Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение vksam »
Я не знаю на что способен этот станок, потому и спрашиваю.
Не хочется плодить кучу разных станков.
Не уверен, что на этом станке пройдет номер с засветка однокомпонентной маски. Ее светить надо дольше двухкомпонентной.
По этому мне проще сделать шаблон для шелкографии.
Вот собственно из бумаги этот шаблон из делаю. Это дешевле, чем печатать шаблон на пленке. Далее фотоэмульсия, а затем и нанесение маски
Да, на станке все отверстия режутся по контуру. Скорость окало 300мм/мин.
KPG
Сообщение KPG »
vksam писал(а): Вот собственно из бумаги этот шаблон из делаю. Это дешевле, чем печатать шаблон на пленке. Далее фотоэмульсия, а затем и нанесение маски
Лазером, в этом случае, можно и рисунок платы резать (минимальная толщина дорожки будет примерно равна резу лазера, а далее например прорезанные дороги на трафарете покрыть лаком для травления ) На бумажном трафарете для маски можно и имитацию дорожек платы напечатать и для долговечности тоже покрыть лаком. :)
P.S. Для гравировки используют часто программу Flatcam (видео по её использованию есть на ю-тубе)
Если рисовать примитивы в ней, то чтобы они образовали вектор картинки (для дальнейших действий с ним) нужно выбрать опцию Применить в меню программы.
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
Сообщение vksam »
Не, рисунок ПП делать лазером не вариант. Для двухсторонних ПП вообще не вариант.
Вырезать дороги конечно можно и на бумаге... думаю, что можно самоклейкой воспользоваться...
Если бы лазер точно ставал на место шпинделя - проблем нет, а так совмещать все очень сложно. Вот есть надежда, что этот станок поможет.
Вот и разузнаю про его возможности.
Касательно Flatcam знаю. Даже сам снимал некоторые из этих видеороликов :)
Сообщение motoAnDrEY14 »
Напомните мне, как камеру зеркалить и экспозицию выставлять?
Нештатными средствами сбивается экспозиция и зеркальность после передергивания USB.
Сообщение tihohod »
Кто использует камеру Defender C-090 - киньте плиз фотку платы с подключением проводов USB. А то у меня пообрывались, а на плате не подписаны. Заранее спасибо!
Сообщение smacorp »
tihohod, на фото вроде всё понятно, но, на всякий случай, если смотреть на торец с выводами кварца:
1 слева - красный
2 слева - белый
3 слева - зелёный
4 слева - чёрный
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение SDimok »
mial привет.
Не гонял последнюю версию? Как там с пропусками-засветами? Есть статистика?
smacorp Ты разобрался с зависаниями? Что было то? Для статистики.
Сообщение mial »
Привет. Поставил, но не гонял, надо на односторонних платах попробовать. Я сча в отпуске, приеду буду потихоньку экспериментировать.
Сообщение smacorp »
SDimok, мой случай вряд ли повлияет на статистику, потому как он из разряда "нарочно не придумаешь".
+5V мой контроллер получал с USB. И всё было хорошо, но вдруг +5V стало скачкообразно прыгать (и до сих пор прыгает) - то нормальное, то пониженное, а то и вовсе +3.84V - и при таком питании глючит хаб FE1.1S. Подал внешние +5V, и проблема ушла. Видимо, какие-то неполадки в компьютерном БП, но, что удивительно, на компьютер в целом это никак не влияет. При всём моём богатом опыте никогда с таким не сталкивался, тем более, что БП дорогущий известного бренда.
Сообщение fneed »
Подскажите, пожалуйста, объектив для камеры нужен 25мм?
Какой брать: с ик фильтром или без?
Сообщение banzayy »
[uquote="fneed",url="/forum/viewtopic.php?p=3445700#p3445700"]Подскажите, пожалуйста, объектив для камеры нужен 25мм?
Какой брать: с ик фильтром или без?[/uquote]
25мм это много, что-нибудь от 6 до 8мм
Сообщение smacorp »
fneed, брать нужно такой объектив, какой подойдёт под сделанную Вами конструкцию - только Вы знаете расстояние от матрицы камеры до заготовки и пределы регулировки этого расстояния.
