Для своих экспериментов с георадаром мне необходимо собрать следующую схему:
Приемная Дипольная антена. По расчету между плечами резистор на 680 ом.
Купил плату осциллографа, для снятия сигнала с антенны.
Но проблема этой платы в том, что сопротивления входа 50 ом.
Вопрос 1. что будет если дипольную антенну подключить напрямую к осциллографу?
Не произойдет ли случай когда по сути 680 ом превратится в чуть больше 50ом и большая мощность зайдет на осциллограф?
Вопрос 2. Нашел на просторах инета совет, что можно сделать пассивный щуп. Смысыл его в том, что можно включить например коаксиальный кабель с волновым сопротивление 50 ом. И если надо поделить напряжение, то вставляется сопротивление между антенной и кабелем. Если мне не нужно делить напряжение, не получится ли ситуация как описанна в первом вопросе?
Вопрос 3. Может есть у кого нибудь схемка или на примете готовый активный высокоомный щуп, который может при следующих экспериментах порешать данные вопросы?
- (12.32 КБ) 512 скачиваний
