Как правильно заменить семистор на 2 тиристора?
Сообщение Enman »
На чайник будет работать...)))
Разница в форме тока потребления...да и 100 мА нагрузки для КУ202 - самый минимум...поэтому надо извращаться...
Сообщение TeoreteG »
Моя схема из 3-го поста стабильно выключает как эту ленту, так и чайник.
Возможно, конденсатор 0.2 мкФ при маленькой нагрузке придётся ещё увеличить, но 20 ватт это только для теста.
А вообще, вся эта лабуда должна всего лишь заменить реле, которое не может замыкаться несколько раз в секунду.
Сообщение Полосатый »
MOCы тоже из советской кубышки? :) А вот диодного моста там не оказалось и все должны это знать. Кстати, диоды можно и параллелить по току, хотя и нежелательно. По мне так лучше побегать по рынку, но сделать нормальную схему, где не придётся химичить с конденсаторами и рисковать что-нибудь спалить, включая квартиру.
Усы и хвост - мои документы.
МОСы и сейчас продаются и используются часто.
Диодных мостов от сварочника нет, да и чем он лучше? Всё равно надо делать развязку от сети через оптопару с теми же деталями.
Сообщение musor »
ничем ка я говорил выше смысла в этом нет никакого разве что валющийся хлам применить и тридцатку сэкономить на покупке триаку
если надо было вчела и срочно могу понять ТС но принять не могу!!
тогда уж проше реле... и оптроным не нужны и неубиваемо...
Я же написал выше, что всё это как раз для замены реле, управляемого контролером, т.к. оно не успевает срабатывать 5 раз в секунду.
В теории - да.
На практике - не выключается при маленькой нагрузке
Сообщение DC-AC »
На практике - эта выключается т.к. на каждое направление тока свой оптрон. С одним оптосимистором не выключается, т.к. слабые коммутационные характеристики (мелочь не запирается :) ).
Ок. Попробую, только шунтирование УЭ тиристоров никто не отменял.
Сообщение DC-AC »
Если КУ202, то шунтируйте. Если современные тиристоры или модуль, то не нужно лишнего городить. Можно измерить собственное сопротивление тиристора К-уЭ - обычно это десятки ом и подключение параллельного резистора не имеет смысла.
У меня, как и у многих, это именно КУ202Н, поэтому стоят резисторы для шунтирования.
И ещё я просто полностью разделил каналы, чтоб при всяких неожиданностях не выгорали обе оптопары одновременно. Это добавило в схему ещё 2 резистора.
Ну а ставить 2 диода или резистор с конденсатором - это уже дело каждого. По моей схеме идет надёжное выключение, а с диодами у меня пока не получалось.
