- (228.94 КБ) 438 скачиваний
- (235.21 КБ) 682 скачивания
Питание для батарейного Туриста ПМП 56
Добрый день. На период ремонта раритета ищу варианты наиболее простого способа его запитать (без поисков трансформатора и т.д. Кот (кто) что посоветует ? Существует ли такой лабораторный блок питания ?
Для формирования анодного напряжения включить последовательно 8 батареек типа "Крона", как раз выйдет 72 В, либо 6 12 вольтовых АКБ.Талгат7174 писал(а):На период ремонта раритета ищу варианты наиболее простого способа его запитать (без поисков трансформатора и т.д. Кот (кто) что посоветует ?
Накал подать от 1,5 вольтовой батарейки.
gsmart Это первое, что мне в голову пришло ))). Но все равно благодарю за совет. Вот такие "штуки" заинтересовали как вариант ... https://motoneta.ru/p261802547-blok-pit ... adnoe.html
моща неболшая можно сделать степап с обмоткай накалу
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3444487#p3444487"]Добрый день. На период ремонта раритета ищу варианты наиболее простого способа его запитать[/uquote]
А вы вот СЮДА:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/turist.html
не заглядывали?
Там есть интересные картинки:
(имхо) - ПРЯМАЯ подсказка, как подать питание простейшим способом..
Как я понимаю, у этого приёмника, для работы "от сети" должна присутствовать ещё вот такая "подставка"-
А вы вот СЮДА:
не заглядывали?
АлександрЛ благодарю Вас за наводку. Но я уже, наученный котами ))), прежде, чем задать вопрос, все проштудировал, в том числе и эти ценные материалы. Дело в том, что хочется сделать такую же с виду подставку, но на современном уровне со стабилизацией и 70 вольт анодного напряжения и 1,2 вольта накального. И брать только со вторички ( а не как по родной схеме) , тем самым избежав прямого контакта с сетью. Был бы ценным совет по марке такого подходящего тора, ну а затем классический выпрямитель,но все это в геометрии подставки.
и полностью убить идею что нибудь услышать через этот приёмник кроме китая. Помехи от преобразователя почти полностью заткнут 1вый каскад.musor писал(а):моща неболшая можно сделать степап с обмоткай накалу
Хотя и так в этих диапазонах сейчас вещает только китай, не понятно для кого.
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3445513#p3445513"]Дело в том, что хочется сделать такую же с виду подставку, но на современном уровне со стабилизацией и 70 вольт анодного напряжения и 1,2 вольта накального. И брать только со вторички[/uquote]
Ну, во- первых, вы спрашивали:
А вот на счёт сетевого питания- (имхо) можно было бы поискать трансформатор от настольного микрокалькулятора с вакуумно- люминесцентным индикатором- типа такого:
там трансформатор с накальной обмоткой - от 1,2 (если индикатор набран из отдельных ламп типа ИВ-3) до 5 вольт при многоразрядном индикаторе.. Высоковольтная обмотка бывает от 30 до 60 вольт, можно сделать выпрямитель с удвоением напряжения, а напряжение накала отрегулировать последовательно подключённым резистором..
Так же может подойти трансформатор от часов с ВЛИ, ну, и самый "легкодоставаемый" вариант- поставить ДВА трансформатора-
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-3v - на накал
и
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x24v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x30v
на анодное напряжение..
Я именно на этот вопрос и ответил..Талгат7174 писал(а):Добрый день. На период ремонта раритета ищу варианты наиболее простого способа его запитать (без поисков трансформатора и т.д. Кот (кто) что посоветует ?
и
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср авг 29, 2018 00:43:02, всего редактировалось 3 раза.
Питать батарейный приёмник от сети 220 В не есть хорошо, индустриальные помехи будут мешать нормальному приёму. Тем более использовать импульсный преобразователь.
А вот найти 6 штук 12 вольтовых АКБ на 1,2 А/ч (от резервного питания пожаро-охранной сигнализации и прочего оборудования) не считаю проблеммой. Такие АКБ можно использовать не новые (за лёгкий магарычь спросить у обслуги такого оборудования), там потребляемый ток небольшой.
Сейчас использовать старые приёмники, особенно гетеродины смысла не какого нет совсем.
Уровень помех сегодня на 3 порядка больше чем в те времена когда эти приёмники разрабатывались. Соответственно перегрузочная способность первого каскада не позволяет принимать слабые сигналы на фоне мощных помех с частотой 100Гц, которые имеют бесконечное количество гармоник. В результате на пустых участках СВ диапазона вы сегодня услышите сплошной гул, в отличии от лёгкого шипения в 60х годах. Этот гул блокирует 1й каскад приёмника 100 раз в секунду и ещё запирает приёмник по системе АРУ.
К тому же вещание на диапазонах СВ и ДВ практически прекратились, особенно с АМ модуляцией, и принять какую либо радиостанцию кроме китая не реально.
В современных приёмниках для радиолюбителей спортсменов используют УВЧ с перегрузочной способностью больше 100дБ и то они не всегда справляются. Большие перспективы имеет синхронный приём.
Телекот gsmart Благодарю за конструктивные и доступные по исполнению советы. Именно так и воспользуюсь. Но для, так сказать, "души" ))) хочется сообразить подобие подставки (как было задумано конструкторами) на которую ставился приемник, наверное в том числе и для подзарядки и для питания от сети, но уже на современных элементах типа Кренок ))). Да и трансформаторы сейчас есть тороидальные - плоские и небольшие по высоте. Хочу найти такой близкий по характеристикам.
Так намотайте трансформатор на нужные напряжения, стабилизация там не нужна.
На ТОРе мотать неудобно, тем более такой маленькой мощности (витков много).
самое пвзумно ПЛ транс ват на 15-30 его легко разобрать и пермотать
Трансформатор можно взять и на меньшее напряжение и использовать для формирования анодного напряжения удвоитель или умножитель напряжения.Талгат7174 писал(а): Хочу найти такой близкий по характеристикам.
А накал 1,2 В можно намотать просто куском провода поверх обмоток не разбирая трансформатор, там выйдет примерно десятка полтора витков.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Кстате можно взять трансформатор от советских сетевых часов на люминесентных индикаторах типа "электроника"
это где? или это куда?gsmart писал(а):Кстате
Всех благодарю за советы. Буду искать...В приоритете геометрические размеры: должен "влезть" в стандартную подставку для Турист ПМП 56).
Ну вот и смотри по размерам родного трансформатора, Дроссель можно заменить на активный фильтр на транзисторе.
