Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Чт фев 12, 2026 03:30:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 505, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 08:29:05
Рейтинг сообщений: 1
Еще вопрос-почему в одной прошивке показывает максимальную температуру 511 а в другой 543?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 08:47:29
Рейтинг сообщений: 19
Здравствуйте,viktor2011 вот что написано в Faq от Spruts80
Ошибки выдаваемые паяльником на индикатор:
- 511 или Err - максимальная температура (на выходе операционника больше 2.5 вольт), паяльник не подключен, обрыв цепи термопары;
- Err – в случае, если не растет в течении 2-3 сек температура в сторону заданной (в последних прошивках Volly установлена такая защита).
Ошибки выдаваемые термофеном на индикатор: 543 - Обрыв / не подключена термопара.
А прошивки лучше скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/9bdq/ecGJSkBdq
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 09:42:25
Это понятно она действительно не подключена. При подключеной показывает 0 градусов,а фен включается только при 80.Ниже 80 работает только вентилятор и идет сброс температуры.Чтобы нагнать температуру 80 нужно подержать кнопку +. Ссылка на прошивки не открывается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 12:02:45
Рейтинг сообщений: 99
термо пару перекинь концы если при нагреве идёт спад
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 12:17:27
Вы не поняли-все работает правильно но чтобы включилась спираль нужно прогреть фен до 80 градусов (например другим феном).
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 13:20:20
тогда что то с регулировкой наверное скорее всего та часть которая подтягивает термопару до комнатной температуры
у вас при отключёно нагреватели сколько на табло температура ?
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 14:51:36
0 градусов.Но она же работала на родимой прошивке.Подтянул термопару к + через 1.7к сейчас показывает 25 градусов но чтобы включился нагреватель нужно 80.
Последний раз редактировалось viktor2011 Ср авг 29, 2018 15:15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 15:06:51
ха вот в этом и дело ))должна быть комнатная температура 20 где то
изменяйте настраивайте обвязку lm 358 как в этих схемах от которых прошивка и всё норм будет!!
там даже есть такой потенциометер которым надо выставить комнатную температуры при отключёном нагревателе ...
да на родимой она работала но она безвозвратно утрачена :?
прошивка и схемы должны быть схожими :beer:
прошивку пишут под определённую схему :write:
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 15:20:00
Это понятно что под определенную схему .У меня на ОР07,да какая разница какой операционник это же не усилитель для меломанов. Паяльник же работает без проблем без каких либо изменений.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 15:42:04
паяльник подошла прошивка но градусы 100 процентов не те будут это точно ((((
а фен вам надо калибровать настройки и всё норм будет ))
там в прошивки температура идёт по вольтам микро вольтам даже на порте меги и при одной прошивке 1 в это 200 градусов (пример ) то при другой может быть уже хоть 500( это от автора прошивки зависит )и при смене всё меняется кардинально...
так что надо плотно повозиться с обвязкой усилителя термопары что бы добиться показаний нужных и работы правильной под вашу прошивку ...
а так у автора в прошивке заложено нагрев от 10 (пример) градусов а у вас 0 и что делать контролеру ??
:facepalm: 0 это зима уже :))) вот он и в непонятках я что на полюсе :)))
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 15:51:34
Паяльник проверял температура нормально, с феном тоже нормально единственное что менше 80 не хочет запускатся нагреватель (в некоторых прошивках запуск после 60)Но всеравно спасиба за подсказки.В меня на смд выпаивать и впаивать резисторы 40ватным паяльником не очень удобно.
702 new smd1.jpg [114.39 KiB]
Последний раз редактировалось viktor2011 Ср авг 29, 2018 15:55:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 15:53:43
хотя может и прошивка такая тут вроде ешё кто то говорил что греет от 80 начинает ))
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 16:06:54
Что никто не перепрошивал паяльную станцию? Если выставить комнатную 80 тогда при выключении температура падает до 80 и не отключается автоматом
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 17:30:05
viktor2011 и elektro.kot проверьте, чтоб пошёл нагрев фена- нужно выполнить два условия:
1) Лог. "1" на входе PB4 (сигнал "фен снят с подставки")
2) Напряжение >0.4В на входе ADC5 (сигнал "турбина вращается")
или прошейте этой прошивкой,в ней отсутствует контроль по выв. 28
FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar [4.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 20:40:59
Ок попробую прошить.Вс работает но если прогреть фен до 80 (60)градусов или подержать кнопки + или - или выставить комнатную температуру 80 градусов (тогда не отключается - не может охладить до 50)..Этой прошивкой еще не прошивал попробую.
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
Всем спасибо кто откликнулся особенно большое спасибо petrf c его прошивкой все заработало.Я уже думал придется мегу менять- кончатся цыклы запись-стирание
Добавлено after 1 hour 1 minute 53 seconds:
Что самое интересное что у меня по схеме есть контроль вентилятора.
Последний раз редактировалось viktor2011 Чт авг 30, 2018 14:40:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 04:03:41
Здравствуйте,значит у вас не выполняется 2 условие,вот что написано в Faq от Spruts80
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 09:43:25
Возможно.Хотя навряд ли.При прогреве фена все работало. Думаю дело во входе термопары. На одной прошивке запуск шел при 60 а на другой при 80.На самодельных другие номиналы в обвязке операционника.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 27 seconds:
Просмотрел внимательно схемы -различия в подключении 28 ноги к вентилятору .(в схеме оригинальной контроль через делитель к вентилятору а самодельной к + и - питания.Да и питание реализовано по другому). Соответственно разные напряжения поступают на 28 ногу.Нада было попробовать включать на разных скоростях вентилятора.Желания перепрошивать и проверять нету .Может кому пригодится на будущее.
Схема1.GIF [194.8 KiB]
post-165257-0-50865500-1402132229.jpg [132.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:34:26
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
...думал придется мегу менять- кончатся цыклы запись-стирание...
Что, прям все 10000? :))
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 13:14:23
Почти (шутка) раз 50 точно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 15:46:32
Рейтинг сообщений: 34
В каких еще прошивках
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
