Питание для батарейного Туриста ПМП 56
Сообщение Талгат7174 »
Добрый день. На период ремонта раритета ищу варианты наиболее простого способа его запитать (без поисков трансформатора и т.д. Кот (кто) что посоветует ? Существует ли такой лабораторный блок питания ?
(228.94 КБ) 438 скачиваний
(235.21 КБ) 683 скачивания
Сообщение gsmart »
Талгат7174 писал(а):На период ремонта раритета ищу варианты наиболее простого способа его запитать (без поисков трансформатора и т.д. Кот (кто) что посоветует ?
Для формирования анодного напряжения включить последовательно 8 батареек типа "Крона", как раз выйдет 72 В, либо 6 12 вольтовых АКБ.
Накал подать от 1,5 вольтовой батарейки.
gsmart Это первое, что мне в голову пришло ))). Но все равно благодарю за совет. Вот такие "штуки" заинтересовали как вариант ... https://motoneta.ru/p261802547-blok-pit ... adnoe.html
Сообщение musor »
моща неболшая можно сделать степап с обмоткай накалу
musor благодрю. Поизучаю...
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3444487#p3444487"]Добрый день. На период ремонта раритета ищу варианты наиболее простого способа его запитать[/uquote]
А вы вот СЮДА:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/turist.html
не заглядывали?
Там есть интересные картинки:
(имхо) - ПРЯМАЯ подсказка, как подать питание простейшим способом..
Как я понимаю, у этого приёмника, для работы "от сети" должна присутствовать ещё вот такая "подставка"-
АлександрЛ благодарю Вас за наводку. Но я уже, наученный котами ))), прежде, чем задать вопрос, все проштудировал, в том числе и эти ценные материалы. Дело в том, что хочется сделать такую же с виду подставку, но на современном уровне со стабилизацией и 70 вольт анодного напряжения и 1,2 вольта накального. И брать только со вторички ( а не как по родной схеме) , тем самым избежав прямого контакта с сетью. Был бы ценным совет по марке такого подходящего тора, ну а затем классический выпрямитель,но все это в геометрии подставки.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):моща неболшая можно сделать степап с обмоткай накалу
и полностью убить идею что нибудь услышать через этот приёмник кроме китая. Помехи от преобразователя почти полностью заткнут 1вый каскад.
Хотя и так в этих диапазонах сейчас вещает только китай, не понятно для кого.
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3445513#p3445513"]Дело в том, что хочется сделать такую же с виду подставку, но на современном уровне со стабилизацией и 70 вольт анодного напряжения и 1,2 вольта накального. И брать только со вторички[/uquote]
Ну, во- первых, вы спрашивали:
Талгат7174 писал(а):Добрый день. На период ремонта раритета ищу варианты наиболее простого способа его запитать (без поисков трансформатора и т.д. Кот (кто) что посоветует ?
Я именно на этот вопрос и ответил..
А вот на счёт сетевого питания- (имхо) можно было бы поискать трансформатор от настольного микрокалькулятора с вакуумно- люминесцентным индикатором- типа такого:
там трансформатор с накальной обмоткой - от 1,2 (если индикатор набран из отдельных ламп типа ИВ-3) до 5 вольт при многоразрядном индикаторе.. Высоковольтная обмотка бывает от 30 до 60 вольт, можно сделать выпрямитель с удвоением напряжения, а напряжение накала отрегулировать последовательно подключённым резистором..
Так же может подойти трансформатор от часов с ВЛИ, ну, и самый "легкодоставаемый" вариант- поставить ДВА трансформатора-
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-3v - на накал
и
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x24v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x30v
на анодное напряжение..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср авг 29, 2018 00:43:02, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение gsmart »
Питать батарейный приёмник от сети 220 В не есть хорошо, индустриальные помехи будут мешать нормальному приёму. Тем более использовать импульсный преобразователь.
А вот найти 6 штук 12 вольтовых АКБ на 1,2 А/ч (от резервного питания пожаро-охранной сигнализации и прочего оборудования) не считаю проблеммой. Такие АКБ можно использовать не новые (за лёгкий магарычь спросить у обслуги такого оборудования), там потребляемый ток небольшой.
Сообщение Телекот »
Сейчас использовать старые приёмники, особенно гетеродины смысла не какого нет совсем.
Уровень помех сегодня на 3 порядка больше чем в те времена когда эти приёмники разрабатывались. Соответственно перегрузочная способность первого каскада не позволяет принимать слабые сигналы на фоне мощных помех с частотой 100Гц, которые имеют бесконечное количество гармоник. В результате на пустых участках СВ диапазона вы сегодня услышите сплошной гул, в отличии от лёгкого шипения в 60х годах. Этот гул блокирует 1й каскад приёмника 100 раз в секунду и ещё запирает приёмник по системе АРУ.
К тому же вещание на диапазонах СВ и ДВ практически прекратились, особенно с АМ модуляцией, и принять какую либо радиостанцию кроме китая не реально.
В современных приёмниках для радиолюбителей спортсменов используют УВЧ с перегрузочной способностью больше 100дБ и то они не всегда справляются. Большие перспективы имеет синхронный приём.
Телекот gsmart Благодарю за конструктивные и доступные по исполнению советы. Именно так и воспользуюсь. Но для, так сказать, "души" ))) хочется сообразить подобие подставки (как было задумано конструкторами) на которую ставился приемник, наверное в том числе и для подзарядки и для питания от сети, но уже на современных элементах типа Кренок ))). Да и трансформаторы сейчас есть тороидальные - плоские и небольшие по высоте. Хочу найти такой близкий по характеристикам.
Сообщение Телекот »
Так намотайте трансформатор на нужные напряжения, стабилизация там не нужна.
Телекот Да, ищу тор подходящий.
Сообщение Телекот »
На ТОРе мотать неудобно, тем более такой маленькой мощности (витков много).
Сообщение musor »
самое пвзумно ПЛ транс ват на 15-30 его легко разобрать и пермотать
Сообщение gsmart »
Талгат7174 писал(а): Хочу найти такой близкий по характеристикам.
Трансформатор можно взять и на меньшее напряжение и использовать для формирования анодного напряжения удвоитель или умножитель напряжения.
А накал 1,2 В можно намотать просто куском провода поверх обмоток не разбирая трансформатор, там выйдет примерно десятка полтора витков.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Кстате можно взять трансформатор от советских сетевых часов на люминесентных индикаторах типа "электроника"
Сообщение Starichok51 »
gsmart писал(а):Кстате
это где? или это куда?
Всех благодарю за советы. Буду искать...В приоритете геометрические размеры: должен "влезть" в стандартную подставку для Турист ПМП 56).
Сообщение Телекот »
Ну вот и смотри по размерам родного трансформатора, Дроссель можно заменить на активный фильтр на транзисторе.
