Сообщение SLvik »
v000va писал(а): ИГВ1-16/5x7 конструктивно один в один как ГИПС-16, там на платах ГИПС-16 и ИГВ1-16/5x7 даже одни и теже резисторы стоят + подключение одинаковое. Так что те же яйца, только сбоку :tea:
Принцип да одинаков и резисторы те-же, но вот корпуса и платы разные. :)
Сообщение Секретный кот »
dvdianov писал(а):ИВЛ2-7/5 просто покажет свои дорожки и сегменты, в темноте абсолютно читаемо и довольно прикольно.
ИВЛ2-7/5 на просвет
Я так и думал: судя по вашей фотке, разобрать зажжённые цифры будет практически нереально.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение SLvik »
Вот.
Сверху ГИПС-16-1, снизу ИГПС1-111/7.
ИГПС1-111/7.
Ну и для сравнения ИГПС1-222/7.
Сообщение Древолович »
С наступающим, господа! :)) Подарили мне на днях ИВ-18. Как можно оживить его? нашел схемку (Индикаторы уровня сигнала.) а как подключать индикатор не знаю, вроде все видно(сетка, аноды, катоды, куда и что подключать) но чето он никаких иллюминаций не показал на мои попытки... :? Может у кого-нибудь есть документация? Я не нашел. :?
(76.58 КБ) 2529 скачиваний
Люблю паять
Древолович писал(а):нашел схемку (Индикаторы уровня сигнала.)
Это не индикатор уровня, а обычный цифровой индикатор под динамическую индикацию. Использовался в калькуляторах, частотомерах и т.п. Схема включения – первая же ссылка в поиске.
Сообщение SLvik »
Сообщение Nixie »
Мне тоже недавно достался ИВ18, рабочий, делать на нем надо чего-нить на много разрядов. :)
Но это не главное, главное то что недавно я закончил вторые часы на ИНках , теперь это ИН12. Схема--аналогична первым часам, а вот к корпусу я подходил более серьезно. 8)
(178.31 КБ) 3197 скачиваний
(197.14 КБ) 3533 скачивания
(193.42 КБ) 4071 скачивание
Сообщение кт3102 »
Ящег впечатляет. Всё соответствует ретро тематике.
Я тоже сегодня собрал свои вторые часы, но первые которые заработали. На ИВ-6. Схему приводил выше, там 5микросхем 176 серии. Эмоций море. Но вот настройка часов геморная. Если нажать и держать кнопку SB2, то меняются по порядку десятки минут до шести и десятки с единицами часов по порядку. Получается единицы минут выствить не получится? На кнопку SB2(уст. 0) не реагирует.
ЗЫ. При включении с дуру полярность спутал. Может чтото поджарил?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение кт3102 »
Вот тут нашёл ссыль на часы на ИВ-18
http://www.larsen-b.com/Article/241.html
Это индикатор уровня:
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... -mos.shtml
Сообщение dvdianov »
А Ice Clock на той же ИВ-18 не нашел? Мне их дизайн кажется лучшим - устойчиво к падениям, красиво, подходит к VFD по стилю. Т.е. уже не стимпанк, ещё не био.
Сообщение SLvik »
кт3102 писал(а):Вот тут нашёл ссыль на часы на ИВ-18
Проектик портит буква h после часов.
Микросхема MAX6921 тоже не шибко распространена.
Корпус с торчащей лампой тоже не есть гут.
Одно падение или задел случайно рукой - лампа пополам.
Хотя это уже дело каждого.
Я бы сделал лампу между двумя держателями на жёстком основании.
Буду делать подобное на PT6312.
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 15, 2009 22:32:00, всего редактировалось 1 раз.
SLvik писал(а): Корпус с торчащей лампой тоже не есть гут.
Так это и есть Ice Clock.
Сообщение SLvik »
Я имел ввиду открытую лампу, но это тоже ничего. :)
К томуже здесь сосок вдет в дырку, что тоже не есть гут.
При падении он первый-же и отколется.
Нужно держать лампу за баллон.
Или приклеить её за обратную сторону.
Блин, опять обо....л. :oops: :?
А я полностью согласен, тоже не шибко безопасно. Помню, был тут корпус, никси прикрыты решеткой такой. Вроде уже не расколются, но выглядело странновато. Как штрафной, решетка - ворота, никси - футболисты :)
Сообщение SLvik »
Есть ещё лампа ИВ-27, где контакты с обеих сторон.
Для неё можно сделать "Кроватку" из плат. :)
У меня, к стати, валяется одна ИВ-27 с калькулятора
целая, только внутри стеклянная пластина поломана пополам. :)))
Так что застраховаться на 100% низя. :)))
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 15, 2009 22:53:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):А я полностью согласен, тоже не шибко безопасно. Помню, был тут корпус, никси прикрыты решеткой такой. Вроде уже не расколются, но выглядело странновато. Как штрафной, решетка - ворота, никси - футболисты :)
Мне нравятся либо открытые либо под стеклом. :)
За решёткой это перебор. :)
У них и так угол обзора неахти. :cry:
А меня что-то совковые VFD не цепляют по внешнему виду. Ещё со времён собранных самолично часов на ИВ-3+К176 и ИВЛ1-7/5+К145ИК1901. Контрастность у них хреновая, несмотря на высокую начальную яркость люминофора (которая довольно быстро спадает во времени). Недаром во всех промышленных часах эти индикаторы закрываются тёмно-зелёным оргстеклом, так ещё куда ни шло. Ну и назвать такой цвет свечения синим могли только дальтоники :))
SLvik писал(а):У меня, к стати, валяется одна ИВ-27 с калькулятора целая, только внутри стеклянная пластина поломана пополам.
У меня есть целый калькулятор точно с таким же индикатором (соответственно цифры в нём светятся ровно до места перелома :)).
Сообщение Чебадонов »
Я видел в инете ГИП-11 78 года.[/quote]
Мой 8)
Дарю идею по ИВ-18 : На строительных рынках есть фурнитура для медного водопровода :) так вот уголки для спаивания труб под прямым углом отлично подходят для крепления этого индикатора . Диаметр 18мм тоже присутствует и как раз подходит для крепления лампочки .Саму лампу можно закрепить на цементе в трубках ,и всю эту конструкцию похожую на дверную ручку вставить в любое основание , О как ! Я и сам начал проектик на ИВ-18 но что то руки не доходят , у программиста моего :))) т.к. сам я увы не писатель :oops:
Вот фотка часов на ИЛЦИзображение Довольно яркие .
(89.89 КБ) 1278 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
