Согласование антены с осциллографом
Сообщение titans »
Здравствуйте.
Для своих экспериментов с георадаром мне необходимо собрать следующую схему:
Приемная Дипольная антена. По расчету между плечами резистор на 680 ом.
Купил плату осциллографа, для снятия сигнала с антенны.
Но проблема этой платы в том, что сопротивления входа 50 ом.
Вопрос 1. что будет если дипольную антенну подключить напрямую к осциллографу?
Не произойдет ли случай когда по сути 680 ом превратится в чуть больше 50ом и большая мощность зайдет на осциллограф?
Вопрос 2. Нашел на просторах инета совет, что можно сделать пассивный щуп. Смысыл его в том, что можно включить например коаксиальный кабель с волновым сопротивление 50 ом. И если надо поделить напряжение, то вставляется сопротивление между антенной и кабелем. Если мне не нужно делить напряжение, не получится ли ситуация как описанна в первом вопросе?
Вопрос 3. Может есть у кого нибудь схемка или на примете готовый активный высокоомный щуп, который может при следующих экспериментах порешать данные вопросы?
(12.32 КБ) 513 скачиваний
Сообщение yura860 »
Всё очень просто Изображение и вот здесь можно об них почитать https://www.ruqrz.com/shirokopolosnye-transformatory/
http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 19-1-0-509
А хватит ли чуйки осцилографа ? Может ещё и антенный усилитель нужен с немалым усиление?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение titans »
Буду пробовать.
Там идет очень мощный нано импульс.
Думаю только эксперимент покажет, что там с усилением.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
А можно ли такой трансофрматор намотать на одном кольце феррита?
Сообщение yura860 »
Да можно и на кольце и на ферритовой трубке. Только принцип с ферритовой трубкой для кольца не подойдёт, а принцип намотки на кольце подходит для ферритовой трубке .
