Аналоговая регулировка на цифру
Нужно выкинуть из саба (6 каналов) аналоговый регулятор и заменить на вот это http://radiokot.ru/circuit/audio/other/02/(проблема в том что там стоит платка, на неё входит сигнал, проходит через регуляторы и выходит обратн), как эт сделать, выкинуть полностью плату или заменить только сами регуляторы на эту схему или ещё как, ваши предложения
(Завтр разберу приложу фото схемы)
Вот фото платы. Кто подскажет что эт за провода (Обочначил вопросом)? Я так думаю эт питание, но почему тогда проводов пять?
- (115.41 КБ) 518 скачиваний
Сколько каналов - 6? Значит надо 3 схемки собирать, но учти: там регулируется громкость сразу на двух каналах. Удобно так? А про провода - разбирайся сам. У тебя башка и руки есть. В руки мультиметр и меряй - что, куда и зачем. Мы по фотографии не умеем провода вызванивать(не доросли до телепатии).
А поболтать?
А можно как нибудь одной платкой обойтись? Мож как нибудь выкинуть со схемки тройной регулятор и на его место прикошачить эл. регулятор, не знаете как это реализовать?Brigadir писал(а):Сколько каналов - 6? Значит надо 3 схемки собирать, но учти: там регулируется громкость сразу на двух каналах. Удобно так? А про провода - разбирайся сам. У тебя башка и руки есть. В руки мультиметр и меряй - что, куда и зачем. Мы по фотографии не умеем провода вызванивать(не доросли до телепатии).
Если не уверен в своих силах и знаниях - лучше не трогать. Сломать - дело не хитрое, построить намного сложней. К тому же - для регулировки громкости по каждому каналу - это одна схема, регулировка общая(всех 6 каналов) - схема другая. Регулировка тыла и фронта отдельно с балансом по левому и правому каналу - третья схема. Кнопки для регулировки - модны, но не всегда удобны(тем более дизайн поганым получается). К тому же регулирование кнопками требуют индикации мощности по каждому каналу - а это сильно усложняет электрическую схему. Что я могу посоветовать? Да ничего. Такие вещи делают опытные паяльщики, которые в голове сочиняют схемы и терпеливо на калькуляторе и монтажной плате доводят до ума. В общем: не уверен - остынь, потом сообразишь как делать, когда опыт появиться.
А поболтать?
Вот, вникай.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Читал я уже это, там опять эти ж энкодеры, а мне нужно на кнопках сделатьDrWatson писал(а):Вот, вникай.
BassFoot: DrWatson предложил подходящую схему, а переменные резисторы(которые совсем неправильно дразните энкодерами) совершенно необходимы для выравнивания общей звуковой картины в помешении(никто Вас не просит их выводить на переднюю панель - оси резисторов могут выводиться на заднюю панель или подстроечные резисторы стоять на плате усилителя=один раз отрегулировал и забыл). Общая громкость и баланс регулируется кнопками - как Вы желаете и дисплей есть. Что ещё не нравиться?
А поболтать?
