Как заменить реле на электронику?
Муркиз
Re: Как заменить реле на электронику?
Сообщение Муркиз »
Бригадир, ну что тебя тянет всегда бежать впереди паровоза, и без кроссовок?
Насчет сложности - конечно, обычный старый дедовский рубильник будет проще всего, и сделать его можно из подручных консервных банок, и даже к рычагу переключения передач веревочкой привязать...
Но то, что на электронной базе его реализовать можно сравнимо с релейным вариантом - да без проблем ! Есть же микросхемы готовых аналоговых коммутаторв, и очень давно есть, к примеру 561КТ3 - как раз на 4 направления, и по частотке, на память , проходит.
Но конечно, будет больше одной детали, - две микрухи и десятка два обвязки - но разве это много по нынешнему времени?
Или вот, к примеру, вариант :
Эта схема - лишь как пример реализации электронного коммутатора, не конкретно то, что надо gdreamerу !
Именно схема видео коммутатора для телевизора.
Вопрос в другом - реализовывать электронные конструкции без набитой руки и головы все же лучше не рисковать. И начинать учиться лучше постепенно и последовательно - а взять и слепить типа как на картинке - это всегда , как можно здесь же, на форуме, всегда наследуется длинным флеймом - а как, почему, и почему я все сделал, как на картинке - а все равно не работает ????
Так что, gdreamer, делай реле на герконах - хватит с тебя для начала опытов с подбором тока управления этим реле. Это все просто, справишься.
gdreamer
Сообщение gdreamer »
Спасибо. Собирал схемы и гораздо сложнее, но было давно. Поэтому не сильно ориентируюсь в современной элементной базе. Но направление куда рыть я понял. Всем спасибо!
АлександрЛ
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3442139#p3442139"]Или вот, к примеру, вариант : .[/uquote]
http://www.kontest.ru/datasheet/rohm/ba7604n.pdf
Video signal switcher BA7604N
Штука хорошая, но вот цена.. Примерно 100 руб штучка- это с Али,
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
Где её найти "не у китайцев"- :dont_know:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
[uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3438856#p3438856"]Так выходит во первых дороже, а во вторых более громоздкая схема. .[/uquote]
Вспоминая эти слова, то манюсенькая релюшка - это и есть самое простое и малогабаритное устройство коммутации. И самое ДЕШЕВОЕ решение!
Я где то уже говорил, и не раз: наши заумные советчики такого насоветуют, что придется для включения света в туалете вместо копеечного выключателя применить супер - пупер компьютер!
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 7010983921
https://www.chipdip.ru/product/hhc68a-4c-12d-plug-in
А поболтать?
gdreamer
В общем, пока скупил последние 3 релюхи в городе, буду делать на них. Попутно попробую на чём нибудь другом замену сделать. Благо радиодеталей несколько ящиков осталось с советских времён.
АлександрЛ
Так ведь давали же схему преобразователя 12->24 вольта- а реле на 24 вольта, как я понял- ЕСТЬ..
gdreamer
Да, этот вариант тоже рассматриваю.
musor
Сообщение musor »
вообщемтол проблема надуманая с 1стр....
если нужна простота и работа можно реле если хочется автоматику крутуюи без реле то ваяй суперкомпьютер анализируюшийц номер передачи хотя обычно в коробке есть татчих 3Х
Brigadir
Ключи для коммутации можно сделать из чего угодно. Вот примеры ключей:
Самое простейшее (и дешевое решение) - два тумблера с 2 группами контактов (на 4 группы я как то не встречал), где рукоятки соединены
в одну пластиной для одновременного переключения. Если надо дистанционное управление - в ход идет реле, далее - транзисторные ключи или микросхемы коммутации (те же транзисторы внутри, но упакованы плотно). Выбирай любое решение, которое захотела твоя "левая" нога.
Я мог бы нарисовать и более конкретные схемы, проработанные до деталей, но..Автор, как я понял, уже нажаловался (в бане "помылся"), да и желания никакого нет делать работу за кого то...ежели он сам бестолковый!
А поболтать?
gdreamer
Не надо синить на меня, я не на кого не жаловался.
АлександрЛ
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3443180#p3443180"]Ключи для коммутации можно сделать из чего угодно. Вот примеры ключей:
![/uquote]Хм.. А вот на базе эмиттерного повторителя ключик можно было бы попробовать, тем более, что ТС сказал, что "у него КТ315- полмешка".. Правда, никакой гарантии того, что один сигнал не будет мешать другому- :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Brigadir писал(а): Вот примеры ключей:
Если у эмиттерного повторителя снять напряжение с коллектора, то он от этого не запрется, он будет просто с энтузиазмом работать диодом, внося в другой канал искажения, чтобы он закрылся на эмиттер (или базу) нужно подавать обратное напряжение и такое, чтобы его сигналом с другого входа не открывало. На практике получится довольно громоздко, с необходимостью подбора номиналов и прочим геморроем.
Самое простое -переключатель П2К или похожий импортный или движковый на нужное количество контактных групп.
Brigadir
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3443374#p3443374"]
Самое простое -переключатель П2К или похожий импортный или движковый на нужное количество контактных групп.[/uquote]
Эти схемы - как пример! Кстати- можно транзисторный ключ попробовать по схеме ОБ. Но это тонкости - надо просто поэкспериментировать. (есть, чем заняться Автору, вместо пустой болтовни).
По сути - транзистор, это два встречно включенных диода и на диодах делают ключи.
Но не надо городить сложные схемы, ищите самую простейшую коммутацию. Чай не Компьютер создаешь!
А по поводу Бани: пункт 2,7 - какая то мелочь, толи кто то "накапал", толи Модератор сам влез, даже не сообщив толком причину. (в теме Баня, про меня = ни слова). Но это на его совести, потому и обитаю в МЯЯУ = там особо не трогают, а в тематических рубриках = лучще не участвовать...СОВСЕМ!
Последний раз редактировалось aen Сб авг 25, 2018 17:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
musor
Сообщение musor »
господа в налные класы ликбеза вам пора ключь на биполяре замыкаюший делают на инверсно фключеном кремнеземе но проходной сложне там 2 транза встречно впослед колекторы вместе эмитеры к сигналу и нагркху базы от колектора открывют пример к101кт1 к124кт1
gdreamer
Сообщение для модератора!
Не могли бы закрыть эту тему для комментов. Решение уже найдено и предложено пользователями форума.
Для бригадира! Ты хоть читать то научись. Схема изначально работает на реле, а ты мне тут галетники предлагаешь. Я понимаю, что спамить это твоё всё, но пиши в других темах, тут от тебя воды и так много. А судя по истории твоих сообщений в профиле, так эта вода везде...
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Чисто транзисторный вариант.
(27.51 КБ) 441 скачивание
Сообщение aen »
[uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3443851#p3443851"]Сообщение для модератора!
Для бригадира![/uquote]Для "бригадира" еще вчера закрыл, :) а Вы просто сами сюда не заходите, если решение уже найдено.
A народ пусть пишет. Они никаких правил не нарушают.
Может другие решения еще кому и пригодятся.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3441847#p3441847"]Сейчас так и работает, только на импортном аналоге РЭС 22. Но в моём городе, не поверите, это реле в дифиците. Вот и искал замену. Просто соклубникам делаю такие же устройства на альтруистических началах, вот и хотелось упростить схему. Хотя плата разведена на это реле[/uquote]
- если нормально работает - не трогайте. :-). Закажите по интернету еще таких реле.
