WiseLord, с добрым утром! Обнаружил, что не убирается "0" при нажатии кнопок 1 и 2 одновременно, т.е. переключение режима отображения лидирующего нуля в часах (07:43 или 7:43) не работает. При нажатии кнопок 1 и 2 одновременно происходит вертикальная прокрутка текущего времени, но ноль остается на месте. Пробовал во всех трех шрифтах. Результат одинаковый. Прошивка отсюда. Проверите, поправите?
Я же говорю, опечатка в коде. Оба сочетания ошибочно включают/выключают ежечасный сигнал (hourSignal), тогда как один должен с нулём работать (hourZero). Пока можно через редактор eeprom выставить нужное. Как будет время - поправлю (простое исправление увеличивает размер кода и он не влезает в ATmega8).
Да, там опечатка, действие то же, что и на часовой сигнал.
Из этой фразы непонятно где опечатка. Я подумал про Инструкцию по кнопкам. В редакторе eeprom выставил нужное. Но всё же хочется использовать исправленную прошивку. Ждём!
WiseLord, собрал не один экземпляр ваших часов. Вот теперь делаю такие же но матрице 16х32. Все датчики норм работают, но когда раскомментирую строку чтения температуры с ds18b20, то матрицы отображают непонятно что. Такое ощущение что им задержки в протоколе чтения с ds1820 мешают работать.. не подскажете куда копать?
Прошить МК без программатора - вряд ли. Хотя, возможно, Вы просто не прошиваете EEPROM.
Прошиваю программой SinaProg, подключив arduino usb-кабелем к компьютеру. EEPROM так же прошиваю. Может дело в том, что надо стереть загрузчик и установить правильно фьюзы? А без программатора, я так понимаю, тут не обойтись.
Спасибо, а не подскажите, как бы отредактировать поснения к датчикам, например вместо "DHT22", хотелось бы в "комнате", с 18B20 вместо "температура в комнате" выводить комментарий "температура на улице" и запретить вывод не нужных параметров, например с BME180 или, если BME180 использовать, то отключить DHT22... я читаю эту тему и видел пояснения, как это сделать, но по ссылки в постах уже не работают... т.к. некоторым около трех лет.... и не пойму чем редактировать HEX файл и ЕПРОМ... первым попавшимся hex-редактором не получилось отредактировать этот файл, может быть не тем пробовал и не то, совсем.... Подскажите чем именно и что и как редактировать....
на картинке, во вложении, скан с странички, откуда по ссылке прошивку вы подсказали скачать... зачем другие там файлы ....? что с ними делают, знающие люди...?
По моей ссылке сверху качаете matrixclockeditor-20180314.exe.7z Им редактируете eeprom. HEX файл редактировать не надо!
Вот это Да...... все заработало... и прошивка подошла (действительно, нужно три кнопки нажимать одновременно и комментарии к датчикам можно хоть как называть, на свое усмотрение...), только нужно распоковывать не RAR-ом, а 7z-архиватором Огромное В А М С П А С И Б О .... (интересно, а зачем еще нужны нижние два файлика на страничке?
Сейчас этот форум просматривают: myster-tvyster и гости: 39
