Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3378470#p3378470"]Добавил релиз с этой функцией.
https://github.com/WiseLord/matrixclock/releases[/uquote]
Вот это класс, спасибо!
WiseLord, с добрым утром!
Обнаружил, что не убирается "0" при нажатии кнопок 1 и 2 одновременно, т.е. переключение режима отображения лидирующего нуля в часах (07:43 или 7:43) не работает.
При нажатии кнопок 1 и 2 одновременно происходит вертикальная прокрутка текущего времени, но ноль остается на месте.
Пробовал во всех трех шрифтах. Результат одинаковый.
Прошивка отсюда.
Проверите, поправите?
Прошивка отсюда.
Да, там опечатка, действие то же, что и на часовой сигнал.
Это?1 и 3 одновременно - включение/выключение ежечасного сигнала "кукушка".
Проверил. "Кукушка" включается и выключается. Ноль убрать не получается.
Что еще попробовать?
Я же говорю, опечатка в коде. Оба сочетания ошибочно включают/выключают ежечасный сигнал (hourSignal), тогда как один должен с нулём работать (hourZero). Пока можно через редактор eeprom выставить нужное. Как будет время - поправлю (простое исправление увеличивает размер кода и он не влезает в ATmega8).
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3379434#p3379434"]Да, там опечатка, действие то же, что и на часовой сигнал.[/uquote]
Из этой фразы непонятно где опечатка. Я подумал про Инструкцию по кнопкам.
В редакторе eeprom выставил нужное. Но всё же хочется использовать исправленную прошивку. Ждём!
WiseLord, собрал не один экземпляр ваших часов. Вот теперь делаю такие же но матрице 16х32. Все датчики норм работают, но когда раскомментирую строку чтения температуры с ds18b20, то матрицы отображают непонятно что. Такое ощущение что им задержки в протоколе чтения с ds1820 мешают работать.. не подскажете куда копать?
Приветствую. Можно ли прошивать arduino nano этой прошивкой без программатора? Пока я получаю полностью светящуюся матрицу
Прошить МК без программатора - вряд ли.
Хотя, возможно, Вы просто не прошиваете EEPROM.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3403005#p3403005"]Прошить МК без программатора - вряд ли.
Хотя, возможно, Вы просто не прошиваете EEPROM.[/uquote]
Прошиваю программой SinaProg, подключив arduino usb-кабелем к компьютеру. EEPROM так же прошиваю. Может дело в том, что надо стереть загрузчик и установить правильно фьюзы? А без программатора, я так понимаю, тут не обойтись.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Поделюсь своим подельем на тему часов https://github.com/pilnikov/ESP8266WeatherStations Там в описании мультики есть как работает.
Подскажите пожалуйста, какая версия про́шивки для Китайской платы версии PRO на attmega8 и HT1632, DS3231, будет самая "правильная"..?
Качаете отсюда архив matrixclock-20180314-firmware.7z внутри файл matrixclock_atmega8_ht1632.hex его и прошиваете.
Спасибо, а не подскажите, как бы отредактировать поснения к датчикам, например вместо "DHT22", хотелось бы в "комнате", с 18B20 вместо "температура в комнате" выводить комментарий "температура на улице" и запретить вывод не нужных параметров, например с BME180 или, если BME180 использовать, то отключить DHT22...
я читаю эту тему и видел пояснения, как это сделать, но по ссылки в постах уже не работают... т.к. некоторым около трех лет.... и не пойму чем редактировать HEX файл и ЕПРОМ... первым попавшимся hex-редактором не получилось отредактировать этот файл, может быть не тем пробовал и не то, совсем....
Подскажите чем именно и что и как редактировать....
на картинке, во вложении, скан с странички, откуда по ссылке прошивку вы подсказали скачать... зачем другие там файлы ....? что с ними делают, знающие люди...?
Добавлено after 2 hours 47 minutes 56 seconds:
[uquote="dark",url="/forum/viewtopic.php?p=3439741#p3439741"]Качаете отсюда архив matrixclock-20180314-firmware.7z внутри файл matrixclock_atmega8_ht1632.hex его и прошиваете.[/uquote]
версия прошивки для JY-MCU 3208CLOCK PRO не подошла.... поставил пока matrixclock-5cf5d7b
- matrixclock-5cf5d7b.7z
- (53.08 КБ) 311 скачиваний
- (20.73 КБ) 781 скачивание
По моей ссылке сверху качаете matrixclockeditor-20180314.exe.7z Им редактируете eeprom. HEX файл редактировать не надо!
[uquote="dark",url="/forum/viewtopic.php?p=3439949#p3439949"]По моей ссылке сверху качаете matrixclockeditor-20180314.exe.7z Им редактируете eeprom. HEX файл редактировать не надо![/uquote]
Добавлено after 58 seconds:
Вот это Да...... все заработало... и прошивка подошла (действительно, нужно три кнопки нажимать одновременно и комментарии к датчикам можно хоть как называть, на свое усмотрение...), только нужно распоковывать не RAR-ом, а 7z-архиватором
Огромное В А М С П А С И Б О ....
(интересно, а зачем еще нужны нижние два файлика на страничке?
- (50.16 КБ) 911 скачиваний
