Электромобили
Сообщение kaetzchen »
Именно по этому я поставил мотор на велосипед, а не на автомобиль. Меньше сопротивления воздуху - меньше потребление
у лисапедиста лобовое сопротивление выше чем у авто :roll: или сравнимо :dont_know:
Сообщение s@nt@ »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442716#p3442716"]экспонентциально где-то.. :roll:
если бы не сопротивление воздуха, то среднестаистический лисапедист легко бы разогнался до 300 кмч :shock:[/uquote]
да и делал бы это больше 2 минут :))) , а изза поворотов и ям это было бы безсмысленно , не успеваешь разогнаться надо останавливаться :)))
вот и включите в вашу прогу провороты и ямы :idea: :)))
и промилле :idea: :beer: а что бы модель была полной еще галочку добавить надо:
С закусоном \
Без закусона
Последний раз редактировалось kaetzchen Пт авг 24, 2018 11:12:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s@nt@ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3442714#p3442714"]Сопротивление воздуха обязательно надо учитывать, потому оно просто охрененно растет с увеличением скорости и является подчас единственным значимым препятствием в разгоне.[/uquote]
зачем ? я открыл программу вбил300ватт 80кг, и расчет показал что быстрее 17 сек до 40 кмч вел все равно не разгонится( если конечно во время разгона не используется макс мощность мотора, а не номинальная) с трением он будет ещё дольше разгонятся :)))
вот и неправильно. на шоссере через этак 8 сек. на 300 ваттах скорость будет уже 40 кмч.
на треке качки за 5 сек. наберут 50 кмч, но там мощность выше
Сообщение Upgrader »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442720#p3442720"]у лисапедиста лобовое сопротивление выше чем у авто :roll:[/uquote]Чего??? :o :)))
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442723#p3442723"]С закусоном \
Без закусона
:)))[/uquote]Для полноценного расчета нужно обязательно добавить карту с точками продажи алкоголя и суммой денег. Иначе расчет будет сильно не точным!!!
Последний раз редактировалось Upgrader Пт авг 24, 2018 11:27:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s@nt@ »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442728#p3442728"]вот и неправильно. на шоссере через этак 8 сек. на 300 ваттах скорость будет уже 40 кмч.
на треке качки за 5 сек. наберут 50 кмч, но там мощность выше[/uquote]
все правильно, я же сказал мощность не больше номинальной, пиковая мощность мотора может быть раза в 3 больше, правда кпд при этом падает нехило и расход растет если не вылезать за номинальную мощность но приличную то и динамика будет хорошая и расход не будет расти :)))
В простых формулах сопротивление качению увеличивается пропорционально квадрату скорости,
а сопротивление воздуха - кубу скорости.
Чего???
А че.. у спорткара уж получше чем у сидячего лисапедиста будет
Сообщение s@nt@ »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442741#p3442741"]
Чего???
А че.. у спорткара уж получше чем у сидячего лисапедиста будет[/uquote]
спорткару при постоянной скорости 100кмч надо подавать 10кВт энергии на мотор, велосипедисту 1-1,5кВт :)))
опять неправильно. велосипедист-качок на замерах может держать к примеру 10 сек. мощность 3.5кВт, но скорость при этом всего 70 кмч. Споротивление воздуха!
Сообщение s@nt@ »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442765#p3442765"]опять неправильно. велосипедист-качок на замерах может держать к примеру 10 сек. мощность 3.5кВт, но скорость при этом всего 70 кмч. Споротивление воздуха![/uquote]
ролик посмотри 1500вт контроллер 100кмч за 30 сек кстати почти совпадает с рассчетом в программе :))) (прога показывает что надо 1000вт что без трения и получили бы)
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442741#p3442741"]А че.. у спорткара уж получше чем у сидячего лисапедиста будет[/uquote]А ничё. Площадь раз, скорость два. :tea:
Ну и я уже называл конкретные цифры расхода. Чего с авто никто не сравнил? :)))
Сообщение s@nt@ »
ещё что вспонил впринципе 70 кмч и велосипедист на педалях может разогнаться, а человек способен развить какраз 800 ватт.
интересный ролик колесо Дуюнова :))) как я понял 15 кВт! но вот не сходится динамика с тем что программа считает поэтому у них либо что то с колесом либо мощность батарейки ограничена 2 кВт
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3442793#p3442793"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3442741#p3442741"]А че.. у спорткара уж получше чем у сидячего лисапедиста будет[/uquote]А ничё. Площадь раз, скорость два. :tea:[/uquote] а ещё коэффициент лобового сопротивления, так называемый Сх
Сообщение Андрей Бедов »
А я вот не хочу с такой скоростью на велике ездить. :?
Все относительно. Иногда в городе велосипед со скоростью 30 км/ч проедет быстрее автомобилей. :)))
Сообщение diesel170 »
А если ещё учесть возможность двигаться там, где заказано автомобилям... И светофоры почти не мешают... :)))
Последний раз редактировалось diesel170 Пт авг 24, 2018 16:40:26, всего редактировалось 1 раз.
велогонщики с велотрека могут, просто лисапедисты может и могут ватт 200-250 развить но на секунды какиенить.
колесо Хуюнова :facepalm:
Сообщение s@nt@ »
так в РФ относятся к отечественным разработкам :)))
добавил в прогу трение и можно задать силу лобового сопротивления через коэффициент,
но прикол что в интернете нету конкретных цифр, и если простое трение можно определить безменом подцепив машину или велосипед , то коэффициент лобового сопротивления остается только определить подбором
подумал посчитать коэффицент, и вроде сошлось :))) для теслы площадь S=1.5м*2=3 Cx=0.24
3*0.24=0.72 *1000 =720 при этом получаются похожие на реальность цифры. Для велосипедиста
Cx(0.5)*S(0.5)*1000= 250.
(245.11 КБ) 408 скачиваний
wtmftcxcalc.zip
(21.03 КБ) 237 скачиваний
