. В обоих случаях КЗ виток называют магнитным демпфером.
В интернетах можно видео посмотреть: если магнит кинуть в медную трубу, он в ней полетит очень медленно - тоже такой демпфер на основе КЗ витка.
Даже реле времени есть на этом принципе. РЭВ-812.
- (52.37 КБ) 482 скачивания
Это жесть!!!
Им всем сейчас дорога на здачу цветного металла.
Конденсаторы не проще было использовать?
З.Ы. На лифтах подобные стояли на задержку закрытия дверей.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июл 31, 2018 22:41:26, всего редактировалось 1 раз.
Это сталь. Хотя жесть - тоже сталь.Upgrader писал(а):Это жесть!!!
Нету там меди.Upgrader писал(а):меди там пол кило!
Вот она там и надета.Vovan555 писал(а):Сейчас гильзы алюминиевые ставят
это в новоделе люм в старых шла любимая аудифилами сверхчистая безкислородная медб или сирибро Ср999 пробы поэтому часто разворовывали машинку в таких в те годы..90+ счас все заварено нахрен там
вместо релей тех счас какойто анал диодами тиристорами и банкам-схема пофиксена ка и схема этажных датчикоф с концевикоф(тож дефицит) на магнитные
а где схема старая осталась там гилза люм но она работает в разы хужее...а концевики чинят меня еонтакты -новых почти не на
а это что за хирня такая?? она дороже чем гилза из мидь?musor писал(а):сирибро
Я его полностью поддерживаю.
БЛЯ ВАМ ЗАНЯТСЯ НЕЧЕМ ИЛИ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ПО СУТИ?
НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3430082#p3430082"]НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?[/uquote]
Ясен пень РОАЗУМНЕ
, чтобы еонтакты из медб не нарушались
Ясен пень РОАЗУМНЕ
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 01, 2018 17:37:40, всего редактировалось 1 раз.
РОАЗУМНЕ...
РОАЗУ ТЕБЕ? Это как роза только руоза? Или это и есть бескислородная медб, которую делают пчёлб затаив дыхание?
лол...
лол...
Сказать есть что, но разбирать-догадываться, что за херня написана - желания нет.
Устроили обструкцию мусору? И правильно, поддерживаю.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3430082#p3430082"]БЛЯ ВАМ ЗАНЯТСЯ НЕЧЕМ ИЛИ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ПО СУТИ?
НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?[/uquote]Есть нам чем заняться, есть. Например, затравить мусора, который смачно плюёт на всех. Да-да, плюёт. Я мусорские перлы расцениваю именно так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
