Текущее время: Пт июн 20, 2025 06:55:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 84, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:01:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
v000va писал(а):
ИГВ1-16/5x7 конструктивно один в один как ГИПС-16, там на платах ГИПС-16 и ИГВ1-16/5x7 даже одни и теже резисторы стоят + подключение одинаковое. Так что те же яйца, только сбоку :tea:
Принцип да одинаков и резисторы те-же, но вот корпуса и платы разные. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:13:23
Рейтинг сообщений: 26
dvdianov писал(а):
ИВЛ2-7/5 просто покажет свои дорожки и сегменты, в темноте абсолютно читаемо и довольно прикольно.
ИВЛ2-7/5 на просвет
Я так и думал: судя по вашей фотке, разобрать зажжённые цифры будет практически нереально.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:22:33
Карма: 46
Вот.
Сверху ГИПС-16-1, снизу ИГПС1-111/7.
ИГПС1-111/7.
Ну и для сравнения ИГПС1-222/7.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:45:09
С наступающим, господа! :)) Подарили мне на днях ИВ-18. Как можно оживить его? нашел схемку (Индикаторы уровня сигнала.) а как подключать индикатор не знаю, вроде все видно(сетка, аноды, катоды, куда и что подключать) но чето он никаких иллюминаций не показал на мои попытки... :? Может у кого-нибудь есть документация? Я не нашел. :?
1690.jpg [76.58 KiB]
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:41:16
Это не индикатор уровня, а обычный цифровой индикатор под динамическую индикацию. Использовался в калькуляторах, частотомерах и т.п. Схема включения – первая же ссылка в поиске.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:51:46
Карма: 46
ИВ-18
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/iv18.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:54:18
Мне тоже недавно достался ИВ18, рабочий, делать на нем надо чего-нить на много разрядов. :)
Но это не главное, главное то что недавно я закончил вторые часы на ИНках , теперь это ИН12. Схема--аналогична первым часам, а вот к корпусу я подходил более серьезно. 8)
PC129564_1.jpg [193.42 KiB]
PC129562_2.jpg [197.14 KiB]
PC129561_1.jpg [178.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 20:52:44
Ящег впечатляет. Всё соответствует ретро тематике.
Я тоже сегодня собрал свои вторые часы, но первые которые заработали. На ИВ-6. Схему приводил выше, там 5микросхем 176 серии. Эмоций море. Но вот настройка часов геморная. Если нажать и держать кнопку SB2, то меняются по порядку десятки минут до шести и десятки с единицами часов по порядку. Получается единицы минут выствить не получится? На кнопку SB2(уст. 0) не реагирует.
ЗЫ. При включении с дуру полярность спутал. Может чтото поджарил?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:06:04
Вот тут нашёл ссыль на часы на ИВ-18
http://www.larsen-b.com/Article/241.html
Это индикатор уровня:
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... -mos.shtml
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:38:06
А Ice Clock на той же ИВ-18 не нашел? Мне их дизайн кажется лучшим - устойчиво к падениям, красиво, подходит к VFD по стилю. Т.е. уже не стимпанк, ещё не био.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:26:22
Карма: 46
Проектик портит буква h после часов.
Микросхема MAX6921 тоже не шибко распространена.
Корпус с торчащей лампой тоже не есть гут.
Одно падение или задел случайно рукой - лампа пополам.
Хотя это уже дело каждого.
Я бы сделал лампу между двумя держателями на жёстком основании.
Буду делать подобное на PT6312.
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 15, 2009 22:32:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:29:47
Так это и есть Ice Clock.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:35:39
Карма: 46
Я имел ввиду открытую лампу, но это тоже ничего. :)
К томуже здесь сосок вдет в дырку, что тоже не есть гут.
При падении он первый-же и отколется.
Нужно держать лампу за баллон.
Или приклеить её за обратную сторону.
Блин, опять обо....л. :oops: :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:43:17
А я полностью согласен, тоже не шибко безопасно. Помню, был тут корпус, никси прикрыты решеткой такой. Вроде уже не расколются, но выглядело странновато. Как штрафной, решетка - ворота, никси - футболисты :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:44:00
Карма: 46
Есть ещё лампа ИВ-27, где контакты с обеих сторон.
Для неё можно сделать "Кроватку" из плат. :)
У меня, к стати, валяется одна ИВ-27 с калькулятора
целая, только внутри стеклянная пластина поломана пополам. :)))
Так что застраховаться на 100% низя. :)))
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 15, 2009 22:53:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:47:16
Карма: 46
Мне нравятся либо открытые либо под стеклом. :)
За решёткой это перебор. :)
У них и так угол обзора неахти. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 23:47:01
А меня что-то совковые VFD не цепляют по внешнему виду. Ещё со времён собранных самолично часов на ИВ-3+К176 и ИВЛ1-7/5+К145ИК1901. Контрастность у них хреновая, несмотря на высокую начальную яркость люминофора (которая довольно быстро спадает во времени). Недаром во всех промышленных часах эти индикаторы закрываются тёмно-зелёным оргстеклом, так ещё куда ни шло. Ну и назвать такой цвет свечения синим могли только дальтоники :))
SLvik писал(а):
У меня, к стати, валяется одна ИВ-27 с калькулятора целая, только внутри стеклянная пластина поломана пополам.
У меня есть целый калькулятор точно с таким же индикатором (соответственно цифры в нём светятся ровно до места перелома :)).
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 01:17:00
Рейтинг сообщений: 1
Я видел в инете ГИП-11 78 года.[/quote]
Мой 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 01:33:05
Дарю идею по ИВ-18 : На строительных рынках есть фурнитура для медного водопровода :) так вот уголки для спаивания труб под прямым углом отлично подходят для крепления этого индикатора . Диаметр 18мм тоже присутствует и как раз подходит для крепления лампочки .Саму лампу можно закрепить на цементе в трубках ,и всю эту конструкцию похожую на дверную ручку вставить в любое основание , О как ! Я и сам начал проектик на ИВ-18 но что то руки не доходят , у программиста моего :))) т.к. сам я увы не писатель :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:45:30
Вот фотка часов на ИЛЦИзображение Довольно яркие .
_MG_4932.JPG [89.89 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: himikat123 и гости: 283