А если ничего ещё не делали, значит берите любой подходящий по цене объектив, и уже конструкцию аппарата под него подгоняйте.
И никакие ИК-фильтры не нужны, конечно.
Сообщение fneed »
Конструкцию пока не начал делать, комплектующие собираю. Пробовал объектив 6мм на имеющуюся камеру цеплять, расстояние получается около 1 сантиметра, что бы корпус sot23 на весь экран увеличивался.
Сообщение vsteshak »
Мне, в очередной раз, подумалось про "К".
Тут Forward говорил
Исходные данные:
- энергия засветки для фоторезиста ordyl alpha 40 - 100 mJ/cm2;
- энергия засветки для маски FSR-8000 - 300 - 600 mJ/cm2;
- мощность лазерного луча, например 20мВт;
- размер пикселя задается самостоятельно;
- скорость перемещения - задается самостоятельно
Далее - только операции деления и умножения.
- мощность лазерного луча, 100мВт или 100мДж/с
- размер пикселя при разрешении 720dpi: 2,54см/720 = 0,003537604 см (имеется ввиду только какой-то один линейный размер ?)
- тогда площадь 0,003537604 *0,003537604 = 1,24452E-05 см2
- скорость 100см/с
- требуемая энергия засветки для фоторезиста riston 215: 35-90 мДж/см2, берем 90 мДж/см2
- тогда на одну точку: 90 * 1,24452E-05 = 0,001120069 мДж
- время пока лазер пролетает точку 0,00353760 см / 100 см/с = 3,52778E-05 с
- мощность излучения на точку(?) 0,001120069 мДж / 3,52778E-05 с = 31,75 мДж/с (мВт)
- тогда К = 31.75мВт / 100 мВт = 0.3175
Для маски аналогично. Но тут сразу видно, чувствительность маски в 600/90 = 6.67 раз меньше. Значить К должен быть в 6.67 раз больше, но он не может быть больше 1. Значить уменьшаем скорость или увеличиваем разрешение.
Покритикуйте. :)
Кто как подбирал режим экспонирования ? Опытным путем или считали ?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение urez83 »
Расчеты похожи на правду, но не учитывают степень старости маски / фоторезиста, степень засветки соседней строки. Не реально без приборов точно определить площадь точки, тем более она овальная. В целом для оценки только если...... Ну а проще засветить тестовую плату.
Думаю расчет можно брать как отправную точку, а подогнать более точно - тестовая плата
Сообщение Forward »
vsteshak писал(а):Мне, в очередной раз, подумалось про "К".
Видимо настало время добавить математику по расчету К в управляющую программу. :))
То есть у Sdimok должно добавиться головной боли. :)
Механизм пересчета мы с Ruzik-ом обсуждали на 351-352 стр.
Что касается расчета, то по сути, он правильный. Но для расчета обычно выбираются не крайние значения, а середина технологического окна :wink:
Основное условие в расчете К - постоянство плотности засветки. Поэтому, при уже подобранном индивидуальном К для своих фоторезистов, масок и пр.
можно автоматически рассчитывать К при изменении шага, скорости и др. связанных параметров.
Сообщение SIM31 »
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3446848#p3446848"]Не реально без приборов точно определить площадь точки, тем более она овальная[/uquote]
Размер точки не влияет на полученную фоторезистом энергию. На качество дорожек влияет, а для засветки все равно, энергия полученная фоторезистом будет та же самая, только по другому распределена. Маленькое пятно лазера один раз пройдет по точке на фоторезисте, но большой мощностью, а расплывчатое несколько раз, но слабее.
Сообщение leobox7 »
Софт автора. Каретка - 180Lpi датчик h9730. Стол - ремень g2, nema17, драйвер tmc2100. По размерам плата, сходиться. Только постоянно в одном любом месте происходит смещение по оси Y. Подскажите что делать?)
Шаги, вроде как, пропускает. Стол не подклинивает ? Питание драйвера еще под вопросом...
